8254 connectés
  CPU
  Problème de température contradictoire....
n°1282554
Dlyan
Posté le 21-07-2005 à 10:05:47  profilanswer
j'ai un petit problème concernant la température de mon CPU.
En effet dans mon BIOS il y a un onglet on l'on peut voir la température du système, celle du CPU, ainsi que la vitesse du ventilo.
Le bios m'indique que la température du CPU est ~36° et que celle du système est de 56°
alors que dans le logiciel Everest -->Menu-->Sonde il me met tous l'inverse c'es à dire température du CPU 56° , Carte mère 31°.
Le quel dès deux faut-il croire ? :??:
n°1282562
kenosuke
gnark gnark nigot
Posté le 21-07-2005 à 10:16:08  profilanswer
Faut plus avoir confiance en ton bios qu'en everest.
J'ai monter une config a base de nforce4 (CM elite) avec un AMD64 3000+ core venise sous le bios 35° sous everest la T° fesait le yoyo de 13° a 80°....donc j'ai pas specialement confiance dans le logiciel pour les nouveau proco ou matos.....
Je pense que le logiciel doit etre mis a jour pour avoir des info plus pertinentes.....
Par contre 56° pour ton systeme...c'est pas mal....c'est du nforce 4? il chaffe bcp le chipset !!!!!! enfin c'est pas en probleme moi en watercooling je suis à 35° et en air j'etais à 46°.....au printemps...En été sa doit monter plus....
n°1282681
Dlyan
Posté le 21-07-2005 à 13:57:29  profilanswer
je sais que c'est bcp car c un pc acheter dans le commerce et donc la circulation d'air et pourav en plein été ca peut monter jusqu'a 70° !!
Merci pour l'info faisont confiance au bios
n°1282684
Dlyan
Posté le 21-07-2005 à 14:03:53  profilanswer
Néanmoins comme mon pc est équipé d'un P4 northwood 3ghz ne pense-tu pas que everest peut avoir raison...de toute façon il y a toujour la température très élévé..
les P4 northwood sont-ils renommé pour chauffer bcp ?
  CPU
TemperaturePROBLEME AGP aide urgente demandé !!!
ATISilencer 4 -> Problème singulier !Probleme oc P4 2.4 Ghz
Temperature carte graphique ?Temperature bizard ?*!$^$
Probleme overcloking 2500+temperature FX 5900
Problème de surchauffe Problème pour o/c avec ASUS A7V880, bloqué à x*10 :/
Plus de sujets relatifs à : Problème de température contradictoire....
