4179 connectés
 Page :   1  2  3
Surchauffe? ou température élevée pour du xeon?
n°1394206
rv478
Posté le 19-03-2006 à 11:25:17  profilanswer
il a regardé pour les ventilos effectivement il y a un réglage mais il avait l'air correct puisque le bios indiquait une accélération des ventilos à partir de 40°C mais en dessous de 50°C les ventilos tournent mais en mode low speed ils tournent à 2000rpm et souflent 28cfm. Pour le vcore la mobo les divise par 2 puisque 3.2/2=1.6V c marqué en bas attention ces valeurs sont additionés par le bios. oui comme dit SH4 Origon X la pate termique est bien en contact avec le cpu et le ventirad puique la chaleur passe. Pourtant sur le site d'intel ya marqué 115°C max pour les xeons :)
PS: hier soir il m'a dit sur msn que ces 4hdd avaient cessé de fonctionner à cause d'une température trop élevée (42°C) ils s'etaient coupés par sécurité es-ce à cause des xeons? [:a_bon]
Message édité par rv478 le 19-03-2006 à 11:28:22
n°1394213
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 19-03-2006 à 11:35:42  profilanswer
oui c'est la carte mère qui se met en sécurité tout simplement ... et elle doit normalement reduire le Vcore ou elle s'arrete carrément tout depand de la carte mère
au sinon essaie de regler la vitesse des ventillo le plus tot possible
Message édité par nicoverclock le 19-03-2006 à 11:36:26
n°1394252
rv478
Posté le 19-03-2006 à 12:01:31  profilanswer
il a déjà essayé et sa ne donne rien les ventirads se lancent à 5000rpm dès    45°C puis la rempérature descent à 36°C et subitement elle grimpe sans s'arreter malgré les ventirads qui s'époumonnent à 55CFM la température grimpe jusqu'à 80-90°C et elle reste à cette hauteur sauf parfois elle monte encore plus et là c'est les ventilos d'extraction qui augmentent jusqu'à 4500rpm puis les ventilos d'arrivée d'air qui montent à 4500rpm aussi. Ensuite la température des cpus à tendance à froler les 100°C puis elle redescent à 74°C.Puis elle remonte et ainsi de suite. :(
Message édité par rv478 le 19-03-2006 à 12:02:42
n°1394412
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 19-03-2006 à 13:56:22  profilanswer
qu'il branche les ventillos sur une molex en 12V ou 5V comme ça les ventillos resteront tout le temp à fond
n°1394545
rv478
Posté le 19-03-2006 à 16:54:56  profilanswer
pb ses ventilos ont des prises 4 broches. pb2 ca va fairepas mal de bruit déjà que c insuportable là 10 ventilos au max :pt1cable:  il n'en tend presque plus ses enceintes!!! :pfff:  sinon il peut acheter un potentiomètre?
n°1395260
rv478
Posté le 20-03-2006 à 20:56:48  profilanswer
Lorsque j'ai ouvert son boitier de serveur il était rempli de poussière les ventilos étais recouverts de plusieurs milimètresde poussière que j'ai enlevé bien sur mais est ce qu'une accumulation de poussière peut entrainer une surchauffe???? :??:
n°1395274
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 20-03-2006 à 21:11:29  profilanswer
sa augmente le chaleur mais pas à ce point là quand meme
Message édité par nicoverclock le 20-03-2006 à 21:11:42
n°1395370
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2006 à 01:44:12  profilanswer
Si t'as 2mm de poussière compacte sous les ventilos, clairement ça aide pas à refroidir, les ventirads passent à des rads avec un moteur au dessus pour faire du bruit [:yamusha]
n°1395592
rv478
Posté le 21-03-2006 à 17:43:19  profilanswer
:( bon de toute facon j'ai enlevé toute la poussière maintenant c'est propre mais pour la température peut etre que les ventilos sont nazes??
n°1395597
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 21-03-2006 à 17:52:48  profilanswer
change de rad c'est tout simple :D
n°1395846
Wilfried28​28
Posté le 22-03-2006 à 01:40:16  profilanswer
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1395933
rv478
Posté le 22-03-2006 à 12:12:06  profilanswer
pour le rad est ce que c possible d'en mettre un seul sur les 2 cpu :??:
n°1395948
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 22-03-2006 à 13:37:33  profilanswer
je crois avoir vu un rad comme ça mais je sais pas du tout la marque ni ou l'acheter
n°1396103
rv478
Posté le 22-03-2006 à 17:49:29  profilanswer
sinon il peut changer juste les ventilateurs de cpu ?? :(  :??:  [:a_bon]
n°1396108
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 22-03-2006 à 17:57:52  profilanswer
sa va rien changer , déjà le ventillo qui a d'origine soufle très fort et font plus de bruits que autre choses donc prend ça :
2 rad comme ça
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
et 2 ventillo comme ça
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Message édité par nicoverclock le 22-03-2006 à 17:58:35
n°1396191
rv478
Posté le 22-03-2006 à 20:37:34  profilanswer
ok merci je vais lui dire qu'il y a une solution (il commencait d'ailleur à desesperer avec 109°C l'autre jour.......il n'a pas pu rallumer son pc pendant 2 jours ca ne démarrait pas.) :fou:
Bon c sur c pas donné mais si ca vaut le coup :wahoo:
n°1396198
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 22-03-2006 à 20:44:30  profilanswer
un peut que sa vaut le coup , si après ça sa chauffe encore c'est que ces CPU fonctionne à l'uranium :D non sérieu si sa chauffe encore c'est que y a un problème mais sa métonnerai car les rad sont brulant comme tu ma dit
n°1396267
Wilfried28​28
Posté le 22-03-2006 à 22:28:14  profilanswer
Cramer ?  :D
n°1396647
rv478
Posté le 23-03-2006 à 19:26:06  profilanswer
non puisque il a reussit à le démarrer aujourd'hui donc il est pas grillé encore heureux. :lol:  sinon il a commandé les rads avec les ventilos zalman ca doit arrivé demain.Merci encore de votre aide ca a évité d'appeler les pompiers pour déclaration d'un incendie dans un pc:D
n°1396648
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 23-03-2006 à 19:28:57  profilanswer
il a commandé sur quelle site ?
Message édité par nicoverclock le 23-03-2006 à 19:29:13
n°1396659
rv478
Posté le 23-03-2006 à 19:49:17  profilanswer
il a pas commandé sur un site il à un revendeur à 2 rues de chez lui :)  et le rad y était par chance par contre pour le ventilo il y était pas je lui est conseillé de prendre un antec 92mm c'est discret et sa souffle bien.Voilà :hello:
n°1397258
th0r1
Posté le 25-03-2006 à 13:49:14  profilanswer
des nouvelle?
n°1397422
rv478
Posté le 25-03-2006 à 18:58:14  profilanswer
ca y est! il a acheté les rads j'ai installé les rads sans grande difficultée et j'ai nettoyé les procos et remis de la pate termique en l'étalant avec une lame de rasoir.Puis il a allumé le pc tout s'initialise un petit tour dans le bios pour vérifier les températures ca à l'air d'aller 55°C contre 68°C avant pour l'allumage.Windows se lance il joue 10min à BlitkriegII pour le faire chauffer un peu puis je vais regarder les températures avec speedfan et là surprise on s'attendait à 45-55°C eh bien non on est encore à 72°C :fou:
J'ouvre le boitier retouche les rads:encore brulants résultat des courses
-Les xeons ont perdu 20°C ce qui est déjà pas mal mais 70°C c un peu trop :na:
-je me suis REbrulé les doigts :lol:
-les procos tournent bien à l'uranium dans ces cas là :lol:
Mais pourquoi ces ....... de xeon chauffent autant je sais bien que les procos intel sa chauffe mais pas à ce point là quand meme?????!!!!! :fou:  :lol:  :fou:  :lol:
Je sais plus quoi faire là :pt1cable: !!!
Message édité par rv478 le 25-03-2006 à 19:00:04
n°1397425
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 25-03-2006 à 19:03:56  profilanswer
c'est vraiment bizzare 70° avec ce radiateur
n°1397580
th0r1
Posté le 25-03-2006 à 23:07:40  profilanswer
ben prend 4litre d azote liquide dans ce cas la et versent le tout dedans et oublie pas de refermer apre :whistle:
n°1397689
rv478
Posté le 26-03-2006 à 11:32:41  profilanswer
:lol:  sinon sur des xeons est ce qu'on peut faire du watercooling  ??   [:a_bon]
n°1397702
Wilfried28​28
Posté le 26-03-2006 à 12:12:59  profilanswer
 :jap:  comme sa tu chauffe tte la maison !!!  :D
n°1397862
rv478
Posté le 26-03-2006 à 17:08:26  profilanswer
oué pas con on pourrait les branché sur le chauffage comme ca on paye que l'electricité :lol:  :pt1cable:
n°1397864
coyotte26
Posté le 26-03-2006 à 17:15:21  profilanswer
pour moi le priblèm eprincipal n'est aps réglé : à quel Vcore sont ils censés fonctionner et à quel Vcore sont-ils ?
Si ce sont bien des xeons à base de precott, ils doivent être à un vcore de 1.35V (2.7 si on additionne) et d'après ce que j'ai compris ils sont à 1.6V et la différence de chauffe est gigantesque (sur mon prescott 2.8E0 c'est rpesque 20°C d'écart).
n°1397871
boubouse2
Posté le 26-03-2006 à 17:34:01  profilanswer
Moi j'ai une question, vous etes sur que les vcores s'additionne, car j'ai un gros doutes là dessus? Si c'est 1.35V, il faut que le bios soit réglée sur 1.35V, pas 2.7 v (je trouve ca logique, mais j'ai pas de bi xeon, ni de xeon tout cours d'ailleur).
Sinon, il faut laisser le bios sur auto pour le vcore.
Par contre, as-t'il mis à jour son bios, cela peut résoudre pas mal de problème?
n°1397875
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 26-03-2006 à 17:55:12  profilanswer
ta déjà vu un cpu qui tien les 3.2V toi  :heink:  ??
n°1397883
rv478
Posté le 26-03-2006 à 18:07:32  profilanswer
mais il était déjà sur auto pour faire une mise à jour c mort puisque son bios à déjà été flashé :)
n°1397885
rv478
Posté le 26-03-2006 à 18:09:04  profilanswer
par contre ses ventilos des rads il les à mis en mode hight speed au max quoi et là ses petits xeon ne dépassent pas les 55°C :lol:  :sol:
n°1398003
th0r1
Posté le 26-03-2006 à 22:03:58  profilanswer
tu metonne c est beaucoup mieu comme ca non?
n°1398297
rv478
Posté le 27-03-2006 à 17:38:19  profilanswer
oué mais bon ca fait beaucoup de bruit puisque TOUS les ventilos se mettent à tourner à plein régime (les 10 ventilos tournent à pleine puissance...pour un ordre d'idées on entends son pc d'en bas portes fermés..... :pt1cable: )sinon pour le refroidissement c top il est resté à 42°C la dernière fois UN RECORD!!!!! :lol:
Merci encore pour tous vos conseils :)
n°1398298
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 27-03-2006 à 17:39:16  profilanswer
;) t'en mieux tout fini bien
n°1398315
rv478
Posté le 27-03-2006 à 17:56:28  profilanswer
pensez vous que ces températures élévés ont réduitla durée de vie des procos? :??:
n°1398318
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 27-03-2006 à 17:58:53  profilanswer
claire , se qui tue principalement les cpu c'est le Vcore , mais la température y ai pour quelle choses aussi
Message édité par nicoverclock le 27-03-2006 à 17:59:07
n°1398323
rv478
Posté le 27-03-2006 à 18:14:35  profilanswer
ok c'est vrai quoi au prix ou il a payé sa config....... :whistle: (7800€ eh oui) :whistle:  bon maintenant tout va bien ses xeons ont retrouvés la peche et il peut s'amuser comme un fou encore merci à tous pour vos précieux conseils :)
n°1398325
rv478
Posté le 27-03-2006 à 18:16:34  profilanswer
PS:il a acheté un nouveau hdd car son barracuda 200Go souffrait de la chaleur du boitier il a acheté un ATLAS V 136Go à 15000rpm :love:  il a installé windows dessus comme ca ca va un peu plus vite.
n°1398340
Wilfried28​28
Posté le 27-03-2006 à 18:44:21  profilanswer
Sa va il à pas trop de tune lui ?
 Page :   1  2  3
Surchauffe X850 XT et ATI silencer 5Sondes de température
Cherche soft pour température, voltage... help !probleme de temperature
7800GT : visu temp GPU + température limiteTemperature max Corsair 3200XL
p4 3.0 températureventilateur puissant pour pentium II/XEON
température max admissible pour un PIIIQuel logiciel pour la température
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe? ou température élevée pour du xeon?
