3861 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  153  154  155  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2405279
gaulomer
Posté le 03-09-2015 à 07:25:07  profilanswer
sur  mini atx  ca serait  pas  mieux  niveau vrm ?
n°2405335
Posté le 03-09-2015 à 15:25:42  answer
mini-ITX (17x17) plutôt ...
Inexistant en AM3+
Le mini_ATX (15x15) est encore plus rare a priori :d
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_form_factor
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2015 à 15:29:29
n°2405477
gaulomer
Posté le 04-09-2015 à 22:17:54  profilanswer
c'est des frimeurs amd
n°2405479
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 04-09-2015 à 23:53:30  profilanswer
:??: lapin
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2405481
lapin
Posté le 04-09-2015 à 23:55:37  profilanswer
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°2405482
NoradII
Posté le 04-09-2015 à 23:57:21  profilanswer
http://www.dailymotion.com/video/x [...] ompris_fun
n°2405831
martinnz
Posté le 08-09-2015 à 15:13:12  profilanswer
bonjour à tous
J'ai un Fx8350 oc sur une crosshair formula z  a 4.7ghz @ 1.464v en load - 23.5x200 - DDR3 @ 2400mhz 10-10-12-31-43
le tout stable en h24.
il est stable a 4.8ghz mais avec un voltage trop haut .
j'aimerais tenter de l'oc plus proprement avec le FSB, mais j'ai quelques questions ou je ne trouve pas la réponse
Pour trouver le FSB max , lorsque j'arrive à de l'instabilité , y a-t'il un voltage que je peux augmenter pour corriger cela , si oui dans quel proportion ?
le processeur sera plus performant avec le FSB le plus haut possible non ?
[ Feed-Back ]
n°2405832
lapin
Posté le 08-09-2015 à 15:30:10  profilanswer
j'aurai bien voulus t'aider pour l'overclocking du FSB, mais j'ai fais ça un peux à l'arrache, en suite pas sur que ça soit mieux, vu que ça augmente la température du TLB dans le FX et du contrôleur interne au CPU, car ça augment le BUS Hyper Transport.
le soucis c'est que tout se met à chauffer et pas sur que se soit meilleur qu'un FSB à fréquence normal.
n°2405833
j_c_p
Linux user
Posté le 08-09-2015 à 15:31:18  profilanswer
Le processeur sera plus performant avec le FSB le plus haut possible non -> oui, mais c'est moins facile que d'overclocker via le coeff comme tu l'as fait (je pense à la tension cpu-nb notamment).
n°2405834
Taloken
Posté le 08-09-2015 à 15:46:31  profilanswer
En OCant le bus, tu OC aussi la RAM et l'IMC donc c'est probablement là que ça bridera en premier.
Monter en tension sur le CPU/NB Voltage aidera.
n°2405838
Posté le 08-09-2015 à 16:07:28  answer
Disons que ça permet d'être au plus près de chaque fréquence limite
Perso., j'ai mis un peu de tension dans le cpu-pll et à l'ht-link
& NB évidemment puis surement un peu sur le SB (suis qu'à 222)
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2015 à 16:08:02
n°2405839
martinnz
Posté le 08-09-2015 à 16:38:34  profilanswer
je suis a 315X15 =4725mhz
quand tu parle de cpu-pll c'est le CPU VDDA non ? a 2.5v stock ?
L'ht-link c'est le CPU/nb voltage si je ne me trompe ?
j'ai l'impression que tu utilise les annotations des carte mère intel .
Tu parle de 222 sur le SB, c'est une fréquences ?
A partir de quand augmenter vous les voltages sur les NB et SB carte mère ??
merci  :jap:
[ Feed-Back ]
n°2405841
martinnz
Posté le 08-09-2015 à 17:35:37  profilanswer
313X15.5 = 4851MHZ :jap:
par-contre j'ai une variation du fsb en charge , de l'ordre d' un mhz
comment puis-je contrer ce problème ?
[ Feed-Back ]
n°2405844
lapin
Posté le 08-09-2015 à 17:50:04  profilanswer
mon avis c'est soit du throttling(peut probable), mais si c'est de 1Mhz ou moins c'est juste le logiciel genre CPU-Z qui n'arrive pas à analyser précisément, ou alors un manque de précision du Quartz.
n°2405851
NoradII
Posté le 08-09-2015 à 20:16:40  profilanswer
martinnz a écrit :
(..) j'ai une variation du fsb en charge, de l'ordre de 1MHz. Comment puis-je contrer ce problème ?
tu ne peux pas. Ces variation sont communes au quartz (le mentor qui pulse ta fréquence chérie), plus couramment appeler PLL (Phase Locked Loop).
Ce n'est pas aussi précis qu'une horloge atomique, mais ça à la particularité de ne pas être cher à mettre en œuvre.
Son seul problème récurrent : selon à quoi elle est soumis son exactitude, ou sa valeur par défaut, varie. C'est comme ça.
Ça ne changera pas la couleur de ton schmilblick, et changer la tension apparentée non plus :hello:
Message édité par NoradII le 08-09-2015 à 20:19:18
n°2405853
martinnz
Posté le 08-09-2015 à 21:03:48  profilanswer
merci pour l'explication !!
en gros augmenter le voltage du quartz n'a que peux d'influence si aucune ...?
[ Feed-Back ]
n°2405855
Posté le 08-09-2015 à 22:27:46  answer
martinnz > vois dans le manuel de ma carte les correspondances les plus proches
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] -ud3_e.pdf
Ton 315 correspond bien à mon 222
En général, il vaut mieux éviter de monter trop haut cette fréquence car elle ne sert à rien sur le plan des performances ...
Moi la tension SB, pas touchée, et le NB j'ai augmenté par principe parce que 222 n'a pas d'incidence sur la stabilité (1.1xV)
n°2405860
NoradII
Posté le 08-09-2015 à 22:54:01  profilanswer
Fixed [:prodigy]
n°2405881
martinnz
Posté le 09-09-2015 à 15:42:00  profilanswer
par-contre dans la crosshair v j'ai plusieurs voltages de NB
- CPU-NB ( celui du cpu )
- NB voltage  - 0.8v a 2v   ( ??? )
- NB HT voltage - 0.8v a 2v   ( liens entre carte mère et cpu )
- NB 1.8v voltage - 1.8v a 3.0v   ( sur la carte mère je pense )
pouvez-vous m'éclairer là-dessus et l’influence de ces voltages ?
niveaux Oc j'ai su stabilisé 4.8GHZ  avec 1.4875v en load
les 4.9ghz en-dessous des 1.5v sont possible mais je chauffe beaucoup trop
je suis entre 65° et 68° sur  le core unique ( aida 64 ) et 70° sur les cores . J'ai donc laissé tomber .
Actuellement en air-cooling avec un scythe mugen 2 / boitier twelve hundred . Pensez-vous qu'un gros AIO peux changer quelque chose ?
Merci :jap:
[ Feed-Back ]
n°2405882
Posté le 09-09-2015 à 15:48:54  answer
C'est le NB Voltage dont nous parlons
Le NB HT, je ne l'ai pas je crois sur ma carte (EDIT : il est grisé par défaut et dépend du VCPU a priori, je ne connais pas sa réelle valeur) ...
NB 1.8 est à 1.85V par défaut sur ma 990XA, pas touché
Un AIO costaud oui (surtout par rapport à un Mugen), mais il faut penser à maintenir une ventilation correcte sur la partie arrière pour les radiateurs des alimentations du CPU
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2015 à 15:54:31
n°2405884
martinnz
Posté le 09-09-2015 à 15:52:46  profilanswer
ok merci
oui j'ai rajouter un ventilo sur l'étage d'alimentation de la carte mère
EDIT : dans le  cpu configuration  il y a l'option APM master mode , c'est ce qui active le throttle sur le cpu non ??
je passe de 45Gflops a 39gflops en activant ce mode
Message édité par martinnz le 09-09-2015 à 16:48:10
[ Feed-Back ]
n°2405909
gaulomer
Posté le 09-09-2015 à 19:22:48  profilanswer
on y gagne  beaucoup en  jeux  en full hd  en overclokant   un 8 core de  3.2 à 4ghz ?
n°2405910
NoradII
Posté le 09-09-2015 à 19:42:09  profilanswer
martinnz a écrit :
par contre dans la crosshair v j'ai plusieurs voltages de NB :
c'est bizarre, j'aurais juré avoir fait plusieurs POST & thread sur ce sujet [:dream49]
-CPU-NB est nommé IMC depuis 2011. C'est le contrôleur mémoire intégré (CMI en français). C'est lui qui est en charge d'assurer les transactions CPU<>RAM. Sur les CPU AMD, il tourne à une fréquence distincte du reste du CPU. À la vue de ce fait, la tension qui lui est assignée permet d'en augmenter la fréquence et donc "l'éfficacité".
-NB peut aussi être appelé SPP (System Plateform Processor) pour le distinguer de l'IMC appeler tendancieusement, CPU-NB. Comme son nom l'indique, il est le carrefour de tout le système et gère par extension la fréquence principale du système l'HTT (Hyper-Transport Trame). Augmenter sa tension permet d'en augmenter la fréquence principale, mais restera dépendant de la stabilité globale (Bus, CPU, PCIe, RAM etc..)
-HT ou HTL (Hyper-Transport Link) est quand à lui le lien principale entre le CPU et le reste du PC (sauf mémoire si vous avez suivi). Il transmet toutes les requêtes CPU au reste du système. majorer sa tension, autorise une légère augmentation de fréquence ou une amélioration de la stabilité globale CPU<>System.
-Derrière l'appelation NB 1.8V se cache en vérité la PLL (Phase Locked Loop) du SPP. Le quartz si vous préférez. Jouer sur sa valeur ne peut être que source d'embarras voire d'endommagement matériel si vous ne savez pas, parfaitement ce que vous faites. Dans le doutes faites comme moi, n'y touchez pas !
martinnz a écrit :
Actuellement en air-cooling avec un scythe mugen 2 / boitier twelve hundred . Pensez-vous qu'un gros AIO puisse changer quelque chose ?
changer ? non.
Apporter un peu de confort ? oui, probablement.
Au CPU aussi ? oui, aussi.
Niveau OC ? c'est kif-kif. j'ai envie de dire que, non. un AIO est presque toujours une boîte de pandore, ça peut marcher comme pas du tout. Et la plupart, pour ne pas dire, quasiment tous, son très dépendant du flux et de la pression statique appliquée. et cette quasi-majorité, need donc un P&P (push and pull) pour pouvoir en tirer partie. Ce qui peut s'avérer fastidieux et chiant [:itm].
De rien [:brutalos]
EDIT:
vu la marge de progression, difficile de dire, non !
Message édité par NoradII le 09-09-2015 à 19:43:00
n°2406314
gaulomer
Posté le 14-09-2015 à 13:31:23  profilanswer
bon  ben  en fait  ce  n'etait  qu'une  question  dos  , c'etait  le bordel sous  w10 , je suis repassé  sous  w7 le cpu  fonctionne 4ghz  h24 a 1.24 v  , occt  impec
Message édité par gaulomer le 14-09-2015 à 14:02:26
n°2406324
Posté le 14-09-2015 à 14:52:16  answer
Tu n'avais pas installé les pilotes spéciaux ?
http://support.amd.com/en-us/downl [...] ws+10+-+64
n°2406344
gaulomer
Posté le 14-09-2015 à 17:49:00  profilanswer
non connait pas c'est quoi?
n°2406357
Posté le 14-09-2015 à 19:07:32  answer
Bah, mon lien là :o
C'est la base :/
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2015 à 19:08:10
n°2406369
gaulomer
Posté le 14-09-2015 à 20:14:33  profilanswer
quel rapport
n°2406372
Posté le 14-09-2015 à 21:01:37  answer
Un (des) pilote(s), soit de quoi faire au moins, en sorte déliminer toute(s) cause(s) de disfonctionnement(s) dès le départ [:dream49] ...
Message édité par Profil supprimé le 14-09-2015 à 21:01:56
n°2406420
gaulomer
Posté le 15-09-2015 à 07:01:48  profilanswer
bh la jai juste installé du cd de la mobale qui datent de  3ans ca fonctionne  impec
n°2406425
Gg67500
Posté le 15-09-2015 à 09:09:08  profilanswer
Bientôt parmit  les Fx  :o j'ai commander mon 8320e
halte là on ne passe pas !
n°2406526
NoradII
Posté le 15-09-2015 à 22:39:19  profilanswer
:D pauvre X6
bienvenu :jap:
Message édité par NoradII le 15-09-2015 à 22:39:38
n°2406534
Gg67500
Posté le 15-09-2015 à 23:24:31  profilanswer
NoradII a écrit :
:D pauvre X6
bienvenu :jap:
Il va finir sa vie dans une config bureautique/jeux en fréquence a stock :jap:
n°2406550
Posté le 16-09-2015 à 03:49:35  answer
okçbi1 :o
Mais pas du tout l'idéal
n°2406836
NoradII
Posté le 17-09-2015 à 20:14:33  profilanswer
Fixed !
:sol:
n°2406839
Posté le 17-09-2015 à 20:18:30  answer
Oui, normalement Windows aurait dû, soit trouver lui-même de meilleurs (plus récents) pilotes ou carrément les refuser :/ ...
Windows 10 de toute façon, tu l'as gratuit pour être emmerdé pendant 1 an :o
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2015 à 20:19:24
n°2406841
NoradII
Posté le 17-09-2015 à 20:21:35  profilanswer
Fixed² !
:sol:
Message édité par NoradII le 17-09-2015 à 20:21:58
n°2406848
Posté le 17-09-2015 à 21:08:39  answer
Euh non pas fixed :??:
Harcelé comment ?
Tu n'es pas d'accord que ceux qui 'transforment' à l'aide d'une m.à.j. gratuite (qui coûtait avant dans les 30€), un 7 ou 8.1 qui ont fait leurs preuves (surtout le 7 en fait :o), sont pendant un an propulsé d'un domaine connu/fiable vers quelque chose qui ne sera au mieux, abouti qu'à l'horizon d'1 an :??:
Tu trouves ça trop court peut-être (pour du gratuit) :whistle: !?
Tu y es surement passé avec à la clé, aucun problème mais il me semble que ce n'est pas un cas général. Loin de là :o ...
 [:billah2:1], tu en as pour ton argent (rien avant un an qui ne fonctionne comme un 7/8.1) :jap:
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2015 à 21:11:07
n°2406950
gaulomer
Posté le 18-09-2015 à 15:59:29  profilanswer
en attendant  avec  une  mobale  à 50 euros  j'ai  une config  qui fera  attendre la  prochaine serie amd  [:bam jospin:1]
, qui est  repoussé  d'ailleurs.
Message édité par gaulomer le 18-09-2015 à 15:59:38
n°2407006
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 00:09:04  profilanswer
Comment CPU-Z calcule l'indice TDP qu'il fournit ?
Fiable ?
n°2407031
Gg67500
Posté le 19-09-2015 à 10:15:22  profilanswer
8320e réceptionné :o
Il tient 4.5 Ghz a 1.45 Vcore
A voir pour montée le rest (CPU_NB and co)
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
