4293 connectés
  GPU
  Probleme asus v9999 GE 6800@6800gt
n°1356065
lokhishot
Posté le 04-01-2006 à 20:02:09  profilanswer
Bonjour je possede une asus v9999 gamer edition que j ais decidé d overcloker je commence donc par activer les pipeline et vertex shader manquant avec riva turner tout marche bien.
Ensuite je decide de monter les frequence j utilise donc asus smart doctor et met un frequence de 410/1002 je fais le test tout semble fonctionner grav=ce a ceci j ais gagner environ 1000 point a 3d mark 2005.
Mais le probleme c est que la carte chauffe j ais eu des pique a 90°C en jouant a quake 4.
Mais tout a lheure en jouant a cs 1.6 l image c defromé allonger verticalement et une bande noir c est fromer au miliuex de l ecran je reset l ordi car pas d autre moyen pour enlever ceci est la ecran noir au demarrage, second reboot ert la c ets bon je suis sur le bureau mais comme cela n est pas la premiere fois quecela marrive je poste un message pour avoir de l aide j ais donc en attendant tout remis comme avant pipeline compris.
Ais je griller ma carte graphike ou endommager serieusement ? Est t ikl possible de connaitre l etat de sa Cg ?
je compte m acheter un systeme de reforidissement nvsilencer est ce que cela pourrais regler le probleme en etant tjoujour avec une frequence de 410/1002 ou comme aujourd hui avant le bug en 390/999 ?
P.S: aprés la premier fois jais descendu les frequence a 390/999 mais j ais encore eu des bugs
n°1357208
77Injectio​N
Avec Force et Puissance !
Posté le 06-01-2006 à 23:34:21  profilanswer
dessend au frequance d'usine et fait des test 3D mark pour bien verifier si elle est pas endomager.
n°1358266
shuramutsu
Posté le 09-01-2006 à 12:57:16  profilanswer
j'ai la meme cg que toi, j'ai eu ce probleme ou ma carte monter a +de100°, la solution c'est soit tu nettoie le ventilateur de la cg ou tu fait comme moi tu change de ventilateur tu met un artic cooling 5 rev 2 :jap:
perso apre le changement mes temp sont 45 en idle et 60 en full et ca avec n'importe quel jeux + les pipelines et vertex activer bnsur
mes frequences 410/1100
donc voila si cela peut t'aider
n°1360545
lokhishot
Posté le 13-01-2006 à 21:54:55  profilanswer
Salut merci de m avoir repondu, le probleme c est comment savoir si elle est endommager et que faire ?
Car maintenat quelquefois mon ecran est tout bizarre du style 64*480 ou l on voit uniquement la barre de tache  et avec une bonne noir au milieu de lecran.
P.S Cela fait 1 ans et 2 mois que j ais la CG.
Merci d avance ++
n°1362799
lokhishot
Posté le 17-01-2006 à 19:49:33  profilanswer
up
  GPU
vitesse agp problèmeOC leadtek 6800GT
Problème avec OCCTEtrange problème suite à o/c d'un Athlon 64 x2
réglage venti sur Asus A8Nproblème de NF7???
probleme carte ati X800GT saphire AGPProblème avec X800 GTO!
Probleme neono/c une Asus x850xt 256 agp
Plus de sujets relatifs à : Probleme asus v9999 GE 6800@6800gt
