4922 connectés
  CPU
  Problème overclocking - Problème durant le boot...
n°2027397
Leop
Posté le 08-07-2010 à 22:23:45  profilanswer
Bonsoir
J'ai un gros problème avec mon pc... Ce soir j'ai voulu pousser un peu plus mon processeur pour faire du bench... Mais depuis ça je bug au démarrage... J'arrive souvent sur un Blue Screen avec comme message soit MACHINE_CHECK_EXCEPTION soit PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA... J'ai retiré la pile de la carte mère mais ça ne fait rien de plus. De temps en temps il y a l'invite de commande windows qui me propose comment démarrer le PC mais à chaque fois ça bloque lorsqu'il y a écrit démarrage de windows...
Pour l'overclockage je suis passé de 3,5ghz à 3,6ghz... Et maintenant plus moyen d'entrer dans le bios via SUPPR au boot...
Ma config:
CPU: Athlon II X4 630
CM: Gigabyte MA770T-UD3
GPU: Sapphire HD5770 Vapor X
RAM: Kingston 3 x 1go 1333mhz
ALIM: Corsair VX550W
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Bonne soirée et merci pour votre aide
Leop93
n°2027399
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-07-2010 à 22:30:30  profilanswer
cmos...?
n°2027408
Leop
Posté le 08-07-2010 à 22:42:47  profilanswer
Re
CMOS = remise à 0 du bios ? J'ai retiré la pile mais ça n'a rien fait... Là je l'ai retiré de nouveau pour tester... J'ai un endroit où il y a écrit CLR_CMOS et dans le livret de la carte mère ils disent qu'il faut un petit "truc" à mettre sur les deux tiges servant à remettre à 0 le cmos... Mais je n'ai pas ce "truc"...
Leop93
n°2027413
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-07-2010 à 22:48:52  profilanswer
il y a forcement un cavalier mis "normalement" tu as genre :
I [I I] , cavalier sur 2-3
 et faut mettre sur 1-2 , [I I] I
cest dans ce genre.. :S si y a pas de cavalier, cest louche...
n°2027414
Leop
Posté le 08-07-2010 à 22:52:18  profilanswer
Re
Oui il y a àa mais ils disent qu'il faut mettre un "capuchon" par dessus qui fait contact avec ces deux tiges et là ça remet à 0... Mais je n'ai pas ce "capuchon"... Est ce que retirer la pile fait le même effet ?
Leop93
n°2027417
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-07-2010 à 22:54:16  profilanswer
normalement oui, mais ca depend de la CM  ils disent pas sur ton manuel ? enleve la pile longtemps (genre 2 minute comme ca tes fixé...)
n°2027422
Leop
Posté le 08-07-2010 à 22:56:12  profilanswer
Re
Ba tout est en anglais et le seul truc qu'ils disent c'est mettre une sorte de "capuchon" sur ces deux tiges mais je ne le trouve nul part...
Là ça fait 35 minutes que la pile est retirée je vais la remettre et voir ce que ça donne... Au redémarrage il va me proposer de choisir quelque chose je dois choisir quoi ?
Leop93
n°2027438
Leop
Posté le 08-07-2010 à 23:09:16  profilanswer
Re
Ah ba maintenant ça marche... La première fois 30 secondes sans pile ça n'avait pas marché. Là 35 minutes ça a fonctionné. Merci de ton aide Tampis.
Bonne soirée
n°2027443
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 08-07-2010 à 23:13:41  profilanswer
de rien ;)
  CPU
Overclocking debutant juste pour étre sur merciBloquer dans Overclocking! (Q6600)
problème o/c phenom 965Overclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu]
"DDR400 by Overclocking"OC E8400 probléme
problème après installation radiateur sur hd 4850Problème de boot après un overclocking
Asus P5K Premium, Problème de boot "Overclocking"Probleme de boot apres overclocking cpu
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking - Problème durant le boot...
