10465 connectés
  CPU
  TEMPERATURE ELEVEE
TEMPERATURE ELEVEE
n°1725251
CEDRIC93
Posté le 24-03-2008 à 16:40:04  profilanswer
Bonjour j ai oc mon Q6600 sur ma maximus formula a 9*400 donc 3.6 GHZ je suis obliger de laisse le vcore en auto sinon impossible de booter le pc j ai essayer toutes le tension donc en auto il se met sur 1.41 volt le soucis que jai c est qu avec cette carte mere jai un logicile de control de temperature et lle pc au repos il m indique 5 temperature dans le rouge
FSBT 1.44v
NB 1.63V
mB 42°
nB 61°
SB 51°
j ai aucune idee a quoi cela correspond pouvez vous me dire si c est risquer de rester comme ca merci
n°1725252
tyrou
Posté le 24-03-2008 à 16:41:09  profilanswer
TON CLAVIER EST COINCE, ÇA DOIT VENIR DE LA §§§ (...)
EDIT : ET DES TEMPERATURES EN VOLTS, C'EST LA CLASSE !
Message édité par tyrou le 24-03-2008 à 16:41:50
n°1725254
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 24-03-2008 à 16:42:11  profilanswer
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1725262
CEDRIC93
Posté le 24-03-2008 à 16:51:43  profilanswer
Ok les blagueurs sont toujoyrs la ca fait plaisir sinon d autres blagues ou une reponse serieuse????
n°1725328
M600
ShitOps Engineer
Posté le 24-03-2008 à 18:28:07  profilanswer
Si tu ne sais pas respecter les autres en écrivant correctement et en évitant d'hurler sur les gens, t'auras aucune chance d'avoir une réponse constructive...
Message édité par M600 le 24-03-2008 à 18:28:28
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°1725344
Cizia
Posté le 24-03-2008 à 18:54:06  profilanswer
NB 1.63V  northbridge:chipset.
mB 42°     carte mere
nB 61°      northbridge:temp
SB 51°      southbridge:temp
tes temp sont trop haute ...
tout simplement parce que le voltage de ton chipset et trop haut...
a 3.6ghz,tu peux le laisser sans rajouter de vcore..
n°1725879
CEDRIC93
Posté le 25-03-2008 à 20:37:40  profilanswer
mB 42°     carte mere
Merci de m avoir eclairer je ne touche a aucun vcore j ai tout laisser en auto je vais essayer de baisser mon fbs
n°1725905
CEDRIC93
Posté le 25-03-2008 à 21:00:03  profilanswer
J ai reussis a baisser le voltage j ai descendu le nb a 1.28 le minimum dans mon bios le fsbt a 1.44V mais les temperatures reste rouge MB 40° NB 48° SB 47° que faire???? mon vcore est a 1.35 volts j ai baisser la frequence a 3.2 GHZ
n°1725908
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 25-03-2008 à 21:05:01  profilanswer
Donc ton probleme vient bien de ton Vchipset, pas de ton FSB... [:cosmoschtroumpf]
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1725950
CEDRIC93
Posté le 25-03-2008 à 22:13:41  profilanswer
Bah jai tout mis au minimum en tesion sauf le vcore cpu en auto et mes temps sont toukours haute
n°1725996
g59190
Posté le 26-03-2008 à 00:08:55  profilanswer
A tout hasard, ventiller le boitier ?
n°1726291
CEDRIC93
Posté le 26-03-2008 à 15:54:49  profilanswer
oui un ventilo 12 cm devant un venilo 12 cm derriere un un 90 sur le cote
n°1726295
angelsje
Fsb mûre
Posté le 26-03-2008 à 16:03:04  profilanswer
48 en temps pour la mobo ? ( il est pas collé a un radiateur ton PC )
Moi , sans ventilation franche sur la CM ( 12cm en extraction et 12cm sur la cg ) jai 32°
Et franchement tes temps ne sont pas trop hautes , laisse tombé le logiciel asus :)
tant que ca boot et que ca tourne c'est que c'est bon :jap:
Achat/Vente
n°1726397
CEDRIC93
Posté le 26-03-2008 à 18:40:23  profilanswer
Est ce normal qu a 3.6 ghz je laisse le vcore en auto il se met a 1.41V et sous é min d occt le logiciel s arrete car les coeurs depassent les 80 ° pourtant jai un thermalright ultra 120 je vais bientot recevoir la pate thermique ic diamond et un ventilo noctua 1300 trs j avais deja un noctua 1200 trs mais je le mettrais en extraction sur le ventirad et mettrais le 1300 trs qui souffle j espere baisser un peu mes temperatures
n°1726413
Posté le 26-03-2008 à 19:11:08  answer
heu excuse mais ta lair de pas piger grand chose  al O/C je serais toi je toucherais a rien , tu vas finir pars te foutre le feu a la tête là :/ ( j exagere un peu ) mais y as des tutaux de oufs qui on étaient écris , que j ai moi même lus plusieurs fois avant de toucher et qui mon grandement aidé pour débuter dans l o/c ( je suis tjrs un débutant ) mais au moins je c a quoi je touche dans mon bios :/
dsl si tu le prend mal mais des fois vaut mieux rien toucher quand on comprend pas  trop a ce que l on touche 0.
n°1726419
CEDRIC93
Posté le 26-03-2008 à 19:20:35  profilanswer
Non je comprend bien j essaie d apprendre mais c est pas facil car on ne sais pas a quoi se fier car par exemple dans mon bios je met le vram a 2.10 je le trouve a 2.50 sur le logiciel asus et 2.21 dans asus probe a quoi se fier aussi
n°1726427
v-nom
Posté le 26-03-2008 à 19:33:50  profilanswer
La maximus  survolte la ram expliqué dans le topic dédié à cette cm (section hardware) .
n°1729026
CEDRIC93
Posté le 01-04-2008 à 18:43:48  profilanswer
Bonjour j ai donc OC mon processeur a 3.6 GHZ mon ventirad est le thermalright ultra 120 avec un ventilateur noctua quand je lancais occt les coeurs depassaient les 80° donc occt s arretait je veins donc de rajouter un 2 eme ventilo en aspiration su le ventirad et la pate IC DIAMOND et au bout de 4 min mes coeurs atteignet les 80 ° mon vcore est de 1.41 volts est ce normal a quelle est la temperature maxi des coeurs sont occt??? merci
n°1729058
CEDRIC93
Posté le 01-04-2008 à 19:44:49  profilanswer
J ai reussi a baisser le vcore a 1.39 sous occt les coeurs sont a 79° est ce beaucoup? mais sous OCCT au bout d 1/4 d heure erreur detectee code 1 ce qui veut dire que mon OC n est pas fiable???
  CPU
  TEMPERATURE ELEVEE
Température de chipset trop élevée ?Température 4200 X2 élevée
Température de flotte élevéetempérature trop élevée ?
temperature d'un duron que je pense est trop élevéeTempérature du processeur trop elevée ou non ?
E4300 + Ventil Intel/Scythe => bench & temperatures...Température trop élevée
Température de fonctionnement élevéeSurchauffe? ou température élevée pour du xeon?
Plus de sujets relatifs à : TEMPERATURE ELEVEE
