8511 connectés
  CPU
  Asus P5K Premium, Problème de boot "Overclocking"
n°1680726
julien_grb​x
Posté le 20-01-2008 à 21:33:49  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vous explique mon petit problème, ça fait maintenant 2 semaines que je possède une Asus P5K Premium Wifi Ap. Le tout avec un Q6600 O/C à 3.0 GHz, mon seul problème est lors du démarrage, une fois sur deux, la carte mère ne boot pas, souvent j’ai se problème au- delà  de 30 mins de hors tension du pc avec l’erreur overclocking failed au démarrage. Je repasse par le bios une fois quelle à bien voulut démarrer, puis il démarrer normalement comme si de rien n’était. Pourtant les tensions on été revue à la hausse et les tests infliger dit que tout le system est stable, CPU, RAM, etc.… Le bios a été mis à jour !
Besoin de solutions :( Merci d’avance :)
n°1701554
petitmr
<----- Cogito Ergo Sum ------>
Posté le 13-02-2008 à 14:53:45  profilanswer
J'ai plus ou moins le même problème avec ma CM ASUS P5K, de temps en temps au démarrage, ma tour fait un bruit monstrueux, j'éteins et je rallume de suite et tout va bien, ensuite, pareil de temps en temps, j'ai un message d'erreur OVERCLOCKING FAILED, alors que je n'ai rien changer à ma configuration depuis que j'ai acheté mon PC. Je fais comme toi, un tour dans le BIOS je ne touche rien, "save &exit" et le pc démarre normalement.
Je n'ai pas trouver l'origine du problème, si quelqu'un à uine idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
n°1701571
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-02-2008 à 15:11:17  profilanswer
Pile de la carte mère ?
Gigabyte France
n°1701577
petitmr
Posté le 13-02-2008 à 15:20:25  profilanswer
La pile qui serait morte, ma tour n'a meme pas 2 mois, ca m'étonne quand même.
n°1701700
MrJack3
Posté le 13-02-2008 à 18:01:02  profilanswer
Même probleme sur P5K
avec le bios option par defaut à partir d'un certain fsb ça devenais infernal, à tel point que j'etais obligé de couper le pc 2-3min puis rallumer soit faire un boot sans toute les ram puis les remettre et reboot... Et surtout plus moyen d'avoir un boot passer 475Mhz de FSB, non-stable à partir de 473. Impossible de trouver la source du probleme, même si j'ai pas mal lu sur certains forum us que la P5K deteste certains type de puce ram, particulierement ceux utilisé par geil(ce que j'ai) et que c'etait une source possible de probleme dans ce genre...
apres avoir enlevé toute les options inutiles du bios, mis sa derniere version et les 2 nouvelles options "un fsb strap de 400Mhz" et une option de calibration dont je connais plus le nom complet ni sa fonction au final : tout marche parfaitement je suis stable à 480 de fsb sans aucune perte de performance par rapportà avant (même un petit gain)
Mais bon je suis rassuré j'ai longtemps cru que ça venait d'un probleme d'alim
bref je te conseilles de mettre le dernier bios deja, le strap à 400Mhz si tu as de la PC-6400 et l'option "calibration" sur enable, et mefie toi des options en <auto> dans le bios de cette CM, ça fou souvent la merde, genre avec le bios en defaut windows demarre même pas chez moi blue screen :D
Je rajouterais aussi que avec ce type de CM il faut vraiment pas hesiter à envoyer des "volt" si ça passe mal, genre mon NB demande 1.55v à 480 de fsb pour être stable, et le reste c'est pareil faut pas avoir peur de rajouter +0.3v ^^
Message édité par MrJack3 le 13-02-2008 à 18:11:31
| P5K  E6750@3.6Ghz  Geil@450 4-4-4-10  8800GT 720/1800/1020  WD320 | M2N4 X2 4200+@2.4Ghz Geil@440 4-4-4-12 7600GT 350/500  80+2*250Gb Maxtor | Boinc Stats
n°1701714
MrJack3
Posté le 13-02-2008 à 18:20:09  profilanswer
Finalement j'ai parlé trop vite le probleme reviens passé 485 de fsb cette fois ... :bounce:
Moi qui voyais deja 4Ghz  :kaola:
n°1716183
cissou1702
Posté le 07-03-2008 à 13:28:59  profilanswer
j'ai exactement le même problème. Quelqu'un a trouvé la source du pb?
n°1716184
cissou1702
Posté le 07-03-2008 à 13:29:15  profilanswer
:bounce:
  CPU
Probleme OC E6550 sur P5KOverclocking Pentium 4 3Ghz sur Asus P4P800-E Deluxe
Overclocking Pentium D 915PROBLEME d'installation de mon Silent Square Pro. HELP!!!
Problème d'overclockingOverclocking sur Gigabyte P35-DS4
overclocking carte graphique nvidia ge force 7000m
Plus de sujets relatifs à : Asus P5K Premium, Problème de boot "Overclocking"
