6357 connectés
  GPU
  Problème de performances avec une 4890...
n°1924048
petit-tigr​e
miaou
Posté le 25-08-2009 à 14:49:15  profilanswer
Bonzour :jap:
Voila, petit soucis avec une 4890.
Je possède un E8400 @ 4.05 Ghz, 4 Go DDR2, une Asus P5Q Turbo, une Connect3D Radeon 4890 (avec Cata 9.8) et une alimentation Silverstone ST50EF 500W (détail complet dans mon profil).
J'avais une 4890 Asus qui était problématique (non reference design) et je l'ai donc changé pour la Connect3D (qui elle, est reference design).
Comme tout le monde ou presque, un 3DMark s'impose pour vérifier son fonctionnement.
Si aux fréquences par défaut (850/975), aucun problème, les choses se corsent en overclocking...
D'abord j'ai cherché les fréquences max stables sans artefacts, il s'avère qu'elle tient 915/1140.... donc je configure et je teste.
En temps normal, avec overclocking, mon score est de ~18400 mais là subitement, je fais seulement 17217 points (détail : 7291/95xx/3770), ce qui représente à peine quelques petites centaines de points en plus que le score aux fréquences par défaut... Le score CPU est lui tout à fait normal.
Ce problème est de plus assez aléatoire. Desfois ça marche normalement et desfois non comme ici...
Alors j'ai fait des tests, viré les spread spectrum, diminué la fréquence CPU pour voir si ce n'était pas l'alim qui était trop chargée, viré ma carte TV, fait une réinstallation de Windows pour bosser sur un système neuf, tout ça ne change absolument rien.... J'ai poussé le CPU à + de 4.2 Ghz, ça ne change rien non plus (desfois qu'il joue le role de bride).
J'ai également fait quelques passes sur le test 4 de 3DM (avec la neige) avec différentes valeurs, voila les résultats en images par seconde :
850/975 : 89.467
850/1100 : 91.469
915/975 : 92.293
915/1100 : 93.982
C'est quand même étrange que l'overclocking ait si peu d'influence bien que ces valeurs représentent une moyenne...
Dans le BIOS de la carte mère, le port PCI-E est cadencé à 100 Mhz (testé à 101, change rien) et sa tension est de 1.5v (même laissé sur auto, change rien).
Y aurait-il une option de bios que j'aurais loupé ou dans le genre ? J'avoue que je commence à caler niveau solutions... Merci de votre aide.
Message édité par petit-tigre le 25-08-2009 à 14:55:06
n°1924384
shelton
novey
Posté le 26-08-2009 à 07:38:37  profilanswer
tu faisais 18400 avec l'ASUS? ou tu as des perfs variables avec la connect3D?
T'avais quoi comme soucis avec l'ASUS?
n°1925818
petit-tigr​e
miaou
Posté le 29-08-2009 à 14:02:52  profilanswer
L'ASUS faisait un sale bruit. Il en allait de même pour la Connect3D... Je me demande si les 4890 ne sont pas trop capricieuses sur l'alimentation. La mienne est loin d'etre mauvaise pourtant...
D'ailleurs, le problème est reglé : j'ai changé la 4890 pour une GTX 275 et ça marche autrement mieux, pas forcément en performances brutes (équivalent voir un chouilla mieux) mais en stabilité, y a absolument pas photo :)
AMD devrait vraiment revoir ses étages d'alim...
Message édité par petit-tigre le 29-08-2009 à 14:05:04
n°1926599
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 31-08-2009 à 17:29:36  profilanswer
Arffff........
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°1926621
biohazdarx
Posté le 31-08-2009 à 18:14:48  profilanswer
17217 et tu trouve que c'est pas perf ???
je commence a me poser des question alors car je fait 17200sur 3dmark 06 avec un OC a 4gtz de mon E8400 et un oc de la carte (HD4890 aussi mais une générique de chez saphire  ) légé
Message édité par biohazdarx le 31-08-2009 à 18:16:34
FEED
n°1930458
petit-tigr​e
miaou
Posté le 11-09-2009 à 12:07:36  profilanswer
Ben quand tu passes de 18400 à 17200 du jour au lendemain sans avoir rien modifié, tu te poses des questions :)
  GPU
Problème entre proc E8400 et cm gigabyte GA-X48-DS5Problème musashi sur HD4890
probleme overclocking cpu Q9650Probleme temperature?
Temp ° 4890 XFX Black Edition Avec twin turbo 1000/1000Radeon HD 4890 et Accelero Twin turbo d'Arctic cooling?
Probleme démarage a froid apré OC sur config core i74890 : quel driver compatible temperarure vrm?????
[résolu] OC E7300 stabilité + Probleme Vcoreprobleme de temperature ???
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances avec une 4890...
