8240 connectés
  CPU
  Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ?
n°1773689
extremix
Posté le 20-07-2008 à 19:31:58  profilanswer
voila, j'ai un Q6600 avec une température de 40° Idle et de 60° sous OCCT avec les réglages d'origine.
pour être syncro avec ma ram 800mhz, j'ai décidé de baisser le coeficient multiplicateur de 9 vers 7 et d'augmenter le fsb à 400Mhz.
maintenant ça marche impec @ 2800mhz sauf que la températures des coeurs sont devenus 50° en Idle et 73° sous OCCT.
est ce que 73° c'est pas méchant? faut il que je désynchronise la ram du Fsb et essayer une fréquence genre 2.6 Ghz?
Ps: C'est la révision G0
Message édité par extremix le 21-07-2008 à 01:32:51
n°1773707
bob_dams
Posté le 20-07-2008 à 20:29:01  profilanswer
slt
Jte conseille d acheter de la pate thermique noctua ou aritc5 et tu gagnes deja 10°
sinon 73
Il existe trois sortes de gens dans la vie, ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas
n°1773710
cleyt64
On my way !
Posté le 20-07-2008 à 20:34:26  profilanswer
50° en idle c'est chaud je trouve ! C'est quoi ton rad?
Il est là !!!
n°1773718
extremix
Posté le 20-07-2008 à 20:54:13  profilanswer
C'est un Radbox Intel d'orgine. j'envisage de le changer plus tard.
Pour la pâte thermique je lui ai mit la "IC Diamond 7 Carat" qui est réputé d'être mieux que la artic5. je croit que je l'ai bien appliquée.
faut pas oublié que la température de la piece est entre 27 à 31 dégrès (et oui il fait chaud ^^)
quand les core sont à 71 degrès la température du Cpu est de 62 ou 63 degrès dans Speedfan. ca veut dire quelque chose?
j'ai l'impression que la température du Cpu est toujours moins que les coeur de 10 degrès environ.
pour les 50 degrès en Idle c'est parceque j'ai désactivé la fonction "Intel speedstep" . je croit que c'est pour ça
Message édité par extremix le 20-07-2008 à 21:00:16
n°1773729
bob_dams
Posté le 20-07-2008 à 21:11:20  profilanswer
ok
ya pa a s'affoler 71 en idle ac un rad d'origine et un oc c pas la fin des abeilles qui ne vont plus poliniser les fleurs et la fin du monde suite à l'étoufement de toutes racee vivantes...
investis dans un noctua,si tu conte lapate thermique a 8€ et le ventillo a 20€ ils sont pas si chere est tres performant.
ps connaissais pas cet pate thermique mais il en dise du bien,en plus a base de poudre de diamant sa fait classe!!!Ma prochaine pate thermique!!!;)
Message édité par bob_dams le 20-07-2008 à 21:16:47
n°1773733
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-07-2008 à 21:25:27  profilanswer
Tu as du laisser le vCore en auto et comme tu as augmenté de pas mal le FSB la carte mère survolt le processeur => d'ou la grosse augmentation de température.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1773735
extremix
Posté le 20-07-2008 à 21:39:05  profilanswer
oui je l'ai laissé en auto. la tension du processeur en burn est de 1.22v selon Occt et 1.3 en Idle.
je devrais mettre quoi comme voltage? le laisser au voltage d'origine?
bob_dams ==> oui je vais acheter un ventirad noctua vers la rentrée, en attendant je préférerait profiter de quelques Mhz de +  :)
n°1773736
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-07-2008 à 21:51:46  profilanswer
Impossible de te dire, il faut tester  :)
n°1773744
bob_dams
Posté le 20-07-2008 à 22:13:18  profilanswer
met 1.25 et tu test apres tu augmente progessivement juska ke se soit stable
n°1773749
extremix
Posté le 20-07-2008 à 22:28:27  profilanswer
il faut sousvolter pour qu'il chauffe moins non ?
n°1773750
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-07-2008 à 22:30:43  profilanswer
n°1773752
bob_dams
Posté le 20-07-2008 à 22:31:25  profilanswer
1.25 tension d'origine et si il souvoulte ac l oc sa demarre pas je pense non?
n°1773754
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-07-2008 à 22:32:41  profilanswer
Si ca peut très le faire  :jap:
n°1773780
extremix
Posté le 20-07-2008 à 23:27:56  profilanswer
je viens de mettre 1.2375 V, ca démarre mais après 2 minutes sous OCCT le pc plante.
Message édité par extremix le 20-07-2008 à 23:32:44
Core 2 Quad 6600 , Radbox intel, Carte Mère Asus P5KC, 2 Go mémoire Corsair Twin2X 6400, Carte graphique MSI 8800 GT 512 mo O/c d'origine, Disque dur 400go Sata I Seagate Barracuda 7200.9, Alim 650 Watt Advance EA4G-650, Boitier Advance Turboost, Graveur
n°1773786
cleyt64
On my way !
Posté le 20-07-2008 à 23:47:47  profilanswer
Continue alors a augmenter poil par poil jusqu'a stabiliser ! :o
Il est là !!!
n°1773802
extremix
Posté le 21-07-2008 à 00:45:57  profilanswer
Lol, je croit que l'objectif c'etait de diminuer la température et pour ça il faut diminuer le Vcore
n°1773807
crockmi le​ spartiate
Posté le 21-07-2008 à 00:56:37  profilanswer
lol il faut tu comprennes que si tu veut baisser ta température et garder ton ventirad d'origine, y a pas 36 solutions, baisser la tension du vcore et donc baisser la frequence du procs
n°1773813
extremix
Posté le 21-07-2008 à 01:37:28  profilanswer
bah ça je le sais déja
Bon laissez tomber, je vais le laisser à 2,8ghz
  CPU
Q6600 : Choix entre L727B055 et L731A364probleme o\c Q6600 et striker extreme
o/c q6600@3ghz gain en bench mais ...Perte de performance suite a un o/c d'un Q6600
Q9450 température un peut haute?Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLI
Q6600 Bloqué à 2,8Ghz ...Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3
Temperature de mn double coeur grave ?? (amd 64x2 4200+)temperature toshiba satelitte A200
Plus de sujets relatifs à : Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ?
