4645 connectés
  CPU
  Quel probleme c est si temperature ok?e6700 + P5WDH-D
n°1507698
giogiogiog​io7
Posté le 20-12-2006 à 15:09:33  profilanswer
Voila j essaie désespérement d obtenir un overclocking stable de mon e6700 sur ma carte mere P5WDH-deluxe mais j avoue que je n arrive pas...
Je posssede de la ram twin x 6400 de chez corsair...
La ram tient les 800 mhz en 4-4-4-12 lorsque je ne monte pas le cpu
des que je monte le cpu et que je desynchro la ram ( soit plus bas que 800 soit 800...),si je met le cpu a 3.2 ou 3.3 ghz mon pc boot ( si je monte le voltage cpu ) mais ne resiste que 3 secondes a occt...alors que les températures sont tout a fait normal ( sous tat , j ai maxi 50 degré quand il travaille a 3.3) donc je ne comprends pas d ou cela vient...je n ai pas toucher au voltage de ma ram ( j ai essayer a 1.9 mais sans changement ) le voltage cpu ,1.4 c tro peu pour 3.3 ghz? doit je augmenter les timming ram?je ne comprends pas , mon pc se crache ou reboot si je joue a un jeux....d ou le probleme peut il venir??
merci  :??:
n°1507704
DoctorChou​chou
Posté le 20-12-2006 à 15:24:08  profilanswer
Ben si le proco ne suit pas, montes un peu le vcore, mais modérément...
Ca n'a pas l'air de venir de la ram ton souci...
n°1507708
giogiogiog​io7
Posté le 20-12-2006 à 15:32:46  profilanswer
pour un e6700 a 3.3 ghz ,quel voltage cpu me conseille tu ? dois je fixer encore d autre voltage? je ne touche pour le moment qu a celui du cpu et de la ram...j ai bien bloké le pci et le pci -express
...je met kel voltage?
n°1507724
DoctorChou​chou
Posté le 20-12-2006 à 16:31:22  profilanswer
Je ne sais pas, à toi de voir, je n'ai pas de E6700, et meme si j'en avait un, chaque proco réagit différemment...
Regardes des benchs pour te faire des idées sur les "limites" et montes le vcore pas à pas (0.05 en 0.05V)...
n°1507726
giogiogiog​io7
Posté le 20-12-2006 à 16:33:20  profilanswer
mon bios ne permet pas de faire de si petit ecart entre le voltage ...:( avec aibooster peux etre? donc pour toi la ram n est pas responsable ? je dois obligatoirement la desyncrho et monté le voltage ou est ce que je peux la desyncrho  ,monté le fsb puis la résynchro si possible?
n°1507882
giogiogio
Posté le 20-12-2006 à 21:30:19  profilanswer
personne ne voit d ou viendrai le probleme de plantage?
n°1507974
plizza
Posté le 21-12-2006 à 02:17:45  profilanswer
Essaie d'augmenter le voltage du chipset et le VVT (overvoltage). Souvent le Proco devient plus stable après avoir modifié ces parametres.
N'oublies pas le voltage de la RAM, 1.9-1.95 en 4-4-4-12 pour stabiliser (si necessaire)
Message édité par plizza le 21-12-2006 à 02:19:43
n°1508102
giogiogio
Posté le 21-12-2006 à 13:18:38  profilanswer
Merci de votre aide ...mais j ai maintenant un autre probleme ,je suis a 3.4 ghz ,je lance prime 95 , super pi ,occt en meme temps ,le cpu charge a 100/100 , mes temperature sont bonnes et je n ai aucun crash...cette nuit le pc a tourné sur super pi pendant 9h ,aucun crash....par contre ,3d mark 05 dans les test cpu plante...et reboot la machine ...je comprend pas la...
n°1508131
giogiogio
Posté le 21-12-2006 à 14:46:11  profilanswer
autre probleme apparament insolite...quand j o/c mon cpu , mes souris se " desactive" le clavier marche mais si je branche une souris ,20 min apres elle marche plus ...
n°1508283
giogiogio
Posté le 21-12-2006 à 21:59:40  profilanswer
personne ne voit?
n°1508386
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 22-12-2006 à 10:28:37  profilanswer
Ta carte mère ne chauffe pas trop ?
As-tu enlevé les étiquettes sur les 2 radiateurs de la carte mère ?
http://www.ikalizer.fr
n°1508461
giogiogio
Posté le 22-12-2006 à 13:26:59  profilanswer
comment verifié si la carte mere chauffe? c une exelente carte mere tout de meme...les etiquette ? je ne sais pas
n°1509157
christophe​_d13
Posté le 24-12-2006 à 17:30:52  profilanswer
Les étiquettes sur les radiateurs.
Elles sont légèrement métaliques. Si on les enlève, la carte gagne quelques degrés très précieux...
n°1511306
giogiogio
Posté le 30-12-2006 à 11:06:42  profilanswer
sur le devant ou sur le dos de la carte mere ? :(
  CPU
Problème o/c E6600 avec asus P5Bproblème pour o/c un P4C 3,4Ghz
Problème fsb oc x6800Problème de boot en deux temps
probleme d'overclockage avec p5b deluxe wifiTemperature anormale avec X6800 sur P5W DH deluxe
Problème avec le bus HT (athlon 64)overclockage et temperature
problème OC opteron 170 plz help !!!augmentation temperature chipset avec noctua NH-U12F
Plus de sujets relatifs à : Quel probleme c est si temperature ok?e6700 + P5WDH-D
