4074 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Température de flotte élevée
n°1622309
SimpsonRul​es
Posté le 11-09-2007 à 00:55:13  profilanswer
Salut à tous,
Voila, ca fait 6 moix que mon Système de refroidissement liquide est monté et je trouve que la température de ma flotte est élevée.
Voici les indices!
Température eau : jusqu'à 40°C (sonde étanche placée directement dans le circuit)
Température proco : 55°C en burn tat
Température CG : 60°C max en burn
Config :
e4300@3200MHz et 1.2V
8800GTS@600/890 Vstock
Refroidissement:
Proco : nexxoos (je sais pas lequel)
CG Innovatek
Northbridge : nexxoos (je sais plus lequel non plus :s))
Radiateur Docmicro pro 240 avec 2 Noctua @1000tr/min
Pompe Laing ddc-1T (420L/h, 3.2m)
Mon problème est le suivant, je ne sais pas si c'est bien bon pour la pompe de faire tourner une flotte à cette température, de plus, est-ce que je vais réellement gaganer quelques degrés si je rajoute un rad de 120mm ventilé par le 3è noctua qui evacue l'air chaud à l'arrière de la tour?
Message édité par SimpsonRules le 11-09-2007 à 12:02:22
n°1622359
windob
Posté le 11-09-2007 à 11:26:47  profilanswer
Ton rad actuel est un 120 en push/pull ou un 240 en push simple ?
Si c'est un seul rad 120, je pense que tu devrais en rajouter au moins un de 120 vu ta config, mais si c'est un rad de 240, commence déja par mettre tes noctua un peu plus fort (800rpm c'est bien) parce que 100rpm c'est rien du tout. Déja qu'ils sont asmatiques à fond, si en plus tu les met au minimum ...! Ils ne seront qu'a peine plus bruyant et tu gagnera en perfs.
n°1622362
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-09-2007 à 11:34:51  profilanswer
c'est pas 1000trs qui voulais dire ??
on peut monitorer les ventilo en dessous de 800 trs ?
n°1622369
paprika
Posté le 11-09-2007 à 12:01:53  profilanswer
pas possible 100 tours
n°1622370
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-09-2007 à 12:02:29  profilanswer
c'est bien ce que je me disais :d
n°1622373
SimpsonRul​es
Posté le 11-09-2007 à 12:03:10  profilanswer
En effet, j'ai fait les modifications :
C'est un rad doc micro pro de 240 en push simple que j'ai et les ventilo tournent à 1000tr/min
n°1622376
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-09-2007 à 12:05:08  profilanswer
quelle est la temperature ambiante aussi ?
Message édité par bitubo le 11-09-2007 à 12:05:15
n°1622378
SimpsonRul​es
Posté le 11-09-2007 à 12:07:48  profilanswer
Je dirais que lorsque j'atteinds ces températures "extrêmes", la température ambiante est de 25°C (la pièce est très ensoleillée)
n°1622381
paprika
Posté le 11-09-2007 à 12:12:34  profilanswer
tu ne peux que gagner en ajoutant un rad,bien malin qui pourra te dire combien...
n°1622384
SimpsonRul​es
Posté le 11-09-2007 à 12:15:57  profilanswer
Tant que je gagne, ca me va!
Il faut dire qu'un rad 120mm c'est pas non plus la ruine et puis ca peut servir sur un autre PC :)
Ce qui me faisait douter c'est que le ventilo qui va être en push dessus va souffler l'air chaud qui est dans ma tour
n°1622424
Nolhian
Posté le 11-09-2007 à 13:55:10  profilanswer
e4300@3200MHz et 1.2V  :ouch:
n°1622460
Djay83
Posté le 11-09-2007 à 16:13:06  profilanswer
oué 1.2v c'est pas mal t'as un bon c2d :D
n°1625418
tristancai
Posté le 19-09-2007 à 16:47:30  profilanswer
SimpsonRules a écrit :
Salut à tous,
Voici les indices!
Config :
Refroidissement:
CG Innovatek
En gros ta tempérture est tout à fait normal ton watercooling fonctionne parfaitement mais pour watercooler e4300@3200MHz + 8800GTS@600/890  pense à ajouter une raditeur de 240 en +
dans mon cas ou j'ai watercooler mon E6600 @ 3.6 ghz  avec un rad 240 mon temp de tourne vers les 40 idle°- 65 ° max , moi refroidit pas mon Gpu alors te plaint pas . Sinon Rajoute une autre radiateur de 240 ^^
[e6600] Forte températureWatercooling Antec P182 + relevé de température
Température Disque DurTempérature normale d'un E4400 ?
Temperature extraordinaire avec O/CQuelle température faut-il regarder pour O/C
temperature d'un E4400 overclocke, bonne ou pas?sonde température remplacement du capteur?
Problème température processeur...Temperature excessive sur un pentium M 770
Plus de sujets relatifs à : Température de flotte élevée
