3676 connectés
  Air Cooling
  Température 4200 X2 élevée
n°1650440
kenyon_53
The unlucky
Posté le 17-11-2007 à 13:43:58  profilanswer
voila jai installé un 4200 X2 socket 939 sur une Asus A8N-E
et le processeur tourne a 45 degrés de moyenne au repos avec le ventirad d'origine :??:  alors que mon ancien 3000+ dépassait pas les 35 degrés au repos. et en full jsui a 58 degré :sarcastic:
y'a t-il un truc qui tourne pas rond ?
Message édité par kenyon_53 le 17-11-2007 à 13:51:45
n°1650444
El-Gato
jambe
Posté le 17-11-2007 à 13:56:05  profilanswer
Il me semble que mon X2 au début tournait à 42°C sous un 7700Cu après un gros o/c.
Si ton radbox se met à tourner plus vite en charge, tu ne dépasseras pas 55°C en burn et c'est plutot normal pour un X2.
Attention, j'ai vu pas mal de commentaire sur les X2 genre sur rue-hardware.fr etc où les gars disent "trop bien, ultra performant et chauffe keudal : 35°C en burn" Beaucoup de mobo sont mal calibrées et affichent des mauvaisent temp.
La mienne m'affiche 3 temp pour le CPU : les 2 cores à 35° et 39°C en ild et le "processeur" (je sais pas ce que c'est du coup moi) qui est à 32°C. J'ai un Noctua NH-U12.
Donc je me fie à la plus haute. Et je me souviens qu'avec le 7700Cu je montais à 62°C en burn (sur les 2 cores) avec l'o/c
n°1650579
kenyon_53
The unlucky
Posté le 17-11-2007 à 18:32:00  profilanswer
j'ai remi le ventirad d'origine de mon ancien 3000+ et il fonctionne mieux que celui du 4200 X2  :sarcastic:
je  tourne maintenant a 40-42 degré au repos mais ca me parait trop élevé  :(
  Air Cooling
Athlon x2 4200 s939, etc..[Résolu] Problème de temperature du Northbridge
Silence et températureEnième inquiétude sur la température core2duo
Souci de température avec Zalmann VF 900 cu ledVentirad AMD 64 3000+ sur 4200 X2
temperature carte mere avec Q6600?Problème de température + bruit
A quelle température tourne votre Q6600 en burn ?Deltas de temperature de mon montage...
Plus de sujets relatifs à : Température 4200 X2 élevée
