7752 connectés
  CPU
  Température convenable ou pas ? (Résolu)
n°2499569
Iamk
Posté le 22-09-2018 à 20:11:49  profilanswer
Bonjour, je viens d'effectuer un test cpu 15 minutes.
http://image.noelshack.com/fichier [...] re-cpu.png
Voici les résultats,  je suis en Watercooling, une température moyenne de +/-71 degrés.  Les pics par moment c'est normal ? Je me suis souvent posé la question mais jamais sur un forum. Pourquoi y a t-il des montés de température ?
Est-ce que la température est correcte pour un WC ?  j'ai 4 ventilateurs thermaltake 140 sur mon radiateur (Uniquement pour mon CPU)
En jeu WOW par exemple entre 47-65 MAX
Message édité par Iamk le 05-10-2018 à 00:27:53
n°2499575
disabled 9​3
Posté le 22-09-2018 à 21:51:15  profilanswer
71°C a 4.7Ghz ca va.
J'etais a 81°C a 4.8Ghz dans le meme bench,en aircooling par contre.
C'est quoi exactement ton watercooling ?
Après il faut voir combien envoi la CM au Vcore pendant le bench aussi.
Les pics c'est pas bien grave.
Tu stabilise a 75°C en gros a 10mn c'est correct.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2499576
Iamk
Posté le 22-09-2018 à 22:06:31  profilanswer
Full ekwb pompe d5
n°2499577
Iamk
Posté le 22-09-2018 à 22:06:50  profilanswer
Waterblock cpu, mosfets
 J'ai juste inverser mon in et mon out sur la pompe , il paraît que ce n'est pas bien grave. J ai une installation full raccord, aucun tube chauffer.  Donc c est aussi un peu moins opti
Message édité par Iamk le 22-09-2018 à 22:47:53
n°2499587
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 23-09-2018 à 12:28:33  profilanswer
Sur quel proco ?
n°2499621
Iamk
Posté le 23-09-2018 à 22:01:18  profilanswer
8700k  sur le screen c'est marqué :p
Message édité par Iamk le 23-09-2018 à 22:01:58
n°2499645
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 24-09-2018 à 13:20:21  profilanswer
inverser le in et out sur la pompe, si ca a son importance. surtout si le bloc a en in qui se splitte mais pas le out.
ton cpu est delid?
les spikes sont etonnants, pr ne pas dire anormaux
tu as pas les temps des 6 cores plutot que la temp cpu ?
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°2499647
Iamk
Posté le 24-09-2018 à 13:51:55  profilanswer
Oui je l ai delid. J ai fait qlq test pour trouver la bonne fréquence car on remontage j avais qlq plantage, et  j'ai augmenté mon voltage par petite tranche. Je rentre ce soir et je te dis quoi, je suis mon portable là
Pour ma pompe, le liquide part dans mon radiateur en premier lieu , et reviens vers mon waterblock. Le chemin est inverser enfaîte.
Mon wb z370 strix ekwb
Mes barrettes mémoire sont des GSKILrgb ELLES SONT UP à 3000MHZ
Message édité par Iamk le 24-09-2018 à 20:18:54
n°2499652
disabled 9​3
Posté le 24-09-2018 à 17:08:01  profilanswer
CPU delid ce n'est pas la meme chose,la tu es un peu chaud du moins si tu n'as pas 35°C en ambiance  :D
Delid a 4.8Ghz je suis a 66°C au Package et 58/63°C aux Cores avec 1.328v pour le meme bench.
Je pense que tu devrais avoir mieux car je suis en aircooling.
n°2499662
Iamk
Posté le 24-09-2018 à 19:47:56  profilanswer
bolc:   Alors sur mon waterblock il n y a pas de IN et OUT. Enfin rien ny était indiqué. Un intervenant du forum m'as dit qu'a première vue, il n y avait pas.
Core0 : http://image.noelshack.com/fichier [...] core-0.png
Core1 : http://image.noelshack.com/fichier [...] core-1.png
Core2 : http://image.noelshack.com/fichier [...] core-2.png
Core3 : http://image.noelshack.com/fichier [...] core-3.png
Core4 : http://image.noelshack.com/fichier [...] core-4.png
Core5 : http://image.noelshack.com/fichier [...] core-5.png
Je l'ai delid il y a 7 mois +ou-. Je n'ai rien remarqué d'anormal depuis.
Je n'ai pas le screen du voltage cpu, je ne trouve pas exactement lequel ?
n°2499665
Iamk
Posté le 24-09-2018 à 20:19:50  profilanswer
Mes barrettes mémoire sont des G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go.  3000MHZ
Message édité par Iamk le 24-09-2018 à 20:32:09
n°2499666
disabled 9​3
Posté le 24-09-2018 à 21:24:57  profilanswer
Je screen avec HWMonitor
https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/24/mini_180924093817652579.png
n°2499718
Iamk
Posté le 26-09-2018 à 08:19:08  profilanswer
ha oui, t'as légèrement moins que moi mais t'es en aircooling c'est relou. Je vais vérifier mes tensions surement. Maisj e pars en italie quelquesj ours je reviendrai la semaine prochaine :) Merci
n°2500127
Iamk
Posté le 02-10-2018 à 00:16:40  profilanswer
Bon j'ai diminuer mon Vcore à 1.20 directement ( je n'ai fait qu'un test de 3minutes)  mais qui semble etre positif, car je suis à 53° max
Ancien test http://image.noelshack.com/fichier [...] test01.png  (Current clock 4700)
New test http://www.noelshack.com/2018-40-2 [...] -vcore.png  par contre (Current clock 4600 ) Normal ?   Enfin une stabillité du coup je n'ai pas des piques de monter du genre:  63-62-64-63-63 -- 72 -- 63-64-62
Message édité par Iamk le 02-10-2018 à 00:18:49
n°2500167
Iamk
Posté le 02-10-2018 à 20:41:15  profilanswer
Bon bah in game je ne dépasse pas les 43°  Entre 38-43 Selon les zones, ou en groupe instance.  c'est un truc de ouf.
je suis descendu pour voir à 1.195 puis 1.90 mais j'avais des irrégularité négative ( Mon graphique était haché, vers le bas) à 1.20 c'est quasi une ligne droite :) et à plus haut 1.30 le graphique est haché vers le haut.  gros pic de temp. comme cité plus haut ( 73° par moment)
Je maintiens donc  mon vcore à 1.20v  Ce qui semble être bien et résolu !!!!!
Merci pour votre aide
Message édité par Iamk le 02-10-2018 à 20:42:20
  CPU
OC 4790k, température très chaudeQuestion de température
Avis - Température après passage d'un LiqTech 240 à un H110i GTXretour temperature eau et led reservoir.
Probléme température watercoolingSenseur de temperature et controle en pwn des ventilos
Undervolt 8700K et optimisation de la températuretempérature cpu vs gpu
Pacific RL360 Température haute..Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt
Plus de sujets relatifs à : Température convenable ou pas ? (Résolu)
