3172 connectés
  CPU
  Probleme de boot apres overclocking cpu
n°1595525
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 19-07-2007 à 14:16:07  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai un probleme depuis que j'ai overclocker mon cpu (E4400 2000 ~ 2400) ce qui est un petit o/c .Donc en fait quand j'appui sur le bouton du demarrage de l'ordi il boot pendant 2 sec s'arrette 2 sec boot 2sec s'arrette 2 sec puis boot enfin pour de bon  :pfff:  donc je trouve sa un peu bizard   :??:  si quelqu'un connait la solution ou veut plus d'information dites le moi !!! , ma carte mere est une ASUS P5B
n°1595561
Jake304
Posté le 19-07-2007 à 14:42:57  profilanswer
Augmente ton Vcore dans le bios de 0.025 en 0.025 . et vois quand ca boot  :p
Sinon le pb peut venir de la ram , si ta ram est synchronisé avec ton Fsb et que tu a trop augmenté ton Fsb alors tu a augmenté la fréquence de ta ram aussi et si tu as dépassé sa limite de frequence....caboom .
Si tu veux savoir tes frequences max supportés par les ram soit tu regarde en foction de la norme sinon tu regarde sous "Cpuz" elles sont marqués .
Ca peut aussi venir de la frequence de tes bus  pci et pci-e....dans le bios relgle les paramètres tels que ton pci et pci-e soient bloqués a 33mhz et 100 mhz....si ca augemente trop ca peut etre nefaste pour le matos sinon ...
Bref si tu n'a plus accés a ton bios fait le reset ( clear cmos)  :
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106_1.htm
et recommences en faisant attention , bref tout ca est deja marqué la ..si tu l'a jamais lu fais le maintenant . :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Message édité par Jake304 le 19-07-2007 à 14:48:10
n°1596168
radeon33
Posté le 20-07-2007 à 21:14:41  profilanswer
Ben enfaite le bus est a 240 mhz au lieu de 200 mhz le tout multiplier par 10 (sachant que je peut l'augmenter le coefficient multiplicateur) mais tout le reste est selectionner sur auto donc je pense qu'il boot plusieurs fois avant de trouver la bonne frequance ram ou bon Vcore (je pense) mon Vcore est de ~1.2 v sur vista est de ~ 1.1 v sur xp (d'ailleur pourquoi y'aurait t'il une difference sur 2 os differents ???) et la ram est a une frequence 320 mhz (ddr2 5300) ceci dit est ce que si je choisis ces reglage manuellement comme il est une fois demarrer m'empecherai de booter plusieurs fois ???
Message édité par radeon33 le 20-07-2007 à 21:17:02
n°1596171
radeon33
Posté le 20-07-2007 à 21:24:19  profilanswer
J'ai les images de cpu-z mais je n'arrive pas a les mettres sur le forum pouriez vous m'aider merci
n°1596175
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-07-2007 à 21:27:52  profilanswer
faut l'héberger avant: http://imageshack.us/
création de site - photo
n°1596176
radeon33
Posté le 20-07-2007 à 21:28:40  profilanswer
Merci !!! donc voila le resultat http://img247.imageshack.us/img247/7826/sanstitreuh2.jpg
Message édité par radeon33 le 21-07-2007 à 10:45:34
n°1596337
radeon33
Posté le 21-07-2007 à 10:44:53  profilanswer
En regardant un peu sur le forum je pense que je pe augmenter le Vcore mais aussi monter plus haut la frequence  :D petite precision j'utilise AI suite.
Message édité par radeon33 le 21-07-2007 à 10:46:53
n°1600461
radeon33
Posté le 29-07-2007 à 19:14:17  profilanswer
Aidez moi SVP !!!
n°1600494
friteman
Posté le 29-07-2007 à 20:06:28  profilanswer
Bloque le ratio de ta RAM et FSB a 1...
Ici il est a 3:4...
Dans ton bios, mets ce ratio a 1:1
n°1600514
radeon33
Posté le 29-07-2007 à 20:35:34  profilanswer
Pourquoi faut il faire sa cela va servir a quoi je ne connais pas le ratio, apres sera t'il sur que cela marchera ? :??:
Message édité par radeon33 le 29-07-2007 à 20:36:03
n°1600521
radeon33
Posté le 29-07-2007 à 20:46:22  profilanswer
sinon penser vous que je puisse aller plus haut en o/c ? sachant que la temperature sur le bureau est de ~ 42°Chttp://img45.imageshack.us/img45/9346/sanstitrebc8.jpg
Message édité par radeon33 le 29-07-2007 à 20:48:33
n°1600535
radeon33
Posté le 29-07-2007 à 21:14:50  profilanswer
J'ai essayer de modifier le ratio dans le bios mais j'ai pas trouver quelqu'un pourrai me guider sinon pourai je definir une frequence de la ram (petite precision je peut utiliser AI Suite )
Message édité par radeon33 le 29-07-2007 à 21:26:42
n°1600592
windob
Posté le 29-07-2007 à 23:41:38  profilanswer
Totalement inutile d'augmenter le vcore, c'est une procedure classique et connue de démarrage sur les p5b apres un o/c, la carte démarre quelques secondes en vérifiant que l'o/c n'est pas dangereux puis boote normalement apres.
Il me semble qu'elle fait ce démarrage a chaque démarrage suivant un changement des parametres du bios concernant l'o/c.
Ce probleme (qui n'en est pas un) a été abordé plusieurs fois sur le forum (cherche avec les mots clés "double boot" ).
n°1600597
radeon33
Posté le 29-07-2007 à 23:47:26  profilanswer
Merci a toi cela me rassure mais par contre pourrai je o/c un peu plus le cpu car au dela il me dit que l'o/c n'est pas bon n'y aurait il pas un rapport avec la ram ainsi qu'avec le ratio ?
n°1600606
friteman
Posté le 30-07-2007 à 00:15:50  profilanswer
tu en es ou de ton oc ? (FSB, Multi, Vcore, temp)
n°1602761
radeon33
Posté le 04-08-2007 à 00:52:07  profilanswer
je suis o/c a 20 % c'est a dire 2400 au lieu de 2000 mhz mais je ne pe pas monter plus haut a cause du ratio (je pense) donc je voudrais changer le ratio mais JE N'Y ArRIVE PAS je ne l'ai pas trouver dans le bios. comment faire ??? (carte mere asus p5b)
  CPU
overclocking limité avec asrock 775i65g---- Débutant overclocking 8800GTS 640Mo-----
Avis OverclockingProblème ATI X700 Mobility
Problème de refroidissement avec carte accolée a la carte video?pose d'un vf900cu sur 7600gt probleme chipset HIS
Probleme d'O/CJ'ai un BIG problème
problème ventilation GPU Vaio FZ11SProblème ventilation GPU Vaio FZ11S
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot apres overclocking cpu
