3493 connectés
  CPU
  Problème o/c E6600 avec asus P5B
n°1507612
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 10:49:44  profilanswer
Je suis en train de tenter d'o/c mon proc core 2 duo E6600 avec une carte mère asus P5B. J'arrive a booster le fsb à 300Mhz pour un voltage de vcore de 1,35 -1,38. Le soucis est que j'aimerai le booster a 350 Mhz puis 400Mhz mais l'ordi ne veut rien savoir, dès que je dépasse 300Mhz je n'ai plus d'affichage et je dois reset le CMOS. Ma RAM est de l'OCZ PC6400 800Mhz 2 Go en kit dual channel. Et pour le voltage vcore je le pousse même a 1.5V ca change rien.
On  m'a dit que cela pouvait venir du fait que je dois désynchro ma RAM vers le bas. Genre pour 400Mhz de fsb la mettre a 666Mhz. Le problème c'est que mon bios ne me permet pas de désynchro vers le bas uniquement vers le haut, donc j'atteind des freq de 1000Mhz+ ce qui je pense n'est pas très conseillé :p.
Donc voila j'aimerai savoir si des personnes ayant une CM P5B ainsi qu'un E6600 arrive a o/c le fsb a plus de 300Mhz.
Peut être dois-je toucher un autre voltage je ne sais pas donc si vous avez une idée je suis prenneur, ou alors faut que je change pour une Deluxe ...??
Merci.
n°1507621
samix
Posté le 20-12-2006 à 11:39:25  profilanswer
[:drapal]
Je suis exactement dans le même cas que toi, impossible d'être stable a 322 MHz  :ouch: (G Skill pc 6400 PK) même a 2.10V  :sweat:
De plus pour ma part, impossible de modifier dans mon bios le CPU (ça donne rien en faisant "entrée) et pareil pour mon coef ..  :sweat:
EDIT: P5B Dlx pour moi
Message édité par samix le 20-12-2006 à 11:52:29
n°1507625
emi2m76
Posté le 20-12-2006 à 11:46:37  profilanswer
avec la p5b tu peux pas desynchro vers le bas... J'ai la mm carte mere et cpu et je peu pousser le fsb à 389mhz avec de la corsair xms2 6400.
n°1507627
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 11:48:29  profilanswer
en chageant le coef ou pas ?
n°1507631
emi2m76
Posté le 20-12-2006 à 11:53:57  profilanswer
tu bloques le coef à 9 pour pas qu'il utilise le speedstep. Et met à jour le bios car ya des soucis apparement avec les bios plus ancien.
n°1507646
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 12:48:56  profilanswer
Mon coef est à 9 normalement, j'ai tout viré les trucs d'auto négotiation de vitesse de proc ou coef. Mais je peux pas dépasser 300Mhz de fsb :/.... Je sens que je vais racheter une CM c'est abusé cette P5B :/
n°1507662
brest29
Posté le 20-12-2006 à 13:26:42  profilanswer
tu bloques le coef à 9 pour pas qu'il utilise le speedstep...
comment fais tu pour bloquer le coef?
n°1507672
emi2m76
Posté le 20-12-2006 à 13:41:50  profilanswer
tu peux lui forcer le coef 9 dans le bios...
n°1507686
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 14:37:15  profilanswer
en gros, avec la P5B on peut très difficilemet o/c notre CPU ?
n°1507694
WeshWeshWe​sh
Wesh :hap:
Posté le 20-12-2006 à 15:01:25  profilanswer
c'est ptet ton proc.
Essaye de faire 8*315 et si sa boote c'est ta CM
Si sa boote pas dommage t'es tombé suru ne mauvaise serie, retenteta hance ;(
Qui à internet ici ? Et un boulet, un !!! :D
n°1507702
emi2m76
Posté le 20-12-2006 à 15:19:27  profilanswer
non mais comme tu ne peux pas desynchro ta ram vers le bas il faut que tu ais de la trés bonne mémoire (pc6400 mini)
n°1507706
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 15:29:52  profilanswer
J'ai de l'OCZ PC6400, mais c'est pas pour ca que j'arrive a passer plus haut que 300Mhz en fsb :/. j'ai entendu parler de limiter la fréquence du bus pci-e et un autre je ne sais plus lequel, car ca pouvait provoquer des instabiité du fait qu'ils se synchro sur la freq du fsb. Mais il parrait que maintenant les CM ont une option qui limite auto donc je me demande si ca viens vraiment de la...
n°1507709
WeshWeshWe​sh
Wesh :hap:
Posté le 20-12-2006 à 15:33:49  profilanswer
OUCH tu l'as pas fait ?
Bloque les port PCI a 33.33 et les ports PCI-Ea 101 et VITE :merci:
Message édité par WeshWeshWesh le 20-12-2006 à 15:34:21
n°1507725
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 16:31:49  profilanswer
oki je testerai ca ce soir. J espere vraiment que ca vient de la...
n°1507751
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 17:43:43  profilanswer
Ouai ben ca ne marche toujours pas :/
n°1507765
kylvanx
Posté le 20-12-2006 à 18:21:47  profilanswer
Dans les options du CPU il y a le SpreadPectrum d'activé, ca pourrait venir de là ?
n°1507972
plizza
Posté le 21-12-2006 à 01:43:39  profilanswer
Il est conseillé de le desactiver en cas d'o/c.
Si tu n'arrive pas à dépasser 300 Mhz alors que ta RAM est de la PC6400, ça ne peut pas etre à cause de la RAM (elle est fabriquée pour fonctionner à 400 Mhz). Seuls des timings trop agressifs peuvent bloquer l'o/c (genre 3-3-3-? au dela de 266).
Les core 2 duo passent assez facilement la barre des 300 Mhz, verifies les timing de la mémoire, desactives le C1E, la virtualisation...
Verifie que ta RAM est en 1:1, en principe elle doit etre à 800 (ou moins suivant le FSB) et pas 1000 et +.
n°1507996
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 09:02:20  profilanswer
okite merci, je testerai ca ce soir, en esperant que cette fois c'est la bonne... Logiquement meme si ce n'est que la P5B c'est fait pour o/c il me semble....
Quelqu'un a dit que ca pouvait venir d'une mauvaise série de proc, je ne pense pas. Avant l'E6600 j'avais un E6300 et c'était la même chose, donc je pense que c'est vraiment lié à la CM et/ou sa config du BIOS.
Si quelqu'un a une P5B et est arrivé a o/c sont core 2 duo ca m'aiderait bien de savoir comment :)
n°1507997
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:04:12  profilanswer
Je te rassure, j'ai le même matos et je galère aussi :D
n°1508001
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 09:12:54  profilanswer
Rassurer est un bien grand mot :p. Je suis dépité plutot oui :)
n°1508002
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:16:33  profilanswer
Bah l'essentiel est que le pc tourne nikel, c'est sur que rester a 2.4G ça fou un peu les boules, mais bon faut bien commencer un jour hein  :D  :lol:
n°1508004
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 09:20:35  profilanswer
Galérer ca me dérange pas si je suis sur que la CM me permet d'atteindre les 350-400 Mhz pour le fsb :) Sinon autant changer c'est plus rapide et moins frustrant :p
n°1508005
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:24:10  profilanswer
Pareil, en ce moement c'est en test @ 310Mhz (ok pour memtest 600%) et là je fais un sp2004 pour voir un peu, mais après je suis sur que ça déconne  :heink:  :sweat:   :pt1cable:
n°1508006
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 09:26:47  profilanswer
Tu as desactiver le SpreadSpectrum, C1E, la virtualisation comme conseillé dans un des posts précédent ? et mis manuellement les timmings de ta RAM ?
n°1508007
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:30:05  profilanswer
En gras oui, mais la virtualisation, je sais pas ......  :heink: (c'est quel paramètre dans le bios ?)
Pour les timmings je suis d' origine en 5/5/5/12 @ 2V, je descendrai si après les test c'est stable .. ou si ça l'ai pas je vais inproviser.
n°1508008
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 09:31:59  profilanswer
Oki, donc en virant ces paramètre on doit pouvoir monter au delà de 300Mhz ~~. Tu as quoi comme RAM ?
n°1508009
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:39:00  profilanswer
J'ai des G Skill pc 6400 PK, l'entrée de gamme en fait  :sarcastic:
n°1508010
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:39:40  profilanswer
Mais j'avais essayé avec le 4/4/4/12 ... mais rien de spécial  :sweat:
n°1508011
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 09:42:47  profilanswer
Perso j'vais pas trop toucher les timming vais laisser en 5-5-5-12 , j'veux juste passer a 350Mhz de fsb... voir 400 lol :)
Mais pour le moment ben :/
n°1508013
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:46:01  profilanswer
:lol: , je suis exactement dans le même cas .... c'est diiiiiiiiiiiiiingggggguuuuuuuuueeeeee  :D  :lol:  :lol:
Désespère pas (au pire on rachète une cm  :D )
n°1508016
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 09:50:30  profilanswer
Yup, c'est ce que je me suis dis, un ptite P5B Deluxe et puis voila.... Mais bon c'est 170 euros encore a déboursser si on peut éviter c'est mieux :p Si j'avais su j'aurais pris une Deluxe dès le départ mais je pensais pas o/c lol :/
n°1508018
samix
Posté le 21-12-2006 à 09:56:16  profilanswer
Euh perso c'est une P5B Dlx que j'ai  :D
n°1508024
kylvanx
Posté le 21-12-2006 à 10:05:56  profilanswer
ah ui quand même :p ben écoute on échange ^^
n°1508026
samix
Posté le 21-12-2006 à 10:08:09  profilanswer
Non non ça ira merci  :D (on est proche de noel mais quand même :D )
n°1508926
samix
Posté le 24-12-2006 à 00:50:09  profilanswer
up
n°1509519
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-12-2006 à 12:50:18  profilanswer
Encore une fois, merci de poster dans le gros topic dédié à l'oc des core 2 duo et d'éviter de poster des topics en doublon... surtout que dans ce cas précis tu aurais eu de meilleurs conseils (la P5B normale est une très bonne carte pour oc, ca ne vient pas d'elle)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6269_1.htm
Tu peux aussi jeter un oeil au topic unique des P5B en section hardware.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6870_1.htm
  CPU
E6600 resultat CPUZ etrangeproblème pour o/c un P4C 3,4Ghz
Problème fsb oc x6800Problème de boot en deux temps
ventirad sur asus P5bdeluxeprobleme d'overclockage avec p5b deluxe wifi
Ventirad pour Dual2core Extreme QX6700 et Asus Striker ExtremeP5B ou P5B dlx pour oc ?
Problème avec le bus HT (athlon 64)
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c E6600 avec asus P5B
