7167 connectés
  CPU
  pb de temperature
pb de temperature
n°1262635
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 20:05:43  profilanswer
bjr a tous
j utilse moterboard monitor pour surveiller mes temperature et je voudrai savoir si c normal ke mon processeur soit a:
50° en temperature socket
58 en temp diode
30° en temp case
d autre par quand je jou a halflife2 l alarme du logiciel ce declanche parce ke le cpu diode monte tro haut...est ce grave??
ilo passe o dessus des 70°...
merci d avans
mon cpu:athlon xp 3000+ socket a
cm:asus a7n8x-x
n°1262643
letom57250
Posté le 12-06-2005 à 20:18:13  profilanswer
C'est quoi la temperature socket? Diode? Case?
n°1262646
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 20:22:46  profilanswer
ce sont les temperature qu affiche le logiciel je c pa tro a koi elle corresponde...
n°1262738
bebel31
Posté le 12-06-2005 à 22:31:51  profilanswer
je peux te dire que normalement le proco ne doit pas dépasser 60° (c'est pour son bien :) ) alors 70 :/ .... Tu dois avoir un probléme dans ton montage. Tu utilises quoi comme ventirad ?
Mon Feed
n°1262745
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 22:50:13  profilanswer
le ventilo d origine et le cpu je lé pa o/c bcp
il est en 12.5*166
n°1262748
bebel31
Posté le 12-06-2005 à 22:53:04  profilanswer
essaie de remonter le ventirad en mettant bien la ^pâte thermique (y a plein de tuto). Et 12.5*166 c'est pas la fréquence d'origine d'un 3000+ ? :heink: :??:
Mon Feed
n°1262758
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 23:02:53  profilanswer
nan du tt..en faite pour pouvoir faire tourner mes 2 barrette de 512 pc 3200 ensemble je sui obliger de les mettre en pc 2700 sinon il plante...donc por pa perdre de vitesse g passer le coef a 12.5 alor kil été a 10.5
n°1262760
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 23:03:32  profilanswer
j ai ainsi a pe pré la mm frequence et le fsb et la ram reste sincro
n°1262763
bebel31
Posté le 12-06-2005 à 23:05:53  profilanswer
ah oui t'avais un 3000+ fsb 400 à 10.5 * 200 et tu l'as fais passer en 12.5 * 166 (l'équivalent d'un 3000+ fsb 333 )
Mon Feed
n°1262765
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 23:07:30  profilanswer
ui c ca sinon la carte mere ne supporttte pa 2 barrette en fsb 400 c e ki est incomprehensible...nan?
n°1262767
bebel31
Posté le 12-06-2005 à 23:09:13  profilanswer
incompatibilité. Je connais car j'ai eu ce probléme avec mes nf7-s. Les elixir et les dane elec sont hautement déconseillé sur ces cartes : passent trés bien en pc2700 mais pas en 3200. Vends les et achétes en d'autres ;)
Mon Feed
n°1262770
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 23:10:13  profilanswer
bah moi ma ram c des corsair value
ca me trouré le cul de dvoir les vendre pa chere alor ke je lé ai acheter tro chere ya 6 moi
n°1262772
guizou59
Posté le 12-06-2005 à 23:11:14  profilanswer
sinon il fo pe etre ke je change de ventilo ossi??
  CPU
  pb de temperature
est-ce que 43 degrè sur le processeur est une température élevé ?temperature CPU
1er WC,Temperature de mon prescott 3.2Ghztemperature
temperature bizarres ?Comment avoir la temperature de mon GPU ?
Tuyeau souple = Augmentation de température ???Sonde de température+montage elec
Mesure température GPU Sapphire X800 XLtempérature élevé
Plus de sujets relatifs à : pb de temperature
