3610 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er WC,Temperature de mon prescott 3.2Ghz
n°1260473
yafaro
Posté le 09-06-2005 à 10:25:26  profilanswer
Voila sa fé 2 semaine que je suis passé au watercooling,et j'aimerais savoir si une temperature 50° idle et 64° en full est normal pour un prescott ,je pensais descendre en tprature qd mon pc tourne au ralenti mais d que le cpu passent la barre des 49-50°(apres 2min d'utilisation,il ne redescend plus),voila j'aimerai quelque avis ou conseil
n°1260480
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-06-2005 à 10:40:16  profilanswer
Décris ton Watercooling qu'on sache si c'est normal, mais tes températures sont trés hautes pour du WC en tout cas.
n°1260483
yafaro
Posté le 09-06-2005 à 10:55:05  profilanswer
Pompe laing DDC 12V,waterbolck cpu 1AHV2 1a cooling,et waterblock 1a cooling pour le gpu,le tout en parallele,rad black ice pro et reservoir alphacool AGB4
n°1260485
SH4 Origon​ X
Posté le 09-06-2005 à 10:58:29  profilanswer
Tu es sur d'avoir tout bien monté ? Pas d'air dans le circuit ? WB PU correctement monté avec un peu de pate thermique ?
n°1260498
yafaro
Posté le 09-06-2005 à 11:16:28  profilanswer
Oui g tout bien monté,mais g lu aussi sur un otr post que les prescott montai a 60° un idle avec le ventilo d'origine,,avant j'avai un ventilo tout cuivre coolermaster aerogate et la tp etait de 55°,mais je pensais perdre un peu plus avec le WC,mais fo dire que l'interieur de ma tour est pas mal chargé (en gros ya plus de place!!) et vu que j'ai mis le rad a l'interieur la temperature a du mal a descendre
n°1260503
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 09-06-2005 à 11:28:25  profilanswer
As-tu la T° a l'intérieur de ton PC ?
n°1260508
yafaro
Posté le 09-06-2005 à 11:53:52  profilanswer
oui ,il fé 27° ds la boiboite
n°1260528
Butch From​ H3ll
Posté le 09-06-2005 à 12:43:16  profilanswer
Un prescott ça chauffe pas mal, mais ça monte quand même pas a 60° en idle! Et 27° dans la boite c'est pas chaud, pas de problème à ce niveau
n°1260548
superbonho​mme
Posté le 09-06-2005 à 13:08:07  profilanswer
peut être ta sonde qui est mal réglé ou défectueuse
Moi mon logiciel m'indique en moyenne 55°, alors que mon GateWatch m'indique environ 30°, ma sonde est placé sur le rad au prés plus du proco
Message édité par superbonhomme le 09-06-2005 à 20:02:06
n°1260815
XFiL
Posté le 09-06-2005 à 19:51:53  profilanswer
C'est surement parce-que dans ton montage // tout le debit passe par WB gpu plutot que par le 1ahv2 ? (PDC trop different)
n°1260998
yafaro
Posté le 09-06-2005 à 22:15:22  profilanswer
c la sonde de mon hardcano 13,qui m'indique 27°,elle est placé au dessus de la carte mere,mais comme di XFil,je pense que le liquide doit plutot avoir tendance a aller par le wb gpu que celui du cpu,fo que je trouve quelque chose pr casser le debit,mais enfin ceci est dit mon pc fonctionne correctement,pas de plantage pour cause de surchauffe
temperaturetemperature bizarres ?
Comment avoir la temperature de mon GPU ?Tuyeau souple = Augmentation de température ???
Sonde de température+montage elecMesure température GPU Sapphire X800 XL
température élevélogiciel permettan de savoir la température de sa carte graph
Température processeurPb température CPU [resolu]
Plus de sujets relatifs à : 1er WC,Temperature de mon prescott 3.2Ghz
