7417 connectés
  CPU
  conseil overclocking C2D E6750
n°1637400
dj_darky
Posté le 19-10-2007 à 10:11:52  profilanswer
bonjour,
je vais bientot acquérir cette configuration:
Processeur C2D E6750
carte mère Gigabyte GA-P35-DS3R
Mémoire G.SKILL 2*1 Go DDR2 PC 6400
Carte graphique 8800 gts 640mo ou 8800 gt
Boitier Antec Sonata III
j'ai des petites questions sur un possible overclocking:
Lorsque que l'on a réglé les timings de la mémoire et établit un ratio ram: bus de 1:1
- Pendant combien de temps minimum faut il lancer Memtest ou Memtest86+ pour dire que ma Ram est correcte ?
Quand on passe à l'overclocking du processeur:
on change le coefficient multiplicateur
si le pc ne boot pas, il faudra donc augmenter la tension du processeur Vcore
- Par palier de combien de volts conseillez vous de faire cela ? +0.2V ?
- Pour tester les performances du processeur, est ce que lancer Super Pi suffit ou est-il préférable de lancer également pendant 30 min OCCT ?
si l'overclocking se passe bien s'en toucher au Vcore, pensez vous nécessaire de remplacer le ventilateur d'origine du processeur ?
Mon objectif avec mon C2D E6750 serait juste de faire un 8*400 = 3.2 ghz.
Est ce que mon boitier antec sonata III suffira pour le refroidissement ?
n°1638672
dj_darky
Posté le 22-10-2007 à 09:33:24  profilanswer
up
n°1639214
Svik
Posté le 23-10-2007 à 10:38:00  profilanswer
Jai presque la meme config (sauf P5K) que toi et j'arrive a 8*405 sans toucher a la RAM et au voltage...
n°1639220
Athrun Zal​a
Posté le 23-10-2007 à 10:54:53  profilanswer
perso je tape 3.3ghz en 8*410 1.425 volt 2v pour la ram stable 3h50 sous OCCT (pas encore pu tester plus longtemps, surement le laisser une nuit pendant les vacs ;) )
  CPU
compatibilité golden orb 2 avec c2dOverclocking FSB => Erreur de lecture sur le disque dur [Resolu]
Plantage 3Dmark06 après overclocking E6850 sur P5K3Overclocking FX-62 besoin d'aide :(
overclocking E 6750 avec une DG33BUConseil d'achat ventirad gpu
Overclocking E4400 100% pur noobeasytune5 +e6750 + GAp35 ds4
Overclocking a striker extrem with a QX6800: l'aventureoverclocking pour 6600
Plus de sujets relatifs à : conseil overclocking C2D E6750
