8579 connectés
  CPU
  Etrange problème suite à o/c d'un Athlon 64 x2
n°1355380
Hornetnest
Posté le 03-01-2006 à 11:13:44  profilanswer
voici ma config :
Athlon 64 x2 4600+ (@2.5Ghz) 250x10
Ventirad Cooler master hyper 48
pâte thermique artic silver céramique
2x1Go Corsair XMS PC4000 à 500Mhz(3 4 4 8 1T)
Asus a8n-sli premium
alim seasonic S12 600w
elle est stable dans cette configuration, par contre quand je passe le fsb à 266 soit 2.66Ghz pour le proc et 533mhz (3 4 4 8 2T) pour la ram, je n'ai pas de plantage, windows démarre normalement mais un étrange phénomène se produit sous windows, mon écran se met en veille toutes les 5 secondes! c'est vraiment enervant  :fou: , j'ai cherché le problème pendant un moment, j'ai désactivé la mise en veille du moniteur sous windows mais sans succès, j'ai rebooté le pc sans succès aussi, j'ai vérifié l'alim de l'écran et les branchements avec la carte VGA tout était correct, et le phénomène a finalement disparu quand je suis repassé à un fsb de 250... c'est à rien n'y comprendre!  :heink:  :pfff:
Je vois pas comment l'o/c du proc peut influencer la mise en veille du moniteur...
n°1355384
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 03-01-2006 à 12:53:18  profilanswer
et les tensions sont stable ?
  CPU
problème de NF7???probleme carte ati X800GT saphire AGP
Problème avec X800 GTO!O/C d'un amd athlon 3200+
Probleme neon[Probleme] Ma GeForce 6800 v9999 td 128mo s'éteint! (résolu)
sonde de temperature.... résultat etrangeK7N2 Delta + athlon XP 2400+
problème de masse?probleme d alimentation
Plus de sujets relatifs à : Etrange problème suite à o/c d'un Athlon 64 x2
