3311 connectés
  Air Cooling
  [Aide!!] Baisser la température de mon Processeur
n°1503430
elciosss
Posté le 07-12-2006 à 13:57:35  profilanswer
Avec mon Core2Duo 6600, j'ai une température Iddle qui est de 46-48° mesurée avec TAT. (Précision, je n'O/C pas pour l'instant)
Je ne sais plus quoi faire! J'ai un Zalman 9500CNPS, avec dela pate artic cooling Silver 5, j'ai mis une toute petite dose (grain de riz quoi) et rien n'y fait, la température en IDLE est de 46-48°.
Je précise que j'ai un venti en aspiration en facade, un venti en extraction a l'arriere du boitier . . .
avez vous des ptites idées? Je ne comprends pas d'ou peux bien venir le probleme....
n°1503449
elciosss
Posté le 07-12-2006 à 15:03:51  profilanswer
En effet les ventilateurs sont a '5v'.
Moi qui coryais que les Core 2 dissipaient moins de chaleur je suis surpris.
Cependant, j'ai trouvé les documentation des Core2duo et le tableau caractéristique indique que la température max de ces derniers est de 61°C maximum.
Quel est le meilleur compromis pour avoir un ventirad silencieux et efficace? Un modele est-il meilleur qu'un autre?
n°1503456
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 07-12-2006 à 15:23:02  profilanswer
oui tu as un core2duo o/c se qui fait grave chauffer ! Et un 9500 n'est clairement pas suffisant ! Prends un Noctua ou un Scythe si cela rentre dans ton boitier, un BTF90 est très bon mais plus cher ^^
n°1503471
elciosss
Posté le 07-12-2006 à 17:04:02  profilanswer
Mes températures en full sont de l'ordre de 65-67°C
(je n'O/C pas)
Je pensais au Noctua ou Scythe, mais je ne sais pas lequel est le mieux rapport, performances / silence
n°1503474
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-12-2006 à 17:07:10  profilanswer
il ya aussi le Big typhoon VX :love:  :love:  :love:  :love:
n°1503478
aegis94
Posté le 07-12-2006 à 17:17:23  profilanswer
Avec un bigTyphoon + Ventilo 25cm du boitier bigmax :love: , mon E6400 pas encore o/c est à 33/40 en idle/full
En débranchant le 25cm, ça passe à 38 en idle.. (pourtant ce ventilo est quasi inaudible et je suis maniaque sur le silence)
Apparement le VX c'est le même avec un ventilo plus rapide et donc plus bruyant mais il y a un potentiomètre (au mini équivalent au big typhoon d'après les données).
n°1503489
Alfinor
Posté le 07-12-2006 à 17:49:49  profilanswer
Si tu as le matos pour découper la façade gauche de ta tour, je te conseille de faire comme moi :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3025_1.htm
J'ai découpé une ouverture pour mettre un ventilateur 12 cm en soufflerie, directement au niveau du ventirad (noctua).
Les flux d'airs dans un boitier sont souvent plus important que le ventirad lui même.
n°1503502
elciosss
Posté le 07-12-2006 à 18:15:59  profilanswer
Je vais regarder ce soir pour une solution efficace et silencieuse . . .
Je pense que je vais trouver un bon ventirad pour mon Processeur. Noctua par exemple et optimiser les flux d'air dans mon ordi.
(interressant ton sujet Alfinor, je vais probablement m'en inspirer)
n°1503556
Alfinor
Posté le 07-12-2006 à 20:37:56  profilanswer
Encore un petit conseil concernant la patte thermique ... quand on te dit de mettre "un grain de riz" ca dépend énormement de la patte ...
Moi pour l'artic Silver, je mets facilement 2 grains de riz, que j'étale ensuite avec mon doigt et du film étirable (comme une sorte de gant quoi) ... et j'enleve le surplus. Il ne faut pas oublier de faire la même chose avec la face du ventirad.
n°1503594
elciosss
Posté le 07-12-2006 à 22:30:37  profilanswer
Cette histoire de pate, c'est vraiment un mystere a chaque fois!
Chacun y va de sa paetite histoire . .. je vais tenter ta méthode
n°1503855
achille_ta​lon
Posté le 09-12-2006 à 00:21:21  profilanswer
Tout a fait d'accord sur le fait que chacun y va de sa propre expérience pour la pâte thermique !! Perso, je viens de monter mon installation de A à Z avec :
Boitier THERMALTAKE Aguila
Alim 600 W THERMALTAKE
CM ASUS P5b Deluxe Wifi
E6600 + ZALMAN 9500
Pâte arctic Silver 5
2GB DDR2 667 Kingston
1 x HD 160 GB + 2 x HD 250 GB
1 lecteur DVD plextor + 1 graveur Plextor 760 A
J'ai rajouté un ventilo NORTHQ en alu sur la façade plexi.
COmme toi, je balisais grave lors du montage du CPU... la pâte thermique, j'en avais tellement lu et vu des conseils différents, que je ne savais pas lequel appliqué ! Comme toi, 1 voir 2 gros grains de riz étalé avec une carte crédit, je n'en ai pas mis sur le ZALMAN.
Actuellement, je suis à 37° avec TAT sur les deux coeurs, 36 avec EVEREST et 32° avec ASUS suite...
J'ai testé un burn avec SANDRA, je suis monté au max à 46°.
Je n'OC pas... je me faisais du souci avec mes températures étant donné que certains annoncent des 27 ° !!!
n°1503870
Alfinor
Posté le 09-12-2006 à 07:55:40  profilanswer
La pate thermique sert principalement à "boucher" les micros trous présents sur le CPU et le ventirad, c'est pourquoi j'en mets sur les deux, mais une très très fine couche ...
En tout cas, l'artic Silver est bien meilleur que l'espèce de colle livrée avec le Noctua ...
Achille_Talon, tes températures sont tout à fait normales.
Message édité par Alfinor le 09-12-2006 à 22:54:20
n°1504040
passmurail​le
Posté le 09-12-2006 à 22:55:11  profilanswer
moi avec p5w dh deluxe + btf90 + e6600 non o/c a 2200rpm le cpu ets a 40° en full
btf90 a 2200rpm en utilisation normal cpu sous tat a 32°
btf90 a 1055rpm en utilisation normale cpu sous tat a 35°
Message édité par passmuraille le 09-12-2006 à 22:59:11
n°1504525
elciosss
Posté le 11-12-2006 à 19:00:46  profilanswer
je vais refaire l'installation du mon Rad, parce que toujours 45°c en iddle et au dela en full sous TAT :(
  Air Cooling
aide OC d'une x1950ProAide pour un premier Watercooling
refroidissement processeur et carte graphiqueaide sur choix de composant pour pc silencieux
Temperature chipset P5w Dh deluxetemperature du GPU
demande d'aide sur le Artic Freezer 7 PRO S 775Température maxi AMD64 Athlon dual core 4200+
[ Résolu ] Probleme de temperature avec Zalman 7000B-CU'i
Plus de sujets relatifs à : [Aide!!] Baisser la température de mon Processeur
