3252 connectés
  CPU
  Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1916485
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 11:04:23  profilanswer
bonjour j'ai donc une carte mere Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 + 8 go de ram ddr3 ( 2*2 go corsaire twin3x 1333mhz 9-9-9-24 1.6V + 2*2 gp ocz reaperx 1333 mhz 6-5-5-18 1.85V)
Au debut mon PC chauffait beaucoup malgré un noctua entre 90-100° en jeu d'apres core temp je suis donc aller voir dans le bios et la a ma surprise je voie une tenssion d'alimentation processeur de 1.54V et je ne pouvais pas la changer via les menu.
J'ai flasher le bios et la miracle il me l'alimente plus que à 1.16V d'apres cpu Z il chauffe beaucoup moin 40° en jeu, mais maintenent ces la ram qui est mal detecter il me la detecte comme de la 1066
Mes questions sont donc les suivantes:
Est ce que je met la tenssion processeur a 2.35 alors que la carte me met 2.225 en spd ?
Est ce que je laisse la ram timing et frequence en auto il me met 7-7-7-20 et 1066Mhz ou je change en manuel en 9-9-9-24 et la frequence ben je sais pas quel coeff mettre ?
Cpuz me met max bandwith 533Mhz est ça me parais bizare
Est ce que je laisse la frequence pci express en auto ou je la met sur 100Mhz?
Pour le moment j'ai essayer un petit overclocking
et donc je suis a 3.06ghz   en 9*340 Mhz   et tout le reste en auto et tension processeur 1.16V  la ram il me la fait fonctioner à 1380 Mhz et sais deja limite stable de temps en temps des plantage, jai essayé 3.2ghz ecran bleu au demarage de windows.
Savez vous pourquoi je suis autant limité ?
Je penssais au moins atteindre 3.4ghz sans trops etre limité mais a mon avis c'est ma tension processeur faible associer à la tenssion de la ram qui est faible aussi 1.5V.
Pour moi je pensse qu'il faut que je regle tout en manuel  d'apres les donner constructeur et ne pas tenir compte de ce que me dit la carte mere mais je voudrais confirmations et surtout savoir si des gens on deja eu ce probleme
Par avance je vous remercie de toute l'aide que vous pourez m'apporter
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 11:11:45
n°1916488
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 11:15:09  profilanswer
salut,a mon avis tu peux monter plus que ça
je ne connais pas ta ram donc je ne dirais rien a ce sujet mais en revanche je pense que ton proco peut monter d'avantage
sur mon pc vcore a 1.40 dans le bios et 1.384 sous cpu-z pour 3.4 stable
40° en jeu c'est pas enorme,pour du h24 d'apres pas mal de personne sur les tuto du q6600,pour du air cooling  vcore max a 1.45,tu peux monter plus haut mais apres un wc est preferable
n°1916491
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 11:20:48  profilanswer
merci de cette premiere reponse
tu a quels reglages dans le bios et utilise tu de la ddr2 ou 3 et a quel frequence elle est stp ?
moi si je laisse en auto chose qu'il ne faut pas faire il met
spd 1066 et a coter si le processeur  et en 9*340 il me met 1380 Mhz ce qui est deja au dessus de ce que peut faire ma ram et je ne sais pas quel coefficient et le plus adapté j'ai une liste 2.50A 4.00D etc..
et les timing de la ram auto il me les met en 1/2 fsb/dram et 9-9-9-26 ce qui et moin bon que le timing de mes barrette les moins bonnes
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 11:22:57
n°1916495
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 11:38:38  profilanswer
http://forum.hardware.fr/configura [...] o=juan1972
tout est la sauf pour la ram car j'ai changer pour la mettre a 1062,elle n'est plus syncro mais c'est pas grave,sinon pour le reste tout est dans la config,pour ce qui est des timing,je ne suis pas assez caller pour te repondre,je prefere laisser le soin a une autre personne pour cette reponse
Message édité par juan1972 le 04-08-2009 à 11:39:11
n°1916496
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 11:38:43  profilanswer
merci theoriquement  je suis a 340Mhz donc proche de 333Mhz donc un de c'est 3 la 2.00B, 2.40B, 3.20B
petite question pourquoi 8*425 et pas  9*380 ?
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 11:42:41
n°1916504
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 11:58:17  profilanswer
juste pour augmenter  les perfs,il tourne bien plus fort comme ça
avant il etait en 378*9 et suite au conseil de plusieurs personnes je sui passer sur ces reglages que je ne regrette pas,maintenant je cherche le 450*8,une vrai bombe comme ça mais le soucis,je n'arrive pas a le stabiliser,je ne lache pas prise
plus tu monte ton fsb et plus ça tourne fort
Message édité par juan1972 le 04-08-2009 à 11:59:40
n°1916506
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 12:09:16  profilanswer
bon je viens de test
1.28 d'alimentation processeur  360*9 soit 3.2GHZ ram frequence 1200Mhz c'est de la 1333 donc sa devrais aller par contre le timming de la ram et la tenssion j'ai laisser en auto il me fait du 8-8-8-23 c'est en dessous de mes barrette les moin bonne par contre
c'est un truc de fout il me dit que ma tenssion sans la toucher et de 1.1V  si on en croit que je peut monter jusqu' a 1.4V  je vais pouvoir l'overclocker comme un fou c'est bizare que j'ai une tenssion d'alimentation aussi basse elle devrais etre à 1.3 V et pas a 1.1V
sachant que je suis maintenant à 45° sur windows
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 12:12:29
n°1916509
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 12:30:46  profilanswer
sur OCCT apres une min de test il me detecte des erreur sur le coeur 3 il me trace plusieurs courbes c'est bizare
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 12:31:15
n°1916510
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 12:33:08  profilanswer
45° ça reste correct
n°1916511
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 12:34:13  profilanswer
post tes courbes stp
n°1916517
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 12:41:12  profilanswer
toutes ?
n°1916518
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 12:42:46  profilanswer
oui affiche tout et fais un screen
n°1916520
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 12:45:43  profilanswer
n°1916521
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 12:51:43  profilanswer
je tes tout mis la  dans l'ordre CPU1 2 3 4 GPU1 GPU2 VCORE volt 3 5 12
n°1916522
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 12:52:20  profilanswer
deja un souci au niveau des températures se pose,trop chaud pour le proco
essai de baisser le vcore
je me demande aussi si tu n'a pas un souci d'alim,à voir je crois,mais je penses que tu devrais avoir l'avis d'autres personnes
Message édité par juan1972 le 04-08-2009 à 12:57:06
n°1916523
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 12:56:25  profilanswer
ben se que je comprends pas cest que je surveille la temperature  pendant le test avec coretemp et elle depasse pas 63 sur tout les coeur et lui montre des temperature astronomique
je le dessends a combien il etait a 1.1V je les mis à 1.24V je le met a combien
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 12:58:01
n°1916524
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 12:58:41  profilanswer
est ce que le load line calibration est activer dans le bios?
n°1916526
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 13:03:32  profilanswer
c'est sur auto
n°1916528
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:07:40  profilanswer
passe le sur enable et refais un test,mais je me demande aussi si tu n'a pas un souci d'alim
n°1916529
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 13:08:29  profilanswer
alimentation 850w antec au passage  je go mettre
n°1916532
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:10:48  profilanswer
oui mais je trouve bizard certaine courbes sur tes graph,comme le 12v par exemple
n°1916535
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:12:15  profilanswer
excuse moi ,j'ai mal lu le graph
n°1916536
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:14:09  profilanswer
fixe le vcore a 1.30
n°1916537
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 13:16:03  profilanswer
sa plante au bout de deux min  je te met les courbe
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 13:16:30
n°1916538
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:17:49  profilanswer
a combien est ton vcore?
pour le 12v pas de soucis,j'ai mal lu ton graph
n°1916539
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 13:18:20  profilanswer
n°1916540
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 13:18:44  profilanswer
1.24V
n°1916541
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:19:37  profilanswer
passe le a 1.30
n°1916542
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:21:28  profilanswer
le vnb est a combien?
n°1916543
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:21:55  profilanswer
passe le a 1.55 si il est en auto,c'est peut etre lui qui a besoin de jus
Message édité par juan1972 le 04-08-2009 à 13:23:29
n°1916545
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:34:39  profilanswer
post ton bios de la maniere suivante,je crois que les choses seront bien plus simple
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 08.0
- FSB Strap to North Bridge : 333MHz
- FSB Frequency : 438
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : DDR2-1052MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4500V
- CPU PLL Voltage : 1.50v    Options possibles:auto_1.50v_1.70v
- FSB Termination Voltage : 1.50v     Options possibles:auto_1.20v_1.30v_1.40v_1.50v
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage : 1.55v    Options possibles:auto_1.25v_1.40v_1.55v_1.70v
- Clock Over-Charging Voltage :Auto     Options possibles:auto_0.70v_0.80v_0.90v_1.00v
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU GTL Voltage Reference :Auto    Options possibles:auto_0.63x_0.61x_0.59x_0.57x
- NB GTL Voltage Reference :Auto     Options possibles:auto_0.67x0.61x
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Ratio Setting :08.0
- CE1 Support : Enabled
- CPU TM Function : Disabled
- Vanderpoll Technology : Disabled
- Execute Disable Bit : Disabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
n°1916547
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 13:37:52  profilanswer
oki je vais essayer mais deja le VNB je le trouve pas
n°1916549
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:39:12  profilanswer
c'est le NB Voltage
n°1916550
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 13:41:52  profilanswer
je te croyais sur une asus,mais le nom doit etre proche sur une Gigabyte GA-X48T-DQ6
je dois te laisser car j'ai des choses a faire,a plus tard,bonne continuation
Message édité par juan1972 le 04-08-2009 à 13:43:08
n°1916552
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 13:47:12  profilanswer
http://img36.imageshack.us/gal.php?g=img0002jmiago.jpg
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 13:52:24
n°1916557
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 14:02:54  profilanswer
1.3 dans le bios 1.26 dans cpu z  j'ai c'est bizare mais bon je te poste les nouveau graph sa a tenu  plus longtemps deja  mais la temp monte
http://img195.imageshack.us/gal.ph [...] 58cpu1.png
n°1916578
crash over​rid
Posté le 04-08-2009 à 15:46:15  profilanswer
je peut pas trops monter le vcore parce que si je le met a 1.35V je commence à etre à +60° dans le bios c'est vraiment vraiment bizare meme avec le dissipateur dorrigine on est pas à cette temperature.
Comme ça minquietait jai tout virez  jai remis tout par default je suis à 40° sous bios 49° sous windows et le test plante au bout de 20 min  donc meme sans overclocking il y a deja des problemes
les meilleur compromis temperature / frequence trouver  c'est 3.2ghz  sous 1.26 V 56° sur windows si des personne on des idée sa me parais chaud comme temperature
stable  avec cpu stability test
Message édité par crash overrid le 04-08-2009 à 16:00:33
n°1916699
juan1972
Posté le 04-08-2009 à 22:45:42  profilanswer
a mon avis c'est un probleme  d'application de pate thermique rien de plus,ou voir un mauvais contact rad /cpu
n°1916842
crash over​rid
Posté le 05-08-2009 à 11:47:29  profilanswer
faudrais que je demonte pour regarder mais le rad ma bien l'air mis pourtant
n°1916844
crash over​rid
Posté le 05-08-2009 à 11:51:17  profilanswer
tu pensse que sa viendrais pas de mes reglage ram plutot
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Overclocking P5Q Deluxeoverclocking e6300?
Overclocking Q6600 impossibleProblème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHz
Problème Gerforce GTX 275 non O/C !Aide Overclocking
Problème températures i7 920 en Air coolingGTX 275 - Problème mode 2D/3D
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme
