3118 connectés
  Air Cooling
  Probleme avec un Zalman 7000B-Cu
n°1151837
Oya
Posté le 16-12-2004 à 15:06:47  profilanswer
salut,
j'ai installe un Zalman 7000B-Cu sur une carte Asus K8V SE Deluxe pour refroidir un AMD64 3400+.
Malheureusement quelques secondes apres le boot, l'ordi s'eteint de lui-meme. Le manuel de Zalman indique que ce probleme peut survenir si le bios juge que la vitesse du ventilo n'est pas suffisante et il preconise les solutions suivantes :
- augmenter la vitesse du ventilo avec une molette que Zalman fournit : ca n'a pas fonctionne
- dans le bios, mettre 'CPU Fan Detected' sur 'Disabled' : je ne trouve pas ca dans mon bios
- dans le bios indiquer une vitesse de rotation du ventilo a 1300rpm : idem, pas trouve cette fonction dans mon bios
- dans le bios, activer le Silent Mode : pas cette option-la dans mon bios non plus
Quelqu'un m'a conseille de verifier si le probleme venait de la vitesse de rotation en branchant l'alim du Zalman sur le connecteur du ventilo du boitier et l'alim du ventilo du boitier sur le connecteur du ventilo du CPU (pour tromper le bios). J'ai essaye ca avec differents ventilos mais ca ne change rien.
Je suis en attente d'infos de la part d'Asus et de Zalman mais si vous avez des pistes pour resoudre ce probleme ca serait sympa :)
n°1151847
Down to th​e Devil
Posté le 16-12-2004 à 15:18:19  profilanswer
T'es sur qu'il est bien monter?
n°1151861
Oya
Posté le 16-12-2004 à 15:40:02  profilanswer
a priori oui, je l'ai monte/demonte plusieurs fois
n°1152013
coyotte26
Posté le 16-12-2004 à 18:25:20  profilanswer
probablement à la page 4.30 de ton manuel.
n°1152058
Oya
Posté le 16-12-2004 à 19:44:02  profilanswer
tu parles du manuel de la carte mere ?
si c'est ca, tu pourrais etre plus precis stp ? :)
n°1152325
coyotte26
Posté le 16-12-2004 à 23:28:49  profilanswer
j'aurai espéré que tu ailles chercher toi-même. Je suis désolé c'est un petit coup de gueule mais je trouve vraiment lourd que tant de gens viennent poser des questions sans même avoir pris le temps de se documenter un minimum sur le matos.
Si tu avais pris le temps de lie ton manuel et nottament la page 4.30, tu aurais appris qu'il faut mettre "hardware monitor " sur disable afin que la carte mère cesse de suivre les constantes du PC dont la vitesse de rotation des ventilos.
Note bien que je n'ai aps ta crat emère et que cela ne m'a cependant qu'environ 5 minutes pour trouver et le manuel et la réponse.
PS : désolé pour l'énervement, mais j'aimerai tant que les gens se prennent en main !
n°1152345
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 16-12-2004 à 23:45:20  profilanswer
+12 de solidarité avec coyotte26 :)
n°1153324
eden-san
Posté le 18-12-2004 à 00:08:00  profilanswer
T'as eu le temps de vérif les t° cpu avant que ca plante? Parce que ca m'était déjà arrivé que, mettant trop de pâte thermique il plante apres quelques secondes, les t° s'envolant au dessus de 70° très rapidement (et oui a cause du trop de pâte yavait plus du tout de sissipation de chaleur  :heink: )
n°1153847
yufkaguard
ojao'wirklich
Posté le 18-12-2004 à 22:41:34  profilanswer
la politique de ce forum est peu-etre défaillante ... effectivement, HFR est sur certains sujets un énorme multi-post  :bounce:
n°1153853
dabourn
Posté le 18-12-2004 à 22:52:59  profilanswer
pas lu le topic, mais je pense que la T° du cpu est trop haute, met juste un grain de riz de pâte thermique.
n°1154002
coyotte26
Posté le 19-12-2004 à 08:49:32  profilanswer
et puis même pas un merci rien.... alors que j'imagine que la solution a été trouvée vu que le monsieur ne revient pas....
n°1154018
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 19-12-2004 à 10:28:28  profilanswer
+1 coyotte
  Air Cooling
P4C 3.2@3.6 ZALMAN 6500 > ZALMAN 7000b-cuProbléme overclocking barton 2500
Zalman ZM-80D sur GF4 + S2 : -100 mhz :((Problème de stabilité OC P4E 3,2Ghz
Zalman 7000 alcu trop juste pour amd64 3000+ ?probleme avec driver catalyst-control-center
Zalman 7000b-cu et P4 3.0 Eproblème de fréquence du port agp
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec un Zalman 7000B-Cu
