3857 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  154  155  156  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2407031
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 10:15:22  profilanswer
8320e réceptionné :o
Il tient 4.5 Ghz a 1.45 Vcore
A voir pour montée le rest (CPU_NB and co)
halte là on ne passe pas !
n°2407032
lapin
Posté le 19-09-2015 à 10:29:35  profilanswer
j'ose espérer que tu monte plus haut, car le miens fait pareil et date du 31/10/2012.
n°2407033
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 10:31:57  profilanswer
Pas encore test plus haut pour le moment.
La limite a pas dépassé en  Vcore ces quoi ?
Je ferais sa au calme ce soir, la j'ai oc en 5 minute car je part au taf dans 20 minute [:tinostar]
n°2407034
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 10:32:43  profilanswer
Et tu et a combien de Ghz pour combien de vcore ?
J'peux avoir le setup complet ? :)
n°2407045
yoyo0601
Posté le 19-09-2015 à 12:04:37  profilanswer
Salut Gg67500, fais attention bientot tu aura le vcore d un FX 9*** pour pas grand chose...je tourne a 4.7 et je depasse pas 1.356v lol parcontre moi j ai mi quoi peut etre 2 semaines a paufiner a mort mon OC, et sa fait 6 mois que je tourne comme sa...
Prends ton temps ne saute pas trop de palier, prends toi des points de reference avec des logiciels de bench pour comparer tes oc et voir s il y a du mieu ou non pour la chauffe supplementaire. C est pas compliqué mais sa demande un peu de temps.
@4.4ghz 1.268v
@4.5ghz 1.325
@4.7ghz 1.356 config h24
@4.8ghz  1.39/40
Chez moi c est la carte mere qui limite car le Nb est brulant des le boot et ce meme en idle, que le nb soit stock a 1.8 ou a 2v. Les settings de ma ram doivent en etre la cause, je tourne en Cas8/10/10/28/38 au lieu des steppings auto cas13/13/13/38?/45 avec mon oc 219*21.5@4.7
Voila, selon moi tu devrai recommencer a zero ton oc. Commences a 4ghz avec 1.20v pour le vcore puis tu pousses le fsb ou le ratio par petiiiiit paliers et tu tests occt si sa passe tu continu a monter et si sa passe pas tu monte le vcore douuuucement et tu test encore et encore... Privilegies le fsb au ratio pour ton oc car c est plus perf comme sa
n°2407055
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 14:10:49  profilanswer
Je vais faire tout sa ce soir :)
Mes je crois que j'ai test 4.00 ghz à stock (1.16)  et sa a crash...
Mes avant l'oc  se soir je vais voir en fréquence stock jusqu'à ou je peu downvolter  :)
n°2407060
gaulomer
Posté le 19-09-2015 à 14:45:36  profilanswer
@4.4ghz 1.268v
@4.5ghz 1.325
@4.8ghz  1.39/40
preuves ?
n°2407099
Posté le 19-09-2015 à 18:24:43  answer
Ta carte mère aime ça ?
Sinon surement beaucoup moins de tension (et plus de fréquence) avec un autre modèle mais on peut pas tout avoir
Je dirais même qu'il (que tu) est (devrais être) déjà heureux (de) ce résultat :jap: ...
Sinon .., >
J'peux avoir le setup complet ? :) Et tu et a combien de Ghz pour combien de vcore ?
, t'es sérieux à te quoter toi-même [:criun] ?
Pour quoi faire :D !?
Je pense qu'il voulait plutôt dire que la résultante permet de monter (la fréq_CPU) plus finement qu'avec gros coeff. + HTT bas (200+)
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2015 à 18:48:10
n°2407100
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 19-09-2015 à 18:35:13  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Comment CPU-Z calcule l'indice TDP qu'il fournit ?
Fiable ?
non, c'est juste un ratio pris sur une échelle, suivant celui de base et le VID.
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2407116
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 19:25:19  profilanswer
Ok pour le TDP :jap:
Sinon je vient de rentrée avec de quoi tenir toute une nuit/soirée dans le bios :o ....
Et oui rien que la je suis archi content qu'il tienne 4.5 a 1.45 :D la ou mon X6 était a 3.9 et 1.48 :o
n°2407117
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 19:32:20  profilanswer
Bonne procédure de montée la fréquence/tension cpu  le faire stable et ensuite passer au nb/tension nb  que sa soit stable etc etc !?
n°2407121
Posté le 19-09-2015 à 19:52:33  answer
Perso., je teste(ais) toujours la RAM en premier
C'est important parce que déjà, après ça tu sais que ta fréquence CPU en dépendra, ce qui conditionne déjà un peu l'HTT
n°2407122
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 19:55:41  profilanswer
J'ai trouvée un paramètre stable...
4.5 à 1.44 vcore
J'ai testé par curiosité  4.8 à 1.48 mais sa passe pas.
Donc je finit à 4. 5 ghz et 1.44
Je vais voir pour faire suivre le reste ;)
n°2407127
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 20:12:23  profilanswer
Bon et bien voila ce que j'ai obtenu jusqu'a maintenant ... j'ai montée le CPU_NB en fréquence et tension et la ram (ou j'ai pas changé les CAS !)
http://img.techpowerup.org/150919/Capture093.jpg
http://img.techpowerup.org/150919/Capture094.jpg
Avec tout sa un moyen de savoir le tdp que je doit dissipé actuellement ?  :sweat:
Message édité par Gg67500 le 19-09-2015 à 20:12:43
n°2407128
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 20:16:04  profilanswer
Je vais tout reprendre du début [:tinostar]
Avec mon tout premier oc de ce matin j'était a 690 point sur cinebench et la je suis plus qu'a 590 :o
n°2407160
Gg67500
Posté le 20-09-2015 à 00:23:00  profilanswer
Bon derniers message de la soirée :o
J'ai finit mon OC
Résultat j'ai trouvée 4.4 Ghz pour 1.408
http://img.techpowerup.org/150919/Capture096.jpg
En IDLE apprêt 30 minute sous le Dark Rock 3 18°C  :sweat: j'ai cru a un bug de sondes au début puis j'ai contrôlé sa toucher et tout était très froid (dos cm comme base du rad)
Comment Bierman ma conseillé j'ai OC la ram, suis passé de 1600 Mhz a 2133 avec une tension au barrette de 1.50 pas + pas - ...
Truc bizarre avec la ram
malgré que dans le bios elle sois réglée sur 2133 dans CPU-Z sa fréquence et toujours de 1066.6 Mhz  :heink:
Sa a tournée sous OCCT linpack pendant 1h30 (le temps de mangé :o), résultat pas de crash freeze apprêt tout ce temps ... des °C largement acceptable :o (45°C 50°C) et la ram qui se porte a merveille ...
Test sous winrar, puis décompression de truc divers et varié et  la claque [:tinostar] j'ai gagnée presque 1 minute 30 voir plus sur certain fichier comparée a mon ancien setup ....
J'vous joint encore des photo du bios dans quelques minutes :jap:
Message édité par Gg67500 le 20-09-2015 à 00:24:14
n°2407177
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 20-09-2015 à 08:24:19  profilanswer
Multiplie 1066.6 par 2 et tu obtiens la fréquence de ta ram  :wahoo:
Message édité par ccomesa le 20-09-2015 à 08:24:36
n°2407179
lapin
Posté le 20-09-2015 à 08:46:24  profilanswer
@Gg67500 perso je monte à 71°C sous OCCT avec différent teste en Large ou en Small pendant 1h10.
n°2407189
Gg67500
Posté le 20-09-2015 à 10:51:21  profilanswer
Ignorée qu'il fallait faire sa, je pensée que c'était a fréquence réel donc 2133Mhz
n°2407190
NoradII
Posté le 20-09-2015 à 10:53:07  profilanswer
avec phantek c'est impec !
fréquence réel sur de la DDR sera toujours sa moitié de la fréquence effective (Dual data Rate).
Message édité par NoradII le 20-09-2015 à 10:54:14
n°2407308
gaulomer
Posté le 21-09-2015 à 12:42:45  profilanswer
ca se  comporte comment en jeux  en crossfire et  ce  cpu ?
n°2407332
Posté le 21-09-2015 à 16:40:43  answer
Ça dépend si c'est sur une génération avec ou sans pont CrossX
Le Pci-E 2.0 n'est surement pas un souci mais il vaut mieux y penser (commencer par chercher des test d'impact Pci-E 2 vs. 3) ;)
Puis la plupart des tests (que j'ai vus) sont faits avec du SLI récent ou d'anciennes cartes avec pont CrossX (2013) ...
n°2407353
lapin
Posté le 21-09-2015 à 21:23:57  profilanswer
un peux dégouter, suis à la mise en protection de mon Ordinateur sous FARCRY 4, j'ai démonter le RAD qui était enpètré dans la poussière, j'en profite pour changer la pate thermique par la Geil EXtreme avant j'avais de l'artic silver 5 dessus.
avant y a genre 1 ans je dépassais pas 71°C sous OCCT, là j'ai 79°C après 1h02 minutes.
https://lh6.googleusercontent.com/xV4ibUzGvbpKF_tw3n6hvIqJA8pujMFfgq8S0D5gUP37lELp1QgDFT0Lt_3heDiHCIwUSA=w1858-h712
https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
vous pensez quoi des données j'ai impression que y a du throtlling mais je ne suis pas sur car ça peut être une imprécision du Quartz.
https://drive.google.com/folderview [...] jBUR214ek0
https://lh3.googleusercontent.com/6iiDT5BcBNCiE6ExLkf9kd-Qgv3wMyqmW4GU9qWrf00MuuKZoHWZrfWyABhRXJ9cnnVXWg=w1858-h712
donc à votre avis ça throttle ou pas !!!?
Message édité par lapin le 21-09-2015 à 21:26:58
n°2407364
Posté le 21-09-2015 à 22:11:53  answer
Non c'est parfait, il y aurait throttle seulement si la courbe était à la baisse hors là, il y aussi des pics à la hausse
n°2407368
lapin
Posté le 21-09-2015 à 22:37:23  profilanswer
ok merci j'étais pas sur!!!
dommage pour les 79°C tout de même.
n°2407486
Gg67500
Posté le 22-09-2015 à 20:52:27  profilanswer
Quel et la °c de coupure des fx  8***????
n°2407491
lapin
Posté le 22-09-2015 à 21:31:58  profilanswer
89°C ou 92°C de toute façon les cpu peuvent supporter entre 105°C ou 110°C avant qu'il ait un risque  physiquo-chimique pour CPU, sauf que ça n'est pas le cas pour les composant à proximité immédiate du CPU qui eut risque de ne pas trop aimer des température genre 80°C et plus 8 heurs par jour pendant des mois.
edit: par contre OCCT arrête les calcul à 85°C en disant avoir arrêter pour protéger le CPU.
Message édité par lapin le 22-09-2015 à 21:33:06
n°2407504
Gg67500
Posté le 22-09-2015 à 22:04:17  profilanswer
BOn bah il trottle a 65°C
http://img.techpowerup.org/150922/Capture010.jpg
n°2407514
Gg67500
Posté le 22-09-2015 à 22:33:21  profilanswer
Bon et bien apprêt des jours de lutte
Je valide la stabilité de mon 8320e
Vcore de 1.46 a 4.4 Ghz
La ram elle tourne a 1866Mhz (cas 11-11-11-31) et 1.60v
J'ai pas touché au CPU_NB et sa tension car une modification sur ces chose la fait tout planté ....
le lien Hypertransport quand a lui et toujours a 2200 Mhz
n°2407523
Posté le 22-09-2015 à 22:57:32  answer
lapin a écrit :
89°C ou 92°C de toute façon les cpu peuvent supporter entre 105°C ou 110°C avant qu'il ait un risque [..]
Valeurs tellement précises que j'aimerais que tu me donnes la source de celles-ci ;) ...
Merci :jap:
n°2407524
Posté le 22-09-2015 à 23:07:21  answer
Gg67500 > ce n'est pas 2.6 le lien HT et le NB @2.2 d'origine ?
L'inverse quoi :d ??!
n°2407525
lapin
Posté le 22-09-2015 à 23:12:16  profilanswer
parce que je l'ai déjà fait cracher à cet température là, ça a tout coupé, en suite un CPU i7 d'un client à tout couper à 94°C, j'ai l'impression qu'ils se donnent une marge de sécurité assez importante.
n°2407526
Gg67500
Posté le 22-09-2015 à 23:15:11  profilanswer
Euh si pardon :o
Tu pense que je doit doucement augmenter le bus  hypertransport  ?
Car comme dit au cpu_nb  et sa tension je peut pas y toucher sinon sa boot pas :(
n°2407528
j_c_p
Linux user
Posté le 22-09-2015 à 23:37:39  profilanswer
C'est quoi les specs de ta RAM, car là, c'est moyen je trouve pour un FX (je suis à 1880MHz CAS9-11-11-31 1.60V avec les 4 slots occupés et un X6).
Il faut overclocker via le fsb et monter le cpu-nb vers les 2400MHz (et aussi mettre un ventilo sur ton northbridge sans doute).
Message édité par j_c_p le 22-09-2015 à 23:37:51
n°2407529
Gg67500
Posté le 22-09-2015 à 23:40:54  profilanswer
Déjà dit plus haut, si je touche a quoi que ce soit du CPU_NB écran noir en continu et obligation de ClearCMOS ...
n°2407530
Gg67500
Posté le 22-09-2015 à 23:41:36  profilanswer
Et pour la ram j'ai pareil que toi 1866Mhz cas 11-11-11-31 a 1.60v
n°2407531
lapin
Posté le 22-09-2015 à 23:53:11  profilanswer
perso j'ai choisi de la 2133 Mhz 4*4 GO de G.Zkills DDR3-2133 PC3-17000.
un RIPJAW Z un truc du genre chez en 11 11 11 30 à 2083 Mhz, le NB CPU est à 2347,6 MHz d'après CPU-Z.
n°2407532
Posté le 22-09-2015 à 23:54:12  answer
Sauf que c'est un CPU AMD ici, dont on parle
Et les températures des coeurs ne sont pas en réalité de vraies températures, plutôt des indices, certes linéaires, mais pas basés sur les températures réelles ...
La seule température fiable, c'est celle de l'IHS, et je doute qu'elle monte aussi haut, le processeur aurait fondu avant (en l'abscence des systèmes de protection intégrés) !
n°2407533
Posté le 22-09-2015 à 23:56:09  answer
Gg67500 a écrit :
Euh si pardon :o
Je ne pense rien (ce qui ne veut pas dire que je ne pense pas ^^)
Ce que j'apporte comme information, ce sont les réglages d'origine, dont il ne faut s'écarter que si l'on sait où l'on va ;)
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2015 à 23:56:24
n°2407534
Gg67500
Posté le 22-09-2015 à 23:57:41  profilanswer
La j'ai verifié l'hypertransport et a 2400 Mhz ...
J'ai jamais encore touché a ce lien, voir si il fait crash le pc et reload en boucle en black screen sans boot ....
n°2407535
Posté le 22-09-2015 à 23:58:09  answer
La marge est ultra faible comme l'a dit j_c_p ;)
2.2>2.4, c'est vite atteint ...
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
