7250 connectés
Les nouveaux FX sont là. Votre avis :
5.3 %
 4 votes
1.  Piledriver ou bulldozer, j'en veux pas !
17.1 %
2.  Steamroller, sort quand déjà ?
7.9 %
 6 votes
3.  Ça n'a rien fait de mieux / Pas assez pour convaincre !
14.5 %
 11 votes
4.  Ça atteint enfin un 2600k ! Mais il reste le 3770k !
11.8 %
 9 votes
5.  400MHz et de l'IPC en plus, je prends !
32.9 %
 25 votes
6.  Un proco à 4GHz, Mon precieux!! nous le voulons! oh oui, nous le voulons !
10.5 %
7.  lire dans l'avenir, nous pouvons ! Que la force soit avec nous !
Total : 100 votes (24 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  126  127  128  ..  161  162  163  164  165  166
[TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
n°2292564
matthiman
de Gilead
Posté le 24-05-2013 à 08:24:45  profilanswer
j'ai pas tout lu, mais quand tu dis vcore d'origine, tu as laissé le vcore sur auto ou tu as d'abord vérifié le VID de ton proco pour mettre la valeur en fixe dans le bios ?
Ventes - Feedback
n°2292577
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 09:06:24  profilanswer
Ah oui il est sur auto, c'est pour ça qu'il ne fait bouger entre 1.416 et 1.428 :o
Il vaut mieux que hé le fixe à la main j'imagine ? Je vais le mettre à 1.42 ça ira.
Mon btag : ganon551#2549
n°2292580
matthiman
de Gilead
Posté le 24-05-2013 à 09:19:15  profilanswer
le mieux c'est que tu remette tout d'origine, tu lances core temp, et tu regardes la case VID ;)
si tu laisses en auto, le vcore va augmenter si tu augmentes la fréquence, tu croiras être stable à vcore d'origine, mais non :D
Ventes - Feedback
n°2292584
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-05-2013 à 09:36:33  profilanswer
Core unlock faisait merder mes sondes (inutile dans ton cas en plus).
n°2292595
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 10:55:12  profilanswer
Bon j'ai été faire un tour dans le bios, déjà ctrl+F1 ne fait rien, hormis ouvrir l'aide. Contrairement à ce que disait la notice.
J'ai mis le vCore à +0v, en fait je ne peux pas spécifier une valeur précise, juste une valeur supplémentaire.
Mais là je suis embêté, malgré le +0.0v dans le bios, mon vCore bouge, et beaucoup plus qu'avant. Il passe de 1.41 à 1.476 :o sous cpu-z. Me semble que ça fait beaucoup.
Sinon je le fixe à 0.01, peut être que le 0 est considéré comme auto ? Enfin ça me semble bizarre.
Par contre la fréquence ne diminue plus, ça n'était donc pas une protection thermique mais juste le HPC qui n'était pas activé.
Là le vCore reste bloqué à 1.476 sous OCCT, comme si il était en turbo mode. Quand j'arrête OCCT, le vcore descend à 1.416, puis fait des allers retours entre cette valeur et 1.428. Je ne comprend plus rien :o
EDIT : Bon le vCore dépend vraiment de la charge. J'ai programmé un bench, j'en lance trois instances, et le vCore monte à 1.44, forcément mon bench est moins balèze qu'OCCT. Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ça fait ça alors que le vCore n'est pas en auto.
EDIT 2 : Bon désolé du pavé.
J'ai mis +0.025 au vCore (plus petit pas possible), mais il continue de bouger le bougre, du coup maintenant sous OCCT il monte comme un grand à 1.49/50 :o
Je vais devoir remettre auto.
Sinon, j'ai le load line calibration sur 100%, c'est bien ou pas ? Me souviens plus :D
Message édité par Ganon551 le 24-05-2013 à 11:05:58
n°2292603
Althaz
Posté le 24-05-2013 à 11:50:22  profilanswer
J'ai été lire vite fait au dessus, c'est le load line calibration (LLC) qui dois te faire varier le VCore. Sur les CM ou je l'ai j'ai des valeurs du genre "Normal;haut;Extreme.." du coup le % je ne saurais pas dire. Fais le varier et regarde ce que ça change.
TESO @Althaz
n°2292606
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 12:01:57  profilanswer
Pour moi c'est 100% extrême, y a les deux.
Pourtant il me semblais avoir lu que 100% permettait justement d'éviter les variations du vCore ?
Bon j'essaie et je vois.
EDIT : Je suis passé sur NORMAL, mais le vCore bouge toujours. Il bouge moins par contre, il passe de 1.40 à 1.428, puis oscille entre cette valeur et 1.416. Peut-être en mettant carrément sur LOW ?
Au fait, dans mon bios j'ai un truc appelé "cpu core control", où je peux décider du nombre de core par processeur ? Je ne vois pas du tout à quoi ça sert, il est sur auto, mais je peux mettre 1, 2, 4 ou 6 cores par processeur.
Message édité par Ganon551 le 24-05-2013 à 12:13:56
n°2292611
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 24-05-2013 à 12:28:58  profilanswer
-essayes plutôt ctrl+F2 pour débloquer les options cachées...
-le LLC tu as quoi comme réglage possible?
-cpu core control sur auto.
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2292619
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 13:15:25  profilanswer
Ctrl+F2 n'affiche rien non plus.
Pour le LLC j'ai auto, normal, extreme, ultra high, high, medium et regular.
n°2292620
titienzo18
Posté le 24-05-2013 à 13:26:46  profilanswer
Bon alors tu peux déjà tester avec LLC sur high ou même ultra high...
n°2292622
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 13:35:30  profilanswer
J'ai essayé en high c'est pareil. A noter que par défaut j'étais en extrême.
n°2292625
titienzo18
Posté le 24-05-2013 à 13:40:01  profilanswer
oula, non very high grand max...
C'est normal que ton vcore grimpe en charge, c'est justement la LLC qui permet de "contrôler" cela.
Logique donc que tu passes de 1.4v à 1.428v en charge.
Par contre, regardes les graphes d'OCCT lors d'un test de 30 minutes. Observes bien les courbes du vcore, +5v et +12v.
Si ton +5 et +12 font le yoyo, l'alim est peut-être en cause
n°2292627
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 13:47:19  profilanswer
Ça me semblerait bizarre vu que la semaine dernière tout était stable sur mon phenom, mais je regarderais.
Par contre je ne comprend pas bien le llc, si plus on monte plus le vCore varie, je ne devrais pas plutôt le mettre au minimum ? Là je suis en normal et il varie toujours.
n°2292628
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-05-2013 à 13:54:21  profilanswer
Le LLC c'est pas pour contrer le Vdrop lors des appels de courant ? [:transparency]
n°2292629
titienzo18
Posté le 24-05-2013 à 13:58:12  profilanswer
ben voui...
n°2292631
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 14:08:09  profilanswer
Mmmmh du coup je le met au mini et je vois ? Sinon je peux essayer auto.
n°2292646
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 24-05-2013 à 15:33:40  profilanswer
Au mini oui. Ca devrait éviter qu'il s'envole trop vite.
n°2292672
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 17:53:02  profilanswer
Bon j'ai mis au minimum là (enfin sur regular, y a pas low) mais le vCore monte toujours à 1.428 :/
Par contre j'ai regardé mes 12,5 et 3.3V, rien à signaler, parfaitement droit sauf le 3.3v qui fait le "yoyo" entre 2.04 et 2.02v (d'ailleurs ile ne devrait pas être à 3.3 ?).
Du coup l'alim ne semble pas en cause. Maintenant je me demande si ça vaut le coup de s'embêter pour ça, est-ce vraiment grave ? Il ne dépasse jamais les 1.428, et je peux peut-être pousser plus la fréquence du coup :D
EDIT : Bon @4.5Ghz sans toucher au vCore il me fait un BSOD assez rapidement sous OCCT :o
Du coup je lui ai mis +0.025v, mais je suis emmerdé, maintenant il monte à 1.452v en charge. C'est un peu gonflant cette histoire de vCore qui bouge, du coup je ne peux pas régler précisément mon OC, et il y a des risques que je plante en démarrant windows avec un petit vCore :(
EDIT2 : Le 4.5Ghz passe mais le vCore monte trop haut (1.452v), et le 4.6Ghz ne passe pas. Du coup, tant pis, je laisse tomber, j'ai touché à tout dans le bios et rien ne semble vouloir stopper le vCore dans sa montée en load.
Je reste donc à 4.4Ghz, ram à 1866 9-10-9-27 1T, pour des performances au final très proches de mon phenom.
J'ai tenté de faire monter le NB, mais il n'a rien voulu savoir.
Message édité par Ganon551 le 24-05-2013 à 19:54:46
n°2292709
xanyanou
Posté le 24-05-2013 à 21:02:56  profilanswer
Bon j'ai enfin reçu ma sabertooth du sav Grosbill (juste 7-8 semaine :/ ).
Je vais enfin pouoir remplacer ma Giga 970A-UD3 et continuer l'OC de mon 8350.
Je mettais arrété à 4.5Ghz pour 1.36v, j'aimerais bien aller plus loin :)
n°2292710
titienzo18
Posté le 24-05-2013 à 21:04:20  profilanswer
ta mobal est peut-être le point faible de ta config...
Tu es toujours sur ta Gigabyte 890GPA-UD3H?
Son étage d'alim est un peu faiblard pour y coller un FX :/
D'ailleurs est-elle vraiment compatible avec les FX...  [:transparency]
Message édité par titienzo18 le 24-05-2013 à 21:04:32
n°2292713
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 21:07:36  profilanswer
Erf désolé je n'ai pas changé ma config :/
En vrai j'ai une 990xa-ud3 :)
Mais maintenant du coup avec tous ces problèmes (double boot à chaque démarrage/reboot en plus) j'hésite à la renvoyer et à me prendre une asus.
n°2292715
titienzo18
Posté le 24-05-2013 à 21:09:20  profilanswer
ben elle est bien cette mobo...
Ceci dit les prix des mobal AM3+ en chipset 990X ou 990FX ont vachement baissé.
n°2292716
Ganon551
Posté le 24-05-2013 à 21:21:52  profilanswer
Elle est bien mais le vCore ne veux pas rester en place, et elle me fait un double boot à chaque fois que je la démarre ou redémarre. :o
n°2292717
titienzo18
Posté le 24-05-2013 à 21:29:12  profilanswer
Ouaip, tu as la Asus M5A99X EVO R2.0 à partir de 114€...
Très bon modèle qui sert du reste de test à HFR pour les FX.
n°2292729
Posté le 24-05-2013 à 22:30:01  answer
Elle fonctionne très bien avec mon X6 @4GHz cette 990XA-UD3 :o
n°2292737
titienzo18
Posté le 24-05-2013 à 22:57:41  profilanswer
ben lui aussi avec son phenom, mais soucis avec son FX...  :whistle:
n°2292738
Posté le 24-05-2013 à 22:59:27  answer
[:banjok73] moi aussi je changerai si je change pour un FX
Pas de sitôt qd m^
n°2292756
Ganon551
Posté le 25-05-2013 à 00:00:41  profilanswer
Nope :o J'ai acheté la 990xa la semaine dernière avec mon fx, le phenom était sur la 890gpa :D
n°2292764
titienzo18
Posté le 25-05-2013 à 00:51:19  profilanswer
arg, donc oui tu peux encore te rétracter sur la mobo... ^^
n°2292765
Posté le 25-05-2013 à 00:52:39  answer
[:kapukapu]
n°2292766
titienzo18
Posté le 25-05-2013 à 01:12:22  profilanswer
[:pou3t:2]
n°2292773
Althaz
Posté le 25-05-2013 à 06:54:45  profilanswer
Le même pb que moi avec ma 970a-UD3 :/
Et encore, j'ai pas les réglages du LLC !
TESO @Althaz
n°2292775
Ganon551
Posté le 25-05-2013 à 08:07:12  profilanswer
Ta mobo fait du double boot aussi ? Ou c'est seulement le vCore qui monte tout seul ?
J'attend une réponse de l'assistance technique avant de me décider, mais Pixmania me dit de m'adresser à Gigabyte pour le retour.
n°2292776
Althaz
Posté le 25-05-2013 à 08:21:38  profilanswer
Juste le VCore, et un merdier pour accéder au bios (ca prends pas la touche 1 fois sur 2, probablement pas fini d'initialiser l'USB avant la fin du delai)
TESO @Althaz
n°2292777
Ganon551
Posté le 25-05-2013 à 08:27:13  profilanswer
:/ C'est embêtant ces problèmes. Quand je suis venu demander quelle mobo prendre sur hfr je voulait prendre la 990FX, et on m'a dit "prend la XA c'est la même le quad sli en moins".
Maintenant je regrette un peu :D
EDIT : Bon j'ai appelé pixmania pour me rétracter :o Je leur renvoie lundi, à moins d'avoir une solution valide proposée par le service technique, et dans la foulée je commande l'asus conseillée par titienzo :D
Message édité par Ganon551 le 25-05-2013 à 09:47:31
n°2292836
xanyanou
Posté le 25-05-2013 à 15:42:40  profilanswer
C'est marrant sur ma 970a-ud3 j'ai 0 problèmes pour accéder au bios, je spam la touche et ça marche à tous les coup.
Par contre, bonjour je vdrop de 0.12v en charge :/ Sans parler de la fluctuation du vscore après...
Message édité par xanyanou le 25-05-2013 à 17:04:39
n°2292839
titienzo18
Posté le 25-05-2013 à 15:58:54  profilanswer
très bon choix ganon... :D
C'est dingue quant même que ces cartes Gigabyte, réputées fiable, rencontrent tous ces problèmes. :/
n°2292856
Posté le 25-05-2013 à 18:10:19  answer
ganon551 > BIOS à jour ?
n°2292864
titienzo18
Posté le 25-05-2013 à 19:43:51  profilanswer
oui il a apparemment la dernière version...
n°2292869
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 25-05-2013 à 20:04:24  profilanswer
Un LLC qui marche, doit bien y avoir quelq'un qui en a 1 sur giga ;)
n°2292873
Posté le 25-05-2013 à 21:47:20  answer
Oui, moi
Mais le réglage est absent sur ma 1.0 :lol: ...
Overclocking stable mais ....overclocking douteux???
Overclocking i7 920Overclocking impossible sur Acer 7738G -Q9000-
renseignement overclocking i7 920[Conseil] Overclocking de mon pc
renseignement overclocking i7 920Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
Overclocking i5 760
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] Overclocking & BDD AMD FX-8xx0/FX-6xx0/FX-4xx0
