5818 connectés
  Air Cooling
  Surchauffe X850 XT et ATI silencer 5
n°1393407
SkynetS
Posté le 17-03-2006 à 11:22:29  profilanswer
Bonjour, j'ai changé ma carte graphique dernièrement, une X850 XT. Le ventilo faisant un bordel monstre, je décide d'acheter un Artic Cooling ATI Silencer 5 rev2.
Installation plutôt facile, le PC démarre. Je me dis, chouette, mon PC est redevenu silencieux, bref, aucun problème sous windows.
Je lance un jeu et la, c'est la catastrophe, au bout de 10s de jeu, des artefacts partout, l'affichage deviens vite illisible.
J'ai démonté, remonté le système deux fois, sans grand succès. Même avec mes ventilateurs de boîtier a fond. J'ai même réussi à régler celui de l'ATI Silencer, a fond c'est pareil.
Alors la je ne vois pas, j'ai bien regardé, les contacts entre GPU/dissipateur, et ram/dissipateur avaient l'air d'être bon.
J'ai quand même un petit doute sur ceux de la mémoire, mais si je les enlève (pad thermique), il va y avoir quelques millimètres en moins, et le contact ne se ferra plus.
Voila si quelqu’un a une idée, tel quelle soit, je suis preneur.
Message édité par SkynetS le 17-03-2006 à 11:47:59
n°1393419
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 17-03-2006 à 12:30:17  profilanswer
t as essayé de remettre celui d origine et retester en jeu ?
c est ce que j aurais fait en premier :)
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1393424
SkynetS
Posté le 17-03-2006 à 12:52:59  profilanswer
Salut, je vais le faire, mais ça ne m'enchante pas trop de retrouver cette turbine dans mon PC, ça marchais bien avant donc il n’y a pas de raison …
Je resserrais de monter le silencer en enlevant les pad thermique pour la mémoire, en mettant de l’artic silver 5, à la place.
n°1393442
skirms_fr
Posté le 17-03-2006 à 13:43:05  profilanswer
t as pt etre mit trop de pate , une fine pelicule sur le core suffit , pas besoin d un paté
et faut le serrer ni trop ni trop peu :)
n°1393453
SkynetS
Posté le 17-03-2006 à 14:13:36  profilanswer
Merci de ta réponse,
Je vais le redémontrer et faire attention a ce que tu m'a dis
n°1393494
SkynetS
Posté le 17-03-2006 à 16:03:24  profilanswer
Bon ... J'ai remonté le rad, d'origine, et ça fait pareil.
Je comprends plus rien, ça marchait pourtant bien avant ...
Ce pourrais t’il que j’ai endommagé la carte ? Ou alors j’ai mal monté le rad, mais je vois pas comment.
n°1393509
skirms_fr
Posté le 17-03-2006 à 17:08:38  profilanswer
ca le fait au frequence d origine ?
si oui => SAV
n°1393533
SkynetS
Posté le 17-03-2006 à 18:16:46  profilanswer
Mais j'ai démonté le ventilateur d'origine, ça ne vas pas poser problème pour le sav ?
n°1393633
skirms_fr
Posté le 17-03-2006 à 22:01:35  profilanswer
nan tu nettoie bien la carte tu remonte le ventirad d origine et tu fais une demande de sav si le probleme perciste alors que t as cherché partout
c est bizard qd meme , t as essayé d autres drivers , t as installé un truc special entre deux ,
n°1393652
SkynetS
Posté le 17-03-2006 à 23:24:35  profilanswer
J'ai essayé plusieurs drivers, sans grand succès. Sinon, non j'ai rien installé de spécial.
C'est vraiment apparu depuis que j'ai installé l'ATI Silencer.
Si une puce mémoire ou autre était défaillante, ça le ferais tous de temps.
Hors la c'est uniquement 10 - 20s après avoir lancé le jeu. Le temps que la carte chauffe, puis bug, comme si elle était trop overclocker (pas du tous oc dans mon cas).
Donc c'est bien un problème de refroidissement.
n°1396183
SkynetS
Posté le 22-03-2006 à 20:20:18  profilanswer
Bonjour, je pense la renvoyer au sav parce que la je ne vois pas du tous ...
Mais pour ça il faut que je nettoie complètement toute la pâte thermique qui traîne sur et autour du gpu.
J'ai bien du diluant pour ongle mais ce n’est pas très efficace, et j'ai peur que le white-spirit soit trop corrosif, peut être dilué avec de l'eau ?
Si vous avez d'autre solutions, je suis preneur.
Merci d'avance.
  Air Cooling
Arctic-Cooling Silencer 64 UltraAti silencer 2 (problème compatibilité)
NV Silencer: Patin blanc ou pate thermique pour ram ?NV Silencer Rev.3 sur 7900GT ?
Jusqu'où pousser cette EN6600 256Mo Silencer ?Silencer nv 5 rev3
ATI Option graphique emputé ??Ati overdrive sur x1800xt
Catalyst 6.2 sur X850 XT + overclocking d'origine
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe X850 XT et ATI silencer 5
