8409 connectés
  CPU
  Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHz
n°1915544
sxr_42
bouh!
Posté le 01-08-2009 à 01:54:51  profilanswer
Bonjour à tous, je rencontre un problème dont je ne vois pas la solution... je m'explique :
Alors j'ai un e8400 cadencé à 4.0 GHz, comme vous avez pu le constater, je voudrais le pousser un peu plus, mais rien à faire, il ne boot pas...
Ma config est :
Asus P5Q Turbo
Intel Core 2 Duo e8400 @ 4.0 GHz
Gainward GTX 260 216 cores golden sample
OCZ GameXStream 600W
2x2 Go OCZ @ 1066 MHz
Le processeur est refroidi par un Zalman 7500 CULED, et en burn sous gta 4 et au bout de 2h, il est a 50°C, les cores étant à 55°C
Le voltage est de 1.31, mais même en le montant, il ne boot pas à plus de 4.0
Je vous donne le lien de la validation de CPU-Z, au cas où :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=601654
Pour info, le boîtier est bien ventilé.
Merci d'avance pour votre aide, je comprends pas pourquoi il veut pas aller plus haut et ça me rend dingue  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Ah oui, j'oubliais, même en baissant la fréquence de la ram, qui passe au dessus de la fréquence usine si je monte le fsb, ça ne boot pas (maximum jusqu'à la page de chargement de windows et ensuite ça reboot)
Message édité par sxr_42 le 01-08-2009 à 15:56:10
Config : Mobo Asus P5Q Turbo, Intel Core 2 Duo e8400 @4.0 Ghz, Gainward GTX 260 216 Cores Golden Sample, 2X2 Go DDR2 1066 MHz OCZ, Alim OCZ GameXStream 600W, 500 Go WD, Samsuns SyncMaster 226BW, Zalman 7500 CULED
n°1915666
sxr_42
bouh!
Posté le 01-08-2009 à 15:53:02  profilanswer
up
n°1915688
lba_gege
Posté le 01-08-2009 à 17:22:52  profilanswer
regarde ta ram : 534 mhz
faut la mettre a 445 mhz et tu poura overclocké +
n°1915698
sxr_42
bouh!
Posté le 01-08-2009 à 18:02:23  profilanswer
Déjà fait   :(
n°1915909
sxr_42
bouh!
Posté le 02-08-2009 à 15:35:20  profilanswer
up !
n°1916004
cou8
Posté le 02-08-2009 à 23:31:09  profilanswer
tu peux poster tes regalge pour 4 ghz svp,
car je suis limiter a 3870 mhz
monte un peu le nb et terminason voltage
n°1916340
sxr_42
bouh!
Posté le 03-08-2009 à 22:30:19  profilanswer
euh il me semble que mes réglages sont sur la page de cpu-z, mais je vais les reposter :)
4.0 GHz avec 445 de fsb et x9 de coefficient multiplicateur, le vcore étant de 1.31 V
et j'ai beau augmenter le fsb et le vcore, il ne veut pas booter... :fou:
  CPU
Problème Gerforce GTX 275 non O/C !Aide Overclocking
Problème températures i7 920 en Air coolingGTX 275 - Problème mode 2D/3D
OC E8400 à 4GHz réussi, votre avis ?Overclocking Athlon II X2 250
Remplacement de ventilo E8400Impossible d'overclocké mon E8400
probleme alim neon ccflPC aux performances etonnamment faibles avant et après overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHz
