4135 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2172204
mnemosyne3
Posté le 21-11-2011 à 02:08:23  profilanswer
Arf Norad je tourne pas à 4.8 en h24 je tourne qu'a 4.3 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2108598
n°2172205
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 21-11-2011 à 02:16:15  profilanswer
Si vous ne me remplissez pas la ligne, ou que vous ne me le dites pas, je ne peux pas le savoir :spamafote:
Wiz déchaine toi, dis moi tout :love: !
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°2172217
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 21-11-2011 à 08:15:54  profilanswer
J'ai installé vite fait un FX-8120 ce weekend, même constat que Franck7511 concernant l'étage d'alim de la Sabertooth, ça chauffe beaucoup (trop).
A 4.8GHz pour 1.47v avec un H100 j'ai une température cpu et mobo bien plus élevée qu'avec un 1090T à 4.2GHz/1.5v à cooling égal.
J'ai pas pris le temp de vérifier le VID de ce cpu mais taquiner les 5GHz sans water digne de ce nom c'est même pas la peine d'essayer.
n°2172219
Darkad
Dark side only ...
Posté le 21-11-2011 à 08:48:44  profilanswer
au final je tourne en H24 à 4.7 (vcore 1.45v / NB à 2400 et HT à 2200 ) pour plus de sécurité .... mon cpu ne monte pas plus que 72 / 73° au max en charge max .... je sais que ça peut monté jusqu'à 80° sans danger ... mais bon ...  :whistle:
et puis le reste de la config est bien refroidi par mes ventilos donc mis à part le cpu qui chauffe ça peut aller ...  :)
Mais il faut que je fasse encore des test avec un vcore plus bas voir si ça passe ...  :ange:
Message édité par Darkad le 21-11-2011 à 08:53:39
[Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+ & Ma Config
n°2172220
aliss
Posté le 21-11-2011 à 08:53:06  profilanswer
Normalement la temp max pour le fonctionnement des FX8xxx est de 61°, tu as fais des tests (bench/stab) afin de vérifier que ça tenait ou que ton cpu n'était pas en throttle ?
n°2172224
Darkad
Dark side only ...
Posté le 21-11-2011 à 09:14:31  profilanswer
oui mais pas sur 1 h .... manque de tps ... par contre je sais que a 4.5 Ghz avec vcore à 1.4 v ça passe sans problème et le cpu chauffe au maxi à 63°
c'est bizarre sur ce CPU ... dès qu'on dépasse les 4.5 Ghz ... la consommation et la chauffe sont exponentielle !!!
n°2172225
aliss
Posté le 21-11-2011 à 09:31:24  profilanswer
Parce que c'est à partir de 4.5/4.6GHz que l'augmentation de vcore s'envole pour gratter des MHz à moins de tomber sur une excellent step.  ;)
Ce que j'explique moins sur la Sabertooth c'est la chaleur dégagée par le nb avec le FX alors que c'est à peine tiède avec un thuban.
n°2172241
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-11-2011 à 10:32:37  profilanswer
C'est un putain de four. Et le NB se traine la bite.
Vraiment à oublier ces CPUs :/
n°2172252
Darkad
Dark side only ...
Posté le 21-11-2011 à 11:10:14  profilanswer
OUAI ... Sur l'asrock ils ont prévu le truc ... un petit ventilo très silencieux qui refroidi le NB ....  :D
ouai à 4.5 Ghz je monte le NB à 2600 et le HT aussi à 2600 ...  :) ....
d’ailleurs je me demande si je vais pas me remettre à 4.5 ghz en H24 .... car 200 Mhz en + ça rapporteras pas  grand chose en perf proportionnellement à la chauffe que j'ai ...  :sarcastic:
n°2172260
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 21-11-2011 à 11:31:43  profilanswer
Moi mon FX chauffe pas un poil quand je vois vos temps°C j'hallucine lol. Sinon moi aussi H24 4,5Ghz 2,6Ghz NB et HT.
n°2172267
aliss
Posté le 21-11-2011 à 11:55:54  profilanswer
Plusieures pistes,
Tu as un FX4xxx et pas 8xxx.  ;)
Tu regardes la temp cpu ou les sondes simulées pour les core ? (il y a facilement 10-15° de différence)
Je vois parfois certains relevés avec des températures idle inférieures à la température ambiante, c'est tout bonnement impossible en air/eau.
Enfin, en fonction du VID du cpu, la température des FX's peut varier.
Edit : en outre les kit "wc" ne peuvent pas soutenir la comparaison avec un circuit avec rad 360 tel que le tien. ;)
Message édité par aliss le 21-11-2011 à 12:02:04
n°2172270
dr g frag
In Game
Posté le 21-11-2011 à 12:01:47  profilanswer
Je viendrais prochainement participer à votre topic vu que j'ai revendu mon X6 (j'ai surment fais une connerie), donc obliger de passer sur les FX, est ce qu'il y a une grosse difference d'oc entre le FX8120 et le FX8150?
n°2172271
Kirok
Posté le 21-11-2011 à 12:05:14  profilanswer
aliss a écrit :
Plusieures pistes,
Avec 4,5Ghz 1,452V en load je suis à 48°C CPU les cores sont à 35°C eux avec un T°Ambiant de 19°C. Et quesque le VID ? Car sur ma CM sa tape entre 2v et 2,5v si j'ai bonne mémoire et je ne sais à quoi sa sert.
Message édité par Kirok le 21-11-2011 à 12:05:46
n°2172298
Darkad
Dark side only ...
Posté le 21-11-2011 à 14:05:38  profilanswer
 :lol:  Moi ça me fait penser au bios de ma CM qui indique que le Vcore maxi est de 1.55 V et que la fréquence max du cpu est de 6.2 ou 6.3 Ghz ... :whistle:
n°2172342
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 21-11-2011 à 16:19:48  profilanswer
Sur la facture d'électricité ? :??:
n°2172343
Posté le 21-11-2011 à 16:20:40  answer
En terme de capacité d'excitation de son proprio. :??:
n°2172360
dr g frag
In Game
Posté le 21-11-2011 à 17:37:19  profilanswer
En gros est ce que le FX8120 peux se clocker à la meme frequence que le FX8150, ou l'ecart est vraiment significatif (je compte bien tabler sur du 4.8-5Ghz en 24h).
Vous inquietez pas, j'ai revendu mon radiateur électrique :D
Site perso | Mes ventes
n°2172364
Darkad
Dark side only ...
Posté le 21-11-2011 à 18:04:40  profilanswer
qu'est ce que tu as comme Rad ? .... car pour un FX8120 je pense que tu pourra atteindre les 4.5 / 4.6 Ghz en H24 après ... pour plus cela dépendra du stepping de ton CPU ...  :sarcastic:
n°2172394
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 21-11-2011 à 20:09:56  profilanswer
Bonsoir, je viens d'oc mon FX4100 @4GHz mais pendant le test occt, la fréquence jongle de 4GHz a 3.3GHz  :(
Mes ventes
n°2172399
donny11
Posté le 21-11-2011 à 20:28:54  profilanswer
desactive cette option dans le bios "AMD power application Management "  :)
n°2172400
donny11
Posté le 21-11-2011 à 20:33:52  profilanswer
NoradII a écrit :
le batch final vous me l'avez donnée tout les deux :??: le truc écrit sur le CPU.
FD4100WMW4KGU
FA1139FPM
9T40566J10442
n°2172403
NoradII
Posté le 21-11-2011 à 20:49:49  profilanswer
nan mais "ta fontaine noire tout en plastique", là ça sert à rien ! t'es le seul qui me rapporte des temsp de dingue comme ça va falloir que tu révise ton attache cooling ta mâte aussi, met de la MX-3 ou 4 voire mieux si tu trouve mieux dans un comparo sur le net.
PArce que là il va tenir 6 semaines ton FX :/ shame for that.
Hé bien contenu de la conjoncture actuelle et des incidences des décisions internes d'AMD à ce sujets, je suis en mesures de te répondre, que seul les FX-8150, et les FX-61x0/FX-41x0 parce qu'ils répondent avant tout à la demande, sont en mesure de répondre d'une telle demande en overclock. Sous eau, naturellement et avec du 360/720 com conf Wc, aussi [:osweat]
n°2172408
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 21-11-2011 à 21:05:45  profilanswer
Pas trouvai dans le bios. J'ai une GA 990XA-UD3 comme CM  :jap:
Mes ventes
n°2172415
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-11-2011 à 21:18:37  profilanswer
Bon, me faut un bulldo :D
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2172425
ilfiniol
Posté le 21-11-2011 à 21:27:42  profilanswer
Tient, kdo !
http://www.buldo.com/images/flotteurs-ovale-spherique-buldo.jpg
Nikon: "A photographer is only as good as the equipment he uses." Sur facebook, le 28/09/2011.
n°2172428
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-11-2011 à 21:38:52  profilanswer
Je dois rire ou pleurer ?
n°2172429
donny11
Posté le 21-11-2011 à 21:40:24  profilanswer
peut etre sous une autre appélation  :heink:
Message édité par donny11 le 21-11-2011 à 21:43:24
n°2172433
NoradII
Posté le 21-11-2011 à 22:01:06  profilanswer
Both :D
n°2172442
ilfiniol
Posté le 21-11-2011 à 22:25:43  profilanswer
Désolé, dès que je lis "buldo" je pense à la pêche et à ce petit accessoirement très utile parfois :spamafote:
Mais sinon pour revenir au sujet, j'ai une question de néophyte : en ce qui concerne CPU-Z(ou autre) est les validation H24, mis à part la bonne fois de l'auteur (dont je ne doute pas du tout c'est pas la question), y a-t-il un moyen de vérifier, ou alors j'ai mal saisi le concept :/
n°2172443
NoradII
Posté le 21-11-2011 à 22:28:31  profilanswer
Les Valid de CPU-Z ne sont en tant que telle corruptible, et dans le cas ou elle le sont, et que la publication en est accéptée pour autant :
L'ID de la valid est en rouge, une Croix Rouge est en Water-Mark sur la valid, et sur le lien de la Valid.
EDIT :
Exemple : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1075608
Ici l'ID en rouge :
http://www.beareyes.com.cn/2/lib/201003/26/396/1.jpg
et ici le water mark de refus :
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/711869.png
Message édité par NoradII le 21-11-2011 à 22:35:51
n°2172445
Kirok
Posté le 21-11-2011 à 22:32:56  profilanswer
Personnellement je suis sous de la MX-2 et j'ai des temps très correcte 48°C en full donc même de la 2. :D
n°2172446
ilfiniol
Posté le 21-11-2011 à 22:39:35  profilanswer
Merci mais par exemple, sur les deux valids en water sur 8150 en première page de ce topic : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2067315 et http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2065873
Où voit-on que l'une est en H24 et l'autre pas ?
Message édité par ilfiniol le 21-11-2011 à 22:39:46
n°2172447
NoradII
Posté le 21-11-2011 à 22:52:30  profilanswer
nan mais toi tu triche, t'as juste une surface de dissip. trois fois et demi, supérieur à la sienne [:o_non]
Ben putain ça c'est d'la question [:fou]...
En y réfléchissant bien et en cherchant le lien avec ta première question... mhmmm AH OUI J'AI COMPRIS :D !
les FX sont douillet sur leurs seuils de Watts qui leur passent à travers. En gros avoir un 5 GHz Rock stable ce n'est possible qu'avec une certaine caté gorie de batche (juste avant le Week-Age sur le CPU), associé à la bonne série (Design du die) et au bon step (usine et base du die).
Message édité par NoradII le 21-11-2011 à 22:56:37
n°2172448
Kirok
Posté le 21-11-2011 à 23:03:56  profilanswer
Dis de suite que mon FX4 suxx aussi. :o
n°2172449
ilfiniol
Posté le 21-11-2011 à 23:11:01  profilanswer
C'est bon, j'ai ma réponse, merci :)
edit : je pensais qu'on devait lancer l'outil de valid pendant 24h...
Message édité par ilfiniol le 21-11-2011 à 23:12:18
n°2172452
boubou32
Posté le 21-11-2011 à 23:22:18  profilanswer
[img]http://img856.imageshack.us/img856/4111/dscf0408g.th.jpg
[/img]
[img]http://img689.imageshack.us/img689/2530/screenshot22h08m37s.jpg
[img]http://img822.imageshack.us/img822/9527/screenshot23h17m55s.th.jpg
[/img]
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
n°2172454
boubou32
Posté le 21-11-2011 à 23:22:56  profilanswer
DSL pour la taille de l'image
n°2172455
NoradII
Posté le 21-11-2011 à 23:25:58  profilanswer
puisque je te dis que je te parlais de ton radiateur :o
n°2172464
Kirok
Posté le 22-11-2011 à 00:18:11  profilanswer
Quiproquo je suis fatiguée lol.
n°2172465
NoradII
Posté le 22-11-2011 à 00:27:48  profilanswer
Bonne nuit :hello:
n°2172484
dr g frag
In Game
Posté le 22-11-2011 à 09:29:15  profilanswer
Je suis en watercooling avec un radiateur équivalent à un 600 (360 + 240).
Ok, donc je n'ai pas tellement le choix pour mon futur CPU, pas envie de me retrouver avec quelques choses de moins perfs que mon ancien X6 @ 4Ghz.
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
