7630 connectés
Problème o/c
n°1925262
bernard4
Posté le 27-08-2009 à 21:19:32  profilanswer
Bonjour, Je viens de o/c mon processeur à 2.77 GHz, je voulais o/c encore une fois, j'ai augmenté mon FSB et j'ai limité ma ram à 400 MHz, j'ai fais un test sur OCCT, il m'on détecté une erreur à mon core. Car je me suis renseignés, je peux monté jusqu'à 3.0 GHz. Je voudrais encore o/c, si quelqu'un pourrais m'aider.
Type de processeur actuel: AMD Athlon 64, 2775 MHz (12 x 231)
Mon processeur: AMD Athlon 64 3800+ 2.4 Ghz d'origine
Ma carte mère: ECS GF8100VM-M5
Ma ram: DIMM1: Kingmax KLDD48F-B8KU5 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Mes températures:
Processeur: 30 °C  (86 °F)
Diode du processeur: 33 °C  (91 °F)
MCP: 45 °C  (113 °F)
Diode du GPU: 56 °C  (133 °F)
Tension de mon Vcore: 1,36
voilà est-ce à cause de mon Vcore, faut-il que je l'augmente ? si c'est sa comment on augmente ?
Message édité par bernard4 le 27-08-2009 à 21:21:08
n°1925267
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-08-2009 à 21:32:47  profilanswer
le vcore on l'augmente que quand c'est plus stable! sinon ca chauffe et ça crame!
Swisscore
n°1925268
bernard4
Posté le 27-08-2009 à 21:35:12  profilanswer
donc je suis au taqué à mon o/c ?
n°1925272
bernard4
Posté le 27-08-2009 à 21:54:14  profilanswer
Up
n°1925296
bernard4
Posté le 27-08-2009 à 23:02:53  profilanswer
Est-ce que je pourrais encore o/c mon processeur ou je suis au taquet ?
répondez moi
Problème de performances avec une 4890...Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5
Problème musashi sur HD4890probleme overclocking cpu Q9650
Probleme temperature?Probleme démarage a froid apré OC sur config core i7
[résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcoreprobleme de temperature ???
Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking problemeProblème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHz
Plus de sujets relatifs à : Problème o/c
