2503 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2245310
olive220
Posté le 17-09-2012 à 15:22:30  profilanswer
merci, en arc de cercle de gauche a droite ? pardon mais je connais rien au ponçage, merci à toi .
n°2245311
olive220
Posté le 17-09-2012 à 15:28:53  profilanswer
je prend une feuille de 600 et une de 1000 pour finir ou je fait directement avec du 1000, merci.
ou j’attends de recevoir le nouveau processeur qu'amd échange ( ou pas )
Message édité par olive220 le 17-09-2012 à 15:38:05
n°2245333
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-09-2012 à 18:53:49  profilanswer
oui,il faut que la surface soi la plus plane possible,pour enlever les trace d usinage
n°2245334
olive220
Posté le 17-09-2012 à 18:57:57  profilanswer
oui quoi ? du 1000 ou 600 combien de temps poncer? merci a toi
n°2245349
olive220
Posté le 17-09-2012 à 19:27:17  profilanswer
ou alors changer et y mettre ceci : Antec KUHLER H2O 620
n°2245359
Posté le 17-09-2012 à 20:01:41  answer
Si c'est le ventirad d'origine que tu veux poncer, tu ne vas pas en tirer grand chose
Puis au delà de son efficacité, il doit nécessiter un ponçage !
Ce qui n'est pas évident dans toutes les marques ...
Un w/c tout en 1 est la solution que préconisent AMD & INTEL pour la performance, OK
Mais il ne faut pas t'attendre au silence, quoique venant d'un ventirad stock, tu dois pouvoir y survivre ^^
n°2245363
franck7511
Posté le 17-09-2012 à 20:07:16  profilanswer
Hum. Je me demande ce que donne le rad stock poncé et avec un 92 mm dessus...
Le WC AIO c'est moyen je trouve...
n°2245371
olive220
Posté le 17-09-2012 à 20:23:25  profilanswer
alors que faire ? le model que je vous et donner ci dessus et-il bien ou alors attendre qu'AMD m échange celui que j'aie? sinon le ponçage c'est sur le spirit que je demande.... si vous me dite de poncer d'accord mais combien de temps faut-il poncer , merci à vous de votre aide
n°2245373
Posté le 17-09-2012 à 20:24:49  answer
Ah le thermalright !
Alors oui, plus que jamais : il faut le poncer !
La technique est simple, il y a un Topic ici, il faut le retrouver :o ...
n°2245375
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-09-2012 à 20:31:44  profilanswer
en gros tu ponce pour enlever les trace d usinage pour avoir un effet miroir,mais tu va pas gagner 10 degrés!
dans le bios tu as bien activé c6 s est plus efficace que c&q et tu sur que ça vient pas d une sonde défectueuse sur ton cpu,essaye de toucher le ventirad quand tu lance occt normalement à 60 degrés s est tellement brûlant que tu devrait pas laissez ton doigt longtemps
n°2245376
olive220
Posté le 17-09-2012 à 20:34:17  profilanswer
merci, je vais aller voir pour le c6, en ce qui concerne oui il et fort chaut quand je le touche,sinon j'attends le remplacement pour changer pour un AIO, enfin je c'est pas..... amicalement .
PS comment voir si cela viens de la sonde CPU
Message édité par olive220 le 17-09-2012 à 20:34:55
n°2245379
olive220
Posté le 17-09-2012 à 20:46:12  profilanswer
dans le bios je sait pas si c'est sa mais voila -> cool'n'quiet désactivé
                                                           -> core c6 activé
merci à vous.
n°2245383
Posté le 17-09-2012 à 20:52:05  answer
Le C&Q désactivé permet quand même C6 ?
Parce que moi, C6 je ne l'ai pas (déjà :d) et comme C&Q fonctionne très bien, que c'est utile uniquement en Idle ...
Bref, il faut conserver le C&Q selon moi :o !
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2012 à 20:52:24
n°2245384
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-09-2012 à 20:52:34  profilanswer
des fois les sondes sont mal calibré,le faite de faire une mise à jour bios peut résoudre le problème
mais comme à dit bierman les thermalright sont légérement bombé je crois qu il sont plus adapté pour les cpu intel
n°2245385
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-09-2012 à 20:56:27  profilanswer
le c6 active l économie d énergie sur mon fx 8120,le vcore cpu descent à 0.996 volts et coupe les cores non utilisé,je trouve la gestion d économie d énergie plus fines que le c&q :bounce:
n°2245386
olive220
Posté le 17-09-2012 à 20:57:44  profilanswer
j'aie effectuer une mise a jour du bios ( 1208 ) en même temps du contrôle du montage ventirad + changement pate, pour c6 j'aie du mal comprendre, merci a vous
ps: oui le vcore n'aie qu'a 0.95 au repos, mais ce qui intéresse c est en burn pour l'instant rien n'a faire bios a jour , pate changer ect...... je pense ( j’espère ) qu’après le changement de processeur avec la garantie il sera moins chaud même si je sait que ce ventirad n'aie pas top..... :(
Message édité par olive220 le 17-09-2012 à 21:01:37
n°2245391
Posté le 17-09-2012 à 21:06:43  answer
Le TrueSpirit120 est un excellent ventirad au contraire :spamafote:
n°2245393
olive220
Posté le 17-09-2012 à 21:11:45  profilanswer
arff, alors je suppose que c'est le processeur qui chauffe trop, vivement qu'il le remplace.... mais bon plus de 70C° en 1mn 50sec pas cool, moi qui viens d'effectuer un grand changement de pc car javait peur du changement avec mon core2 duo E8600 a 3800mhz il été a 60 C°, sniff
n°2245396
olive220
Posté le 17-09-2012 à 21:17:45  profilanswer
fabrs2_benchmark, combien et la température de ton FX 8120 ?
n°2245448
fabrs2_ben​chmark
Posté le 18-09-2012 à 00:19:19  profilanswer
pour répondre wattercooling corsair h 100 carte mère asus saberthooth
turbo à 4.4ghz
fréquence à 4.2ghz
cpu vcore à 1.44 volt
sur occt pendant 15 min
en idle:30 degrés
en burn:55 degrés
température de la pièce:27 degrés
j ai pas essayé de grappillé sur le cpu vcore(-0.2v) ,sachant que ça tient à 1.47 volts à 4.5ghz mais obligé de désactivé le turbo,mais laissé C6 activé
le gros avantage du h100 s est qu il conserve la fixation du socket d origine et si tu change la pâte thermique pas besoin de démonté la carte mère comme s était le cas sur mon 212+ :fou:
n°2245456
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 18-09-2012 à 00:46:37  profilanswer
depuis le temps qu'on parle des défauts de planéités des Thermalright, le fabriquant n'aurait-il pas pu corriger le problème? :??:
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2245458
Posté le 18-09-2012 à 00:48:22  answer
Ce n'est pas son intention car il se base sur les imperfections des INTEL
Ceux-ci sont concaves, il est logique que les Thermalright soient convexes
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2012 à 00:49:15
n°2245461
titienzo18
Posté le 18-09-2012 à 01:00:50  profilanswer
C'est de l'entente illicite!!! :D
n°2245552
olive220
Posté le 18-09-2012 à 16:26:30  profilanswer
arrf, merci fabrs2_benchmark, je sait pas combien doit être un 8120 d'origine ( jamais eu d'amd ) mais si cela viens d une mauvaise série du processeur ( ce que j’espère ) même avec ce défaut ( le ventirad )  le nouveau 8120 devrais pas monter aussi haut, à votre avis ,merci à vous .
Message édité par olive220 le 18-09-2012 à 16:27:17
n°2245644
titienzo18
Posté le 18-09-2012 à 22:57:42  profilanswer
tu nous diras si les choses évoluent
n°2245667
fabrs2_ben​chmark
Posté le 19-09-2012 à 05:20:00  profilanswer
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] age-7.html
tient regarde se liens s est les température relevé sur le ventirad d origine amd.
n°2245699
titienzo18
Posté le 19-09-2012 à 12:02:07  profilanswer
Et bé...  43° en IDLE et 89° en FULL! Pratique pour se faire du pain grillé!
n°2245702
Posté le 19-09-2012 à 12:09:08  answer
Il dit que ça n'a rien à voir
Va griller ton pain avec 125 Watts
http://www.toobusiness.com/portail [...] e-pain.htm
n°2245706
titienzo18
Posté le 19-09-2012 à 12:54:26  profilanswer
ça dépend de l'épaisseur de la tartine!
===>dehors
n°2245764
olive220
Posté le 19-09-2012 à 17:27:42  profilanswer
bonjour, j’attends le numéro de retour, je vous dit quand tout et changer mais j’espère que sa vas pas trop monter, ou alors je change de ventirad je vais pas m’amuser a poncer...
PS: fabrs2_benchmark sur ton lien on voit avec le ventirad d'origine a 63C° sans turbo, moi je suis a 68/70C° a 3900mhz c'est pas très élevé mais bon avec un spirit je c'est pas, amicalement.
Message édité par olive220 le 19-09-2012 à 18:10:48
n°2245811
olive220
Posté le 19-09-2012 à 21:44:16  profilanswer
je viens de jouer pendant 45mn a max payne 3 le maxi en température ( prix avec occt ) été de 61C° , en plus je me suis dit il vas être changer je vais le monter un peut ( 4150mhz ) donc voila je voulais savoir comment AMD vas testé la température avec les 8 core  ou avec des jeux ou autre, merci à vous .
n°2245824
warlan
L'Heretik
Posté le 19-09-2012 à 22:29:19  profilanswer
Avec OCCT pardi  :o
 :kaola:
Message édité par warlan le 19-09-2012 à 22:30:26
n°2245849
titienzo18
Posté le 20-09-2012 à 01:15:53  profilanswer
avec un thermomètre à mercure dans le c**  :miam:
Linpack OCCT voui.
n°2245850
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-09-2012 à 05:22:02  profilanswer
s est peut être un default de l ihs du cpu ,quand on voie entre un 2600k qui avait un excelent ihs et un 3770k qui en théorie chauffe moins et  qui utilise de la pâte thermique à 2€ à l intérieur de son ihs une différence entre 15 et 20 degrés une fois décapsuler,regarde sur ce lien : http://www.pcworld.fr/processeur/a [...] 7729,1.htm
n°2245906
olive220
Posté le 20-09-2012 à 18:45:09  profilanswer
warlan calmos, si je demande c'est que je sait pas, de la à dire qu'il vont le faire avec occt ...... titienzo, bien jouer lol mais sa vas marcher beaucoup moins bien si il font cela avec à façon..... fabrs2_benchmark, oui tu a peut être raison je vous dirait quoi quand il auront changer le processeur dans tout les cas je vais peut être passer au H 100, amicalement a vous
n°2245915
fabrs2_ben​chmark
Posté le 20-09-2012 à 19:51:41  profilanswer
le h100 est un des meilleurs wattercooling tout en un,en plus tu peut ajouter 2 ventillateurs 120 supplémentaire mais regarde bien que ton boitier est assez grand.
n°2245929
olive220
Posté le 20-09-2012 à 20:13:50  profilanswer
merci il faut le mettre en haut ou derrière la tour ? les ventillo font-il une différence ? merci à toi
PS: par contre sur occt sa donne une erreur a 5mn ( 64 C° ) sa passe pas  !! mais dans les jeux a 4200mhz sa passe , enfin après 45mn , a t-il des réglage a faire dans le bios ?
Message édité par olive220 le 20-09-2012 à 22:13:59
n°2245967
titienzo18
Posté le 20-09-2012 à 23:21:12  profilanswer
Le H100 se place aussi bien sur la tour qu'à l'arrière. Certes il est très efficace mais ça reste un kit AIO (tout en un). Facile à monter mais les ventilos sont plutôt bruyant, enfin ça dépend ce qu'on appelle "bruyant.  ;)
Sinon, dans le bios, le paramètre Load Line Calibration (maintenant que je sais) doit être bien réglé.
n°2245979
fabrs2_ben​chmark
Posté le 21-09-2012 à 05:03:21  profilanswer
pour l erreur occt le fx 8120 abaisse la fréquence pour protéger le cpu d une surchauffe du coup occt détecte une erreur.
j ai remarquer que le faite de laisser steam en route surtout quand il fait des mise à jour,ça me fait des erreur aléatoire sur occt,du coup je coupe tous les programmes en taches de fond avant de lancer occt.
n°2245983
olive220
Posté le 21-09-2012 à 09:29:43  profilanswer
Bonjour a tous, voila je vais renvoyer le processeur ce matin je vous dit quoi dans 3 semaine environs,je vais poncer un peut le ventirad en attendant,  merci à vous.
n°2246116
titienzo18
Posté le 21-09-2012 à 23:13:20  profilanswer
+1 pour fabrs2. Je vire tout ce qui peut utiliser l'UC lors de stress test.
Olive, bon courage et...patience!
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
