2735 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2248168
olive220
Posté le 04-10-2012 à 15:28:50  profilanswer
Bon, je vend le tout ,voila.... je vais patienter avec un ipad2 le temps que je rachète tout ,merci à vous .
n°2248266
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 05-10-2012 à 01:24:46  profilanswer
Baisses pas les bras comme ça!!! :heink:
C'est surement pas grand chose. Tu as dis que ta mobo était neuve. Si elle est sous garantie, tu peux essayer de l'échanger au cas où le problème viendrait d'elle.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2248363
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-10-2012 à 17:18:15  profilanswer
tu connais pas quelqu un qui pourrais jeter un oeil sur ton pc,essaye de faire un reset avec le cavalier sur ta carte mére et laisse les fréquence stock pour voir à combien monte les températures,n oubli pas de paramettre le bios surtout si tu as 2 disques durs
n°2248422
titienzo18
Posté le 05-10-2012 à 22:41:59  profilanswer
+1.
Faut tout tenter...
n°2248503
olive220
Posté le 06-10-2012 à 17:08:06  profilanswer
Bon aller je vais tout recommencer, je vais faire un cmos, et mettre le processeur @ stock et voir, la je viens de jouer a need for speed 1 h , le processeur été à 61C° @ 3900mhz,merci à vous .
PS: les températures sont a 59C°  en full @ stock.
Message édité par olive220 le 06-10-2012 à 17:12:11
n°2248573
titienzo18
Posté le 06-10-2012 à 23:10:41  profilanswer
déjà mieux. bien qu'élevée.
Soit la mobo avec sonde de temp défaillante soit le rad.
Si tu pouvais tester ton cpu sur le PC d'un pote...
n°2248652
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 07-10-2012 à 13:37:55  profilanswer
ou remettre le rad d' origine pour voir si l' autre ne serait pas défaillant ( heat pipe hs ou autre)... :jap:
Message édité par colosse38 le 07-10-2012 à 13:38:10
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°2248654
Posté le 07-10-2012 à 13:41:21  answer
Non mais laissez tomber
On a suivi son parcours durant des semaines, c'est bien trop tard maintenant
Ça aurait dû être testé dès le début mais il ne voulait pas démonter
Alors une fois fait, il change de carte mère et voilà :o ...
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2012 à 13:42:26
n°2248674
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-10-2012 à 14:38:45  profilanswer
je me suis amusé à baissé le voltage cpu vcore et ça tient @ 4.4 ghz avec 1.38v  10 min occt ça dépasse pas 60 degrés
essaye de baisser le cpu vcore par exemple @ 4ghz ,au lieu de laisser sur auto sur cpu vcore rentre 1.32 volt et test occt 10 min.
pour info sur le coolemaster 212+ apparament il y avait des dèfault sur les caloducs le 212 évolution corrige le problème et avec un phénon 955 j étais à 60 degrés avec un cpu vcore 1.45 volt et avec une fréquence de seulement 3.7 ghz.
n°2248676
Posté le 07-10-2012 à 14:50:06  answer
Oui enfin bon, des températures normales c'est plutôt en dessous de 55°C
Et au dessus, c'est pour jouer seulement :spamafote: !
Posté le 07-10-2012 à 14:50:06  profilanswer
n°2248682
olive220
Posté le 07-10-2012 à 15:14:46  profilanswer
bonjour, teste effectuer avec le ventirad d'origine au même fréquence ( 3900 mhz ) température sur occt après 15 mn, 71C° , et je ne peut pas baissé le vcore c'est grisé ,merci.
n°2248686
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-10-2012 à 15:26:12  profilanswer
tu peus,tu as un bios uefi
clic avec la souris sur cpu v core
et avec le pavé numérique ajoute la tension désiré
sur tu veux revenir en auto tu as juste à le taper mais pour le a il faut taper w(querty)
n°2248688
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-10-2012 à 15:29:02  profilanswer
sauf que occt s est comme si tu jouer en plein sahara,sur bf3 je dépasse pas 52 degrés au bout de 2 heures
n°2248689
Posté le 07-10-2012 à 15:39:17  answer
Pas normal
Exemple que je citais en ce qui me concerne, certes ce n'est pas un FX mais il y a quand même du challenge :d ...
L'idée c'est que tu est au moins 20°C trop haut par rapport à ce qui devrait être la tempé. normale de ton FX :o !
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/e2cf72f0f3f742dfbbb1a59bf5a19ae55c0f52f1.png
n°2248716
olive220
Posté le 07-10-2012 à 18:06:06  profilanswer
chez amd il dise que c'est normal car il y a 8 core qui travaille avec OCCT à 100%  mais pas dans les jeux, par exemple quand je joue a max payne 3 , 1h je suis a 58/61C° je trouve sa élevé mais bon, ensuite je vais passer en water pour être tranquille je croie, merci .
n°2248719
Posté le 07-10-2012 à 18:12:22  answer
olive220 a écrit :
chez amd il dise que c'est normal car blablabla
Source [:capatin:3] s.v.p. ?
non parce qu'au delà d'être totalement faux, c'est juste complètement con de leur part de sabrer leur production avec des exemplaires qui chauffent/cassent
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2012 à 18:13:31
n°2248725
olive220
Posté le 07-10-2012 à 18:37:33  profilanswer
bin, source SAV après le changement du processeur il y a 1 semaine....
n°2248732
Posté le 07-10-2012 à 19:00:54  answer
Tu aurais donc 2 processeurs, neufs, non fonctionnants ?
Qui fonctionnent en fait, mais dont la température serait normale ?
Impossible crois moi, ainsi que nous tous ici :o
Bonne soirée
PS : je ne te répondrais plus car je pense que tu nous ballades depuis des semaines :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2012 à 19:01:34
n°2248737
olive220
Posté le 07-10-2012 à 19:10:40  profilanswer
bien sur que non je ballade personne je cherche a comprendre, c'est pour cela que j'en n aie un peut marre et que je veux tout vendre,voila,merci à vous .
n°2248751
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-10-2012 à 20:23:40  profilanswer
écoute le wattercooling est un bon choix,mais pour le fx il faut un h 100 si tu veus taper + de 4.5 ghz.
aprés si tu veut pas trop mettre de tune tu as le h 60 mais vu le peu de place dans ton boitier,le h80 est un meilleurs choix au niveau performance mais + cher.
n°2248753
olive220
Posté le 07-10-2012 à 20:29:59  profilanswer
merci , je vais voir et vous dit la suite que sa prend, ainsi qu’après le montage de tout sa, vous aurez des photos et température du tout,amicalement.
n°2248756
colosse38
Posté le 07-10-2012 à 20:40:34  profilanswer
ok on attend le retour
n°2248761
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-10-2012 à 21:20:06  profilanswer
le gros avantage du wattercooling s est que tu prends l air extérieure plus fraîche que de prendre l air à l intérieur du boitier surtout si la carte graphique n expulse pas l air hors du boitier.
fait gaffe au sens des ventillos et tu peu en mettre au total de 2 sur le h60 & h80 sur le h100 j ai 2 noctua + les corsairs d origine
je pense que ton problème s est que ça doit brassé de l air chaud dans un coolemaster élite si j ai bien compris.
n°2248769
Posté le 07-10-2012 à 22:01:23  answer
Non, son problème est ailleurs
Mébon
n°2248772
titienzo18
Posté le 07-10-2012 à 22:21:05  profilanswer
d'ac avec bierman. Il ne suit pas nos conseils...
Même avec un water il gagnerait, quoi........2 degrés! :D
Et le sav le ballade aussi...
Fabrs2: un H100 avec 4 ventilos genre Be Quiet 120 PWM ça le fait vraiment? Car on dit souvent que les kit AIO sont au même niveau que les meilleurs ventirad?
n°2248785
fabrs2_ben​chmark
Posté le 07-10-2012 à 23:44:59  profilanswer
je me suis basé sur les tests du comptoir avant d acheter un h 100  :) regarde ce lien
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
s'est au niveau d un silver arrows sachant que le h 100 est régler au niveau bas et ont commence à les attendres sans être gênant au niveau moyen :)
n°2248799
titienzo18
Posté le 08-10-2012 à 00:37:52  profilanswer
Merci pour le lien! Ça m'éclaire.
je me tâte depuis quelques semaines pour savoir si mon prochain proco sera OC en air ou en water. Pour le fun, je tenterais bien le H100...
Il me semble très performant mais bruyant; un changement de ventilo s'impose à mon avis...
n°2248959
colosse38
Posté le 08-10-2012 à 21:09:33  profilanswer
oui, tout ça pour dire qu' il n'y a pas d'exemple type, il faut mixer les genres en fonction de sa config, boitier, etc... et de ce que l' on veut en faire.
n°2249005
titienzo18
Posté le 09-10-2012 à 00:08:38  profilanswer
et mixer un congel et un boitier qui roxxxe?  :ange:
n°2249051
colosse38
Posté le 09-10-2012 à 13:57:33  profilanswer
et ...tu mets le mixer dans le boitier, le tous au congel et on obtient .............un sorbet vodkapof :D
Message édité par colosse38 le 09-10-2012 à 13:57:43
n°2249055
titienzo18
Posté le 09-10-2012 à 14:14:42  profilanswer
"attention , l'abus d'alcool est dangereux pour la santé!"
à consommer sans modération! ;)
n°2249526
olive220
Posté le 11-10-2012 à 17:23:17  profilanswer
Bonjour,voila je revient de chez micro'co mais le H100 ne passe pas, j'aie commander le H80 mais je sait pas si sa passera , ma tour et le cooler master élite,merci a vous .
PS: j'aie aussi effectuer une demande de SAV chez ASUS,voila.
Message édité par olive220 le 11-10-2012 à 17:33:08
n°2249543
titienzo18
Posté le 11-10-2012 à 18:43:39  profilanswer
bien, merci pour ces infos. Espérons qu'ASUS procède à un échange à neuf de ta carte.
n°2249574
olive220
Posté le 11-10-2012 à 20:40:35  profilanswer
oui j’espère aussi ;) j’espère aussi que le H80 passera dans ma tour.
n°2249588
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-10-2012 à 21:46:54  profilanswer
salut à tous
j ai fais un petit test en fréquence stock avec turbo à 4.2 ghz 10 min d occt,j ai une température de 43 degrés
par contre je perds  10 fps sur formula one 2012 malgré le turbo à 4.2 ghz contre 4.5 ghz sans turbo
le h 80 devrais passé olive220 du moment ou il prend l emplacement du ventilateur en 120 mm,tu peut même en rajouter 1 deuxième avec un peu de chance
n°2249605
olive220
Posté le 11-10-2012 à 22:23:24  profilanswer
merci à toi, je suis presser de pouvoir profiter enfin de mon FX 8120 avec l'overcloking  ;)
n°2249623
titienzo18
Posté le 11-10-2012 à 23:02:59  profilanswer
+1 fabrs, le H80 n'est pas très volumineux en fin de compte. Si en plus tu l'installe avec deux ventilos aération/extraction, tu gagne quelques degrés.
n°2249641
fabrs2_ben​chmark
Posté le 12-10-2012 à 08:17:28  profilanswer
et avec le h80 tu conserve le montage du ventirad d origine,un vrai plus,pas besoin de démonter la carte mère pour changer la pâte thermique
n°2249694
olive220
Posté le 12-10-2012 à 16:57:56  profilanswer
bonjour, voici la reponse d'asus il ne lise pas les courriel ou quoi ?
-> Tenant compte des précisions de votre e-mail, concernant le fait que votre processeur chauffe, merci de contacter le support AMD pour qu’ils vous précisent bien entre quels et quels dégrées doit fonctionner leur produit. Il y a des processeurs AMD qui ne fonctionnent pas à moins que la température augmente jusqu’à une certaine temperature.
voici mon courriel il a les precission demander ci dessus, pffff
-> Bonjour, voila sa fait 2 fois qu' AMD me change le processeur, car il chauffe trop, la
température maxi conseiller par AMD et de 61C° ,actuellement il et a 70C° en full
après 2mn d'utilisation, AMD ma fait mettre le bios à jour ( le 0012 ) mais rien ne fait,
il mon donc conseiller de vous contacter,merci a vous .
PS: j'aie un système de refroidissement supérieur à celui d'AMD ( un thermalright
spirit 120 ) plus 3 ventilo en plus,merci.
n°2249696
olive220
Posté le 12-10-2012 à 17:06:06  profilanswer
le montage AMD qui et avec le thermalright ou celui d'AMD ? merci
n°2249709
titienzo18
Posté le 12-10-2012 à 18:55:18  profilanswer
Bravo le support ASUS :o
Faut insister olive, là t'es tombé sur un "peintre".
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
