5202 connectés
  CPU
  Temperature de mn double coeur grave ?? (amd 64x2 4200+)
n°1766019
illicite45​3
Posté le 01-07-2008 à 22:36:37  profilanswer
Salut quand je fais rien mon processeur est toujours a 70° minimum et en jeu si je joue 20-30mn il monte facile a 80° et meme a 90-93 quand je joue a assassin's creed au bout de meme pas 20 mn de jeu
vous me conseillez quoi ?
j'ai un amd athlon 64x2 4200 +
j'ai sa en ce moment sous everest :
http://www.noelshack.com/uploads/1 [...] 061665.jpg
faut regarder processeur ou CPU 1 et CPU2 ???
merci de m'aider
n°1766033
nans'
Posté le 01-07-2008 à 22:58:22  profilanswer
Moi je pense que la sonde CPU de ta carte mère ("Processeur" ) a un défaut car il est physiquement impossible que les coeurs d'un CPU soient plus froids que le Processeur en lui même.
Regarde la température des coeurs quand tu joues, c'est ca qui est vraiment important.
Essaye de toucher ton ventirad aussi, et autour du socket pour "estimer" la température ;)
n°1766042
illicite45​3
Posté le 01-07-2008 à 23:17:34  profilanswer
Quand je joue le proco monte a 90° facile, et c'est tres chaud quand je touche
ps : dans le bios j'ai les meme temperatures
en ce moment j'ai sa :
http://www.noelshack.com/uploads/1 [...] 013229.jpg
Et je ne fait rien juste msn et firefox
n°1766056
nans'
Posté le 01-07-2008 à 23:47:50  profilanswer
Faudrait un autre avis mais moi je pense que c'est la sonde "processeur" qui merde.
Car les coeurs sont à une température "normale" or la température d'un coeur ne peut être inférieure à celle du processeur, c'est physiquement impossible ... :/
n°1766094
g59190
Posté le 02-07-2008 à 01:47:25  profilanswer
Les coeurs etant dans le processeur, c'est sur qu'ils peuvent pas etre plus froid que lui :p
La c'est juste la sonde de la carte mere qui envoit des infos erronées, prend juste en compte la temperature des cores, et si tu veux faire baisser ça, ventille un peut ta tour, nettois etc...
n°1766108
illicite45​3
Posté le 02-07-2008 à 03:25:30  profilanswer
le prob vient de la sonde alors vous etes sur ?
je dois faire quoi ?
n°1766109
illicite45​3
Posté le 02-07-2008 à 03:26:30  profilanswer
et les deux coeurs ne sont pas plus froid regardez les images en aditionant les deux sa fait + de 80 ... alors que le processeur est a75
n°1766114
nans'
Posté le 02-07-2008 à 06:45:08  profilanswer
Non non la température ça marche pas comme ça :lol:
Tu peux pas aditionner, des fois physiques régissent tout ça (parce que ya l'IHS qui vient rajouter une couche au transfert calorique, tout ça tout ça ...).
  CPU
temperature toshiba satelitte A200problème température q9300
Quelle température max pour un E4300 ?Temperature de la memoire des cartes graphique
Logiciel pour relever la température du GPUTemperature Athlon 64 x2 6400+
température Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !O/C AMD athlon 64X2 6000+
Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origineun rad double au dessus de l'alim ? votre avis svp
Plus de sujets relatifs à : Temperature de mn double coeur grave ?? (amd 64x2 4200+)
