6223 connectés
  CPU
  Temperature anormale avec X6800 sur P5W DH deluxe
n°1506459
clarkkent7​8
Posté le 17-12-2006 à 02:47:49  profilanswer
bonjour.
Alors voila, je voudrais connaitre le reglage optimum de mon proco (je cherche de la stabilité et que ca chauffe pas trop en T° bien sur :D )sur cette carte-mere, sachant que je possede de la Corsair TWIN2X2048 - 8500C5 - 2x1Go, avec un timing de 5-5-5-15 et un voltage de 2.20V.
En faisant des tests sous everest (tests memoires), je m'apercois que je fais souvent moins bien que d'autres procos moins puissant sur des cartes-meres moins recentes... :??:
De base, dans le bios, je suis en FSB proco 266mhz, frequence de la ram 1067mhz, coeff multiplicateur de 11, voltage de la ram 2.20, voltage proco sur Auto.
Si kk1 a cette config, s'il pouvait me dire ses reglages pour voir un peu.
merci. :jap:
Message édité par clarkkent78 le 18-12-2006 à 16:37:10
n°1506497
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-12-2006 à 10:28:59  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Drôle d'idée de commencer à overclocker avec une config à 3000€, fais attention à ce que tu fais  :D
Message édité par tomass le 18-12-2006 à 14:29:38
n°1506685
clarkkent7​8
Posté le 17-12-2006 à 19:28:09  profilanswer
ce que je voudrais savoir en gros, c'est quel est le meilleur reglage pour exploiter le rapport proco/ram avec ces composants sur cette CM, c'est tout.
quand je regarde les tests memoires sous everest(lecture/ecriture), je fais moins bien qu'un Pentium EE ou un FX-62, un comble pour un processeur supposé meilleur que ceux-là... :fou:
Je suis persuadé que je sous-exploite ma config et ca m'enerve... :o
n°1506916
clarkkent7​8
Posté le 18-12-2006 à 14:11:31  profilanswer
oui je sais mais c'est pas normal d'avoir un resultat plus faible que ces processeurs là, non ?
Sous Sandra, en test de bande passante memoire, j'ai une difference de + de 4000 Mo/s avec un FX-62 sur une CM a base de nforce 570, de PC2-1066 CL5 DDR2.
ya pas un probleme là ? :??:
n°1506927
tomass
Posté le 18-12-2006 à 14:30:59  profilanswer
C'est pas la même architecture, donc ce n'est pas comparable. Un X6800 explose tous les autres proco (non overclockés).
n°1506942
clarkkent7​8
Posté le 18-12-2006 à 14:46:28  profilanswer
sinon kk1 sait quelle est la temperature maxi a ne pas depasser avec un x6800 ?
n°1506952
pheden
Posté le 18-12-2006 à 15:16:02  profilanswer
il me semble que c'est normal que tu ne rivalises pas dans ces tests comparés aux athlons... le contrôleur mémoire y est intégré.
n°1506963
tomass
Posté le 18-12-2006 à 15:53:10  profilanswer
65°C à peu près :jap:
n°1506966
clarkkent7​8
Posté le 18-12-2006 à 16:04:20  profilanswer
65°C relevé dans le bios ? ou la T° de chaque coeur sous TAT ?
D'ailleurs, TAT n'exagere t'il pas les T° mentionnées quand on teste le proco à 100 % ?
n°1506974
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-12-2006 à 16:23:01  profilanswer
Pour la bande passante et la latence mémoire, c'est normal, les Athlon ont un contrôleur mémoire intégré et un bus HyperTransport.
Mais bon, la bande passante mémoire est relativement loin d'être surexploité par les Core 2, du fait d'un prefetch plus efficace.
Concernant TAT, je supposes que ça vient du fait qu'Intel est le mieux placé pour faire chauffer ses propres processeurs.
n°1506978
clarkkent7​8
Posté le 18-12-2006 à 16:36:50  profilanswer
Avec ventirad Zalman CNPS-9500LED, voila les T° sous TAT avec workload à 100% pour chaque coeur pendant environ 1 minute30:
CPU0 : 63°C
CPU1 : 64°C
qu'en pensez-vous ? je suis au frequence d'origine pour info...
moi ca me parait élevé, pas vous ? :heink:
n°1507318
clarkkent7​8
Posté le 19-12-2006 à 14:36:57  profilanswer
n°1507359
pheden
Posté le 19-12-2006 à 16:45:01  profilanswer
attention, les températures relevées sous tat sont prises au sein de chaque coeur du cpu.  Tandis que dans le bios ou autre, se sont des sondes externes.
Pour info, je flirte avec les 70c sous tat en full mais je suis oc à 3500 (350 x 10).
Attention, le zalman 9500 n'est pas le meilleur ventirad...  Mais bon il travaille bien malgré tout.
n°1507377
tdr
Posté le 19-12-2006 à 17:37:08  profilanswer
Drapal ;)
  CPU
overclockage et temperatureaugmentation temperature chipset avec noctua NH-U12F
E6600 et BT avis de températureWatercooler un QX6700 sur Asus P5W DH dlx ?
Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU?Température de votre CPU en charge maximale?
[Aide!!] Baisser la température de mon ProcesseurWatercooling p5w dh ventillo supplementaire obligatoire?
overclocking e6600 p5b deluxeoverclock e6300 sur p5b deluxe
Plus de sujets relatifs à : Temperature anormale avec X6800 sur P5W DH deluxe
