4133 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2243679
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 08-09-2012 à 23:02:33  profilanswer
ça craint...  :heink:
n°2243758
franck7511
Posté le 09-09-2012 à 12:46:06  profilanswer
olive220 a écrit :
comment effectuer le ponçage, avec quelle matériel ect....... merci.
Miroir + feuilles de 120 à 1500/2000 voire plus, un peu d'eau pour rendre ça plus simple et le petit carré de mousse noir qui vient avec le FX pour pas te faire trop mal aux doigts...
n°2243759
Posté le 09-09-2012 à 12:48:48  answer
http://www.youtube.com/watch?v=YPWSMxnoDwk
& ses related, très instructifs azouelle :d !
http://www.youtube.com/watch?v=16q [...] re=related
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2012 à 12:51:29
n°2243767
franck7511
Posté le 09-09-2012 à 13:04:02  profilanswer
+1. Mais si un rad comme ça fait > 61°C, je me demande combien fait le rad stock...
n°2243769
Posté le 09-09-2012 à 13:06:21  answer
Si c'est la température des VRMs, un bon radiateur n'y fera rien :spamafote:
Enfin mieux qu'un kit w/c tout en 1 toujours :d
En clair : un ventirad tour (comme son TS120), qui est équipé de 2 ventilateurs (conseil ;)), refroidit aussi ces VRMs
Chez moi en tous cas ...
& donc, il est possible que ce soit la tempé. des VRMs qu'il nous donne là :jap: !
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2012 à 13:07:30
n°2243770
franck7511
Posté le 09-09-2012 à 13:12:55  profilanswer
Tiens, un peu HS, mais tu as besoin de combien de tension pour mettre ton X6 à 4 GHz déjà ? Et ça chauffe à combien de degrés ?
Peut être peut il nous fournir un screen de HWMonitor ?
Message édité par franck7511 le 09-09-2012 à 13:13:16
n°2243772
Posté le 09-09-2012 à 13:18:50  answer
Avec une bonne carte mère, il est @1.4V H24
Mais avec une excellente : 1.44V @4.18 GHz
& sur ma 990XA qui survolte pour rester stable (LLC présent mais pas réglable :/) : 1.42V en charge faible (mais 100% ^^), et 1.47V sous LinX :o
Il prend environ 20/22°C en passant Idle>Full
Mais la ventilation joue, je ne suis pas en vitesse constante pour le CPU
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2012 à 13:21:52
n°2243775
franck7511
Posté le 09-09-2012 à 13:21:48  profilanswer
D'accord. Là je suis à 1.380, 3.6 GHz et 56°C... avec un D14. En +12 V en plus.
Je me dis bien qu'il y a un problème :o
Je vais peut être voir avec un 3ème ventilo.
Message édité par franck7511 le 09-09-2012 à 13:23:50
n°2243782
titienzo18
Posté le 09-09-2012 à 13:38:29  profilanswer
Temp des VRM? curieux....
Olive, tu devrais regarder les températures avec plusieurs outils de monitoring...
n°2244122
alexv95
Posté le 11-09-2012 à 15:39:50  profilanswer
Rien de curieux pour moi, j'avais déjà évoqué ce problème et ça n'avait choqué presque personne. Le problème vient d'occt. En fait ils sont très compliqués à overclocker ces fx 8 cores. En gros,
   chez moi c'est 4.2 GHz max pour 1.33V avec 5 ventilos dans le boitier, un noctua NH-D14 et 21°C dans la pièce pour rester sous les 61°C. Il suffit qu'il ait un peu moins de ventilos de boitier, une pièce 4-5°C plus chaude, vu son ventirad pour moi ces températures collent.
   Après dans les autres appli, avec les réglages précédent, je ne dépasse pas les 52°C (2h de battlefield 3, cinebench, encodage audio vidéo, winrar...). Mais sans occt (ou autre logiciel de burn), on ne peut pas tester la stabilité. Du coup, dur dur d'overclocker.
C'est pour ça que ça m'énerve de voir partout que les fx 8 cores atteignent sans problème les 4.5 GHz... Il faut préciser qu'il faut un water pour ça.
n°2244157
titienzo18
Posté le 11-09-2012 à 18:32:13  profilanswer
Le Noctua NH-D14 est un bon ventirad mais moins performant que le silver arrow de Thermalright ou le dark rock pro 2 de BeQuiet...
C'est peut-être pour cela. Quid de la pâte thermique utilisée et de son application.
Sinon j'en conviens, au-dessus des 4.5GHz un water s'impose.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2244214
alexv95
Posté le 11-09-2012 à 23:00:40  profilanswer
Pâte thermique : j'ai essayé avec celle livrée avec mon noctua, de l'arctic silver 5 et de l'IC diamond. Application : un grain de riz au milieu écrasé avec la base du rad. Et également un étalement complet pour l'IC diamond.
Plus perf bof avant j'avais un thermalright archon avec 2 ventilos (d'après les tests, l'archon avec 2 ventilos est légèrement plus perf que le silver arrow) et les perfs étaient les mêmes qu'avec mon D14.
Après avec quelques petites optimisations on va gagner quelques degrès mais bon 100 MHz plus haut on sera de nouveau bloqué. Faites le tour de ce topic, je n'ai trouvé personne qui restait sous les 60°C sous occt en aircooling à plus de 4.2-4.3 GHz.
Message édité par alexv95 le 11-09-2012 à 23:01:16
n°2244218
titienzo18
Posté le 11-09-2012 à 23:21:58  profilanswer
Et ben espérons que les quelques infos concernant les piledriver se vérifient...
Moins de chauffe et moins de conso, enfin des fréquences en aircooling plus élevée j'espère?
n°2244324
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 12-09-2012 à 20:22:48  profilanswer
les FX ? JE crois pas non. 55°C en 45nm pour les DENEB/THUBAN..
donc en 32nm je préfère qu'on se dise direct :
"mauvais réglage" dès qu'on vois 50/55°C à mi-chemin du full load et en quelques secondes/minutes [:ojap]
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2244330
franck7511
Posté le 12-09-2012 à 20:37:17  profilanswer
Je comprends pas. 55°C pour les 45 nm ok, de toute manière au delà ça plantouille j'ai l'impression.
Mais AMD dit 61°C max pour les FX, et là...
n°2244338
NoradII
Posté le 12-09-2012 à 21:19:01  profilanswer
61°C c'est pour que AMD accepte les demande de RME/SAV. Rien a voir avec la temp. sécurité d'un CPU, c'est comme les X3 7x0 qui choppe soi-disant, les 71°C sans broncher :ange: AMD ? Pas sur cette planète, en tout cas :lol:
Mais ça ne fait que la 16ème fois que je le répète :sweat:
Message édité par NoradII le 12-09-2012 à 21:20:24
n°2244339
Posté le 12-09-2012 à 21:21:38  answer
Mon X6 1100T a peut-être (je dis bien peut-être), connu 62°C ...
Ton X6 1100T est par conséquent passé en hors garantie [:gonzoide]
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2012 à 21:22:18
n°2244342
NoradII
Posté le 12-09-2012 à 21:39:19  profilanswer
Osef :d
n°2244347
Posté le 12-09-2012 à 21:57:08  answer
Ton avis orienté n'atteind pas les Topics que tu ne fréquentes pas
Ça me réjouis :o !
n°2244348
NoradII
Posté le 12-09-2012 à 21:59:14  profilanswer
Lapin compris [:b vampire]
n°2244399
titienzo18
Posté le 13-09-2012 à 00:47:10  profilanswer
:na:
Au fait, Bierman, tu as parlé de la fonction LLC; à vrai dire j'ai encore du mal à comprendre son fonctionnement et par conséquent les réglages possible?
n°2244400
NoradII
Posté le 13-09-2012 à 00:55:31  profilanswer
elle joue le rôle de garde-fou, sur la demande en puissance d'un processeur en pleine activité. Cette fonctionnalité a pour but donc, de rehausser la tension fournis au CPU, pour maintenir la puissance (donc par extension le courant) à un niveau optimal pour le réglage de tension voulu en fonctionnement a plein régime.
Exemple pour 1.45V :
Sans LLC > 1.396V
avec 25% > 1.419V
avec 50% > 1.437V
avec 75% > 1.454V
avec 100% > 1.466V
Exemple bateau, mais l'idée est là :jap:
Message édité par NoradII le 13-09-2012 à 00:56:25
n°2244403
titienzo18
Posté le 13-09-2012 à 01:28:43  profilanswer
ok ok, bonne explication, j'avais à peu près pigé ça.
Sur une carte mère, je peux effectivement régler le pourcentage de la LLC, mais j'ai laissé sur auto (51,6%). Pour un oc poussé demandant une tension plus importante, faut-il augmenter la valeur?
n°2244430
Posté le 13-09-2012 à 10:48:47  answer
LLC évite que la tension s'écroule alors oui
n°2244452
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 13-09-2012 à 13:21:37  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] 5ghz-.html
Je viens de voir ça a priori c'est pas passé par ici
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2244624
titienzo18
Posté le 14-09-2012 à 00:55:13  profilanswer
Merci pour les conseils bierman :jap:
Ouais j'ai lu la news sur ce qui serait un FX8350 OC @5GHz stable.
Refroidis par un petit kit WC asetek 0_o
Si c'est vrai, sachant que ce kit watercooling type antec khuler 920 est au niveau des meilleurs ventirads, on pourrait (conditionnel) envisager la barre des 5GHz stable H24 avec vishera!  :love:
Prions mes frères.......   :whistle:
n°2244642
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 14-09-2012 à 10:03:10  profilanswer
Mouais, l'an passé pendant l'IDF en marge du buzz du WR avec un bulldo, plusieurs FX en AC à 5-5.2GHz avaient été présentés ainsi que certains exemplaires de tests sur le net.
Ils avaient bien entendu été préalablement triés (golden sample) puisque par la suite en zieutant les bdd sur le net on voyait que l'extrême majorité bloquait vers 4,8-4,9 (air ou water).
Après tu auras toujours des users d'Xs déclarant que 5GHz h24 c'est "facile" avec un FX, sauf qu'ils oublient de préciser qu'ils ont testés un bon nombre de cpu's avant de trouver le bon... :D
n°2244646
Posté le 14-09-2012 à 10:51:27  answer
C'est comme 4.2 sur un Thuban
C'est possible mais on atteind la limite partout [:lionceaufail:4]
EDIT : minus les autres optimisations possibles que la fréquence pure ...
C'est ce qui fait la bôtaÿ de cette plateforme d'ailleurs [:henri gaud-chiste:4]
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2012 à 10:55:53
n°2244647
the_bob
Posté le 14-09-2012 à 10:58:06  profilanswer
C'est comme 5ghz sur snb / ivy, c'est facile mais personne le fait en H24 décemment :o
Je faisais que relayer une info, J'éspère que ce sera pas un buldo bis, le marché a besoin de concurence
n°2244651
aliss
Posté le 14-09-2012 à 11:18:51  profilanswer
Faudra voir ce que ça donne avec Vishera car avec Bulldo le scaling de la vram est faible au delà de 1600MHz, le cpu nb ne monte pas bien haut et l'augmentation du HT link donne des perfs en dent de scie.
n°2244755
NoradII
Posté le 14-09-2012 à 19:38:27  profilanswer
ouais 5 GHz sous eau, aussi, qui disait pour les FX-81 finalement, pas recommandable le truc !
À moins d'avoir une Eheim 1200 et un rad de 480 :/
alors les FX-83 ..
Prove it or we didn't keep in mind [:typiquement]
Message édité par NoradII le 14-09-2012 à 19:39:14
n°2244852
titienzo18
Posté le 15-09-2012 à 02:03:34  profilanswer
on verra bien ce que le sort (AMD) nous réserve...  :mouais:
Restons optimistes :D
n°2244951
olive220
Posté le 15-09-2012 à 17:56:05  profilanswer
je viens de faire contrôler le montage du vantirad c'est nikel pour micro'co au passage il a remis de la bonne pate thermique et ma dit de garder ce vantirad que sa sert a rien de changer de model, et que la monter en température et normal  il ma dit que sur occt il active tout les core  ,mais dans les jeux ou autre rien de tel au max il me dit 4 cores travaillerons , chez AMD j’attends leur numéro de retour , actuellement je suis a 36c° au repos et 63/68 c° sur occt, je rappel que j'aie acheter ce processeur en black édition avec ce ventirad pour un peut le pousser, pas de bol.....
n°2245006
NoradII
Posté le 16-09-2012 à 00:45:50  profilanswer
ventirad .. lequel [:the geddons] ?
n°2245013
titienzo18
Posté le 16-09-2012 à 01:01:11  profilanswer
+1, des infos...
n°2245249
olive220
Posté le 17-09-2012 à 10:13:44  profilanswer
n°2245265
olive220
Posté le 17-09-2012 à 11:35:57  profilanswer
Bonjour, chez AMD il me dise que ce n'aie pas normal et d'effectuer une procédure de garantie,je vais voir sa .....car si c'est le ventirad qui n'aie pas top pour ce style de processeur alors pour eux quand il vont le tester, il n'y auras rien d'anormale.
PS: je viens encore de remettre de la bonne pate , mais toujours la même température il monte en 1mn50sec à 71C° sur OCCT.
Message édité par olive220 le 17-09-2012 à 11:43:05
n°2245287
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-09-2012 à 13:56:48  profilanswer
http://www.cowcotland.com/articles [...] ur-30.html
j ai vu le test de ton ventirad et s est équivalent à mon ancien 212+,depuis je suis passer au h100(wattercooling)
mais quelques question
a quelle vitesse tourne le ventillos de ton ventirad?
à quelle fréquence est régler le 8120 et le cpu vcore,
tu as quoi comme boitier?
 le 212+(2ventillos) refroidissais mieux mon fx 8120 en fréquence stock que mon 955 be(révision c2)  :ange:
le mieux s est que tu essaye le ventirad fourni par amd si tu es en fréquence stock, s est pas normal que tu es de t elle températures :non:
n°2245307
olive220
Posté le 17-09-2012 à 14:53:00  profilanswer
le ventillo du ventirad tourne a fond 1400tm, le cpu et en cool 'n quit au repos a 1700mhz environ ( 35 c° ) et en burn je croie qu il ce mais en mode turbo a 3900mhz avec un vcore a 1.33v , j'aie tenter de le mettre a 3100mhz sans turbo sa change rien, amicalement.
boitier cooler master elite avec un ventilo a gauche et un au dessus .
PS: mon FX 8120 et un BE a 125w
je vais attendre de recevoir le bon de retour AMD pour démonter la carte mére et teste avec le ventirad d'origine .
je doit quand même poncer le ventirad ? si oui quelle papier faut-il , la seul vidéo trouver et en anglais :( merci
Message édité par olive220 le 17-09-2012 à 15:06:15
n°2245309
fabrs2_ben​chmark
Posté le 17-09-2012 à 15:16:58  profilanswer
avec un grain de 1000 voir 800 avec la technique des carrossiers tu ponce en mouillant
n°2245310
olive220
Posté le 17-09-2012 à 15:22:30  profilanswer
merci, en arc de cercle de gauche a droite ? pardon mais je connais rien au ponçage, merci à toi .
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
