2380 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2246116
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 21-09-2012 à 23:13:20  profilanswer
+1 pour fabrs2. Je vire tout ce qui peut utiliser l'UC lors de stress test.
Olive, bon courage et...patience!
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2246843
olive220
Posté le 27-09-2012 à 13:25:16  profilanswer
Bonjour, voila je viens de recevoir un nouveau processeur de chez AMD, et j'aie aussi poncer le spirit, actuellement après 15mn d'occt je suis entre 58 et 60C° ( contre 69/71 C° avant ) voila, à votre avis ? merci à vous .
PS: il tourne a 3400 mhz en occt ( 3900 avant ) je pense que le mode turbo n'aie pas activé, le 1er processeur je l avait installer et il monter direct a 3900mhz en occt, voila.
je viens de le passer a 3920mhz et après 10mn d'occt j'aie 64C° ,voila.
Message édité par olive220 le 27-09-2012 à 14:12:23
n°2246873
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-09-2012 à 17:10:05  profilanswer
je serais toi je changerais le ventirad
si tu reste en aircooling prends celui là
http://www.clubic.com/shopping-673 [...] macho.html
pour le watter-cooling tout en un le corsair h100 est l un des meilleur
es-ce que tu as essayer le ventirad d origine pour voir les température stock comparé au spirit et laisse ton boitier ouvert des fois si tu la pas déja fait le faite de rajouter un ventilateur en extraction améliore le refroidissement.
n°2246876
olive220
Posté le 27-09-2012 à 17:24:35  profilanswer
bonjour fabrs2_benchmark, tu trouve la température élever ? sinon j aie ajouter un ventillo derrière et au dessus, sinon oui je vais voir pour le changement de ventirad, j'aie poncer j'isqu au cuivre et j'aie effectuer un polish au miror, merci a toi .
ps: je n'aie pas tenter avec le ventirad d'origine car je doit tout démonter sinon .
Message édité par olive220 le 27-09-2012 à 17:25:22
n°2246883
fabrs2_ben​chmark
Posté le 27-09-2012 à 17:50:06  profilanswer
tu es limite en température et à 3920 mhz tu as laisser le cpu vcore d origine je suppose
disons que sur ma carte mère saberthoot si je dépasse les 65 degrés j ai une alerte température.
tu as pas essayé d activer le turbo @ 4.2ghz et tu as laisser en économie d énergie:C6
n°2246913
Posté le 27-09-2012 à 19:18:22  answer
Très mauvaise idée le miror
Go Topic du ponçage pour en apprendre +
n°2246927
olive220
Posté le 27-09-2012 à 20:08:02  profilanswer
fabrs2_benchmark, le vcore je ne peut pas le baisser ,moi aussi une alerte me dit quand j'arrive a 65C°, activé le turbo a 4200? sa chauffe déjà a 3900mhz!!! je vais aller voir pour le c6, bierman je savait pas mais il et trop tard en plus je croie que la ce n'aie pas le processeur car il vienne de me le changer,merci a vous.
n°2246929
Posté le 27-09-2012 à 20:10:06  answer
Ton montage est surement mauvais aussi
Car sur 2 processeurs qui chauffent, c'est soit un coup de pas de bol @6000%, soit.., ce que je dis :o !
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2012 à 20:10:18
n°2246930
olive220
Posté le 27-09-2012 à 20:16:27  profilanswer
le montage a été contrôler par micro'co et j'aie bien mis la pate avec une carte de bus en plastique et bien remonter et en plus ajouter deux ventillo :(  je voie pas trop , je suis perdu ou alors passer au water mais bon encore une dépense ....
n°2246942
olive220
Posté le 27-09-2012 à 21:04:23  profilanswer
après sa me dit CHA_FAN2 0 rpm mais cela veut-il dire qu'il n'y a pas de ventillo sur ce branchement? les autre PWR_FAN 1300 rpm et cpu fan 1003 rpm, je me suis peut tromper sur le branchement du ventillo? ou alors cela na rien na voir, merci a vous
n°2246945
Posté le 27-09-2012 à 21:05:45  answer
cpufan c'est le ventilateur processeur [:ripper et bullit] ...
n°2246946
olive220
Posté le 27-09-2012 à 21:09:07  profilanswer
je doit changer de branchement?
n°2246947
Posté le 27-09-2012 à 21:11:33  answer
Je sais pas, tu en penses quoi ?
CPU = processeur [:oh-la-vache-eh] ...
n°2246948
olive220
Posté le 27-09-2012 à 21:13:45  profilanswer
je débute donc excuse moi si je pose des question qui te paresse normal, encore pardon.... ;)
n°2246979
titienzo18
Posté le 28-09-2012 à 00:20:22  profilanswer
0+0=  ;)
c'est pas grave, mais effectivement si ton ventilo tourne pas, c'est comme si tu avais un simple refroidissement passif...
n°2246985
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-09-2012 à 05:10:09  profilanswer
a mon avis le ventirad est mort pour être totalement plat il faut une rectifieuse   ou il y a les caloduc qui fonctionne pas!
le mieux s est de démonter la carte mére et de réinstaller le ventirad d origine,par contre il monte à 7000 tours.
quand j active le turbo,j ai remarqué que sur occt la fréquence descend et remonte du coup ça chauffe moins que lorsque le 8 cores tourne à fond ça doit être un mécanisme pour ne pas dépasser l enveloppe thermique du cpu et vu quand jeu il utilise 2 cores et que le mode turbo permet de pousser la fréquence plus haut
.http://www.hardware.fr/articles/842-10/amd-fx-8150-fx-6100-bulldozer-debarque-am3.html
n°2247071
olive220
Posté le 28-09-2012 à 18:05:04  profilanswer
bonjour, donc quelle réglage effectuer en attendant que je commande un water cpu ration ect.... actuellement j'aie mis le cpu bus a 252 ( 3900mhz ) mais quelle et le bon réglage question efficacité jeux et consommation cpu, merci de votre aide.
n°2247073
Posté le 28-09-2012 à 18:10:07  answer
Pourquoi tu as monté ton FSB :??:
Ça ne sert à rien avec un FX :spamafote:
Son coefficient est libre, il suffit de mettre l'FSB @200MHz et de passer le coeff. @19.5 :o !
n°2247074
olive220
Posté le 28-09-2012 à 18:14:37  profilanswer
merci, je vais essayer le fsb @ 200 avec le coéff a 19.5 je te dit quoi après ;)
n°2247075
olive220
Posté le 28-09-2012 à 18:19:37  profilanswer
voila, sa vas changer quoi ? merci à toi.
n°2247078
Posté le 28-09-2012 à 18:31:48  answer
Il ne faut pas prendre le sujet à l'envers :lol:
C'est quand tu étais @252MHz que c'était nawak !
En clair : OK, ça ne change rien en apparence, mais en réalité, c'est énorme (dans le bon sens :o)
La carte mère chauffe moins et la stabilité meilleure, pour faire ultra court
Si tu veux approfondir, il te faut lire un peu les tutos qu'on trouve partout pour l'overclock de bulldozer :/ ...
n°2247080
olive220
Posté le 28-09-2012 à 18:36:53  profilanswer
merci de ta patience, je sait pas si je vais attendre d’être en water pour l'overcloké......
n°2247096
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-09-2012 à 19:49:56  profilanswer
en wattercooling je suis @ 4.5 ghz stable j ai réussis avec un cpu vcore à 1.43 volt
n°2247098
olive220
Posté le 28-09-2012 à 19:56:24  profilanswer
merci, la je viens de jouer a crysis 2 , 40mn de jeu température  a 65 C°  :(
PS: mon boitier me permais un water à un ventilo donc que me conseille tu ? sinon j'aie l emplacement de 2 ventilo en haut de la tour, ma tour et un cooler master elite, merci.
Message édité par olive220 le 28-09-2012 à 19:59:04
n°2247111
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 28-09-2012 à 20:39:39  profilanswer
je pense que tu as un prob de montage de ton ventirad et/ou baisse le nb à 1.10volt et le vcore à 1.40 y chauffera moins
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°2247115
olive220
Posté le 28-09-2012 à 20:43:47  profilanswer
comment augmenter le mode turbo ? la actuellement il passe de 3100 a 3400mhz le processeur d'avant passer a 3900mhz, merci.
n°2247117
olive220
Posté le 28-09-2012 à 20:45:55  profilanswer
dans le bios je peut pas descendre le vcore il et a 1.36v, je vais  voir pour le nb question ventirad le montage a été vérifier 2 fois d'on le changement de pate pour de la artic silver 5, merci.
PS: je viens de teste le processeur a 3100mhz sur occt il et a 64C° et toujours a 64C° @ 3900 mhz , comprend plus rien .
Message édité par olive220 le 28-09-2012 à 20:51:36
n°2247127
colosse38
Posté le 28-09-2012 à 21:00:56  profilanswer
tu peux mettre des photos de ton montage , face profils des tes ventilos sens de montage aspiration ou souflage etc... tu la peut -être déjà dit mais il, nous manque des infos .
pourquoi tu peux pas descendre le vcore ? c'est quoi ta carte maman?
avec phenomMrsTweaker tu dois pouvoir le faire
édit : ouais 1.36 c'est correct mais à combien il monte en full ?
Message édité par colosse38 le 28-09-2012 à 21:03:05
n°2247134
olive220
Posté le 28-09-2012 à 21:16:20  profilanswer
je vais voir demain pour les photos la il fait trop sombre , sinon les ventilo sont monter de la manière suivante : le ventilo du ventirad souffle sur le radiateur, un ventilo devant lui ( a l’arrière donc de la tour ) qui aspire l'air et un au dessus qui aspire également l'air, la carte mère et une asus M5A97, je ne peut pas descendre le vcore car quand j'augmente sa vas mais quand je veut aller en dessous c'est grisé, merci à toi .
PS: vcore a 1.36v sur teste OCCT au repos il et de 0.88v
Une question , j'aie mis le mode turbo a 4200mhz, mais sur occt le maxi qu il monte c est  3400mhz quelle réglage a faire ?  merci.
Message édité par olive220 le 28-09-2012 à 21:36:16
n°2247142
colosse38
Posté le 28-09-2012 à 22:02:28  profilanswer
donc si j' ai bien compris tu as en partant de la cage des hdds
le ventilo qui souffle sur le radiateur , le radiateur et le ventilo d' extraction du boitier, ça m'a l' air correct. Au repos le vcore à 0.88 c' est normal , le cool n'quiet baisse automatiquement le vcore et la fréquence lorsque ton proc n' est pas solicité. Pour le reste je vais regarder la doc de ta mobo et je te dis ça plus tard.
Message édité par colosse38 le 28-09-2012 à 22:03:10
n°2247144
olive220
Posté le 28-09-2012 à 22:14:52  profilanswer
merci de ta patience....
n°2247145
colosse38
Posté le 28-09-2012 à 22:35:53  profilanswer
c' est la quelle la tienne
http://imageshack.us/a/img822/9066/sanstitrelsk.png
Uploaded with ImageShack.us
édit ; sur la m5a tout court y parle pas du turbo dans le bios ??? :pt1cable:
si tu n' as pas le manuel tu peux le télécharger en français en cliquant sur le lien suivant :
http://support.asus.com/Download.a [...] 7&p=1&s=24
Message édité par colosse38 le 28-09-2012 à 22:41:23
n°2247146
olive220
Posté le 28-09-2012 à 22:42:15  profilanswer
c est la M5A97....
n°2247147
colosse38
Posté le 28-09-2012 à 22:51:47  profilanswer
ok j' ai pas vu de fonction turbo dansle manuel de ta mobo ??
c'est ça ton ventirad  http://www.cdiscount.com/informati [...] tAodAykAJQ
te faudrait un truc plus dans ce genre là
http://data.imagup.com/member2/1143887848_P1060919.JPG
Message édité par colosse38 le 28-09-2012 à 22:54:37
n°2247148
olive220
Posté le 28-09-2012 à 22:56:28  profilanswer
peut pas :( mon boitier m'autorise maxi en largeur 159mn ...sinon il ferme pas
n°2247149
colosse38
Posté le 28-09-2012 à 23:01:30  profilanswer
argh c'est la m+++e; ton ventirad m'a l' air un poil léger quand même
Message édité par colosse38 le 28-09-2012 à 23:02:18
n°2247154
titienzo18
Posté le 28-09-2012 à 23:52:32  profilanswer
Une ASUS M5A97 doit pouvoir autoriser dans le bios la monté ou la baisse du vcore.
Lien vers le manuel en français:
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download
Tu as un bios UEFI. En mode advanced et non basic, le menu AI Tweaker te permet de tout régler.
n°2247162
colosse38
Posté le 29-09-2012 à 00:40:51  profilanswer
j' ai vu ça mais j' ai pas vu le mode turbo ou alors il porte un autre nom ??
le lien je l' ai mis 2 post au dessus grilled [:benou_grilled]
Message édité par colosse38 le 29-09-2012 à 00:41:22
n°2247168
titienzo18
Posté le 29-09-2012 à 01:16:02  profilanswer
autant pour moi concernant le lien...  :jap:
Il y a forcement le mode turbo  o_0
Je me tape la lecture du manuel arg...
HS: je vois dans ton profil que tu as une config avec un 960T débloqué en X6, c'est toujours le cas?
n°2247262
colosse38
Posté le 29-09-2012 à 22:35:18  profilanswer
oui, mon petit gars joue dessus et il se marre bien :D
on a fait une partie de UT 2004 en réseaux (deathmatch) il m'a mis 50 à 3  :cry: bon il n' a que 9 ans [:al zheimer]
olive220 => tu as fait les tofs de ton montage ?
Message édité par colosse38 le 29-09-2012 à 22:40:10
n°2247537
olive220
Posté le 01-10-2012 à 17:29:21  profilanswer
bonjour, les photos vont pas tarder , dsl je suis parti ce w-k , merci de votre aide,amicalement.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 053fg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 054oa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 052tl.jpg/
je sait pas si c'est ce que vous voulez mais bon dit moi.....
Message édité par olive220 le 01-10-2012 à 18:34:06
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
