5539 connectés
  CPU
  OC E8400 probléme
OC E8400 probléme
n°2024102
caparzo69
Caparzo
Posté le 29-06-2010 à 16:11:55  profilanswer
Salut à tous,
Bon alors pour commencer j'ai fait une bonne recherche sur google ... mais en vain.
J'ai essayé de passé par clockgen, setfsb, et le bios. Pour ce dérnier je ne peut pas accédé au FSB frequency qui est en gris !
Je ne c'est plus coi faire  :pt1cable:
E8400
cm: P5Q Pro
Merci d'avance :p
n°2024108
juan1972
Posté le 29-06-2010 à 16:24:51  profilanswer
salut,
est ce que tu es passer en manuel?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2024110
caparzo69
Caparzo
Posté le 29-06-2010 à 16:38:48  profilanswer
En effet je ni avais pas fait attention, j'ai que le fsb à augmenter ?
Message édité par caparzo69 le 29-06-2010 à 16:39:21
n°2024118
juan1972
Posté le 29-06-2010 à 16:56:16  profilanswer
pour un petit oc,oui tu ne touche que le fsb,passe le @ 377 pour 3.4
après suivant ton refroidissement tu pourras monter plus haut en surveillant la température
Message édité par juan1972 le 29-06-2010 à 16:59:23
n°2024170
caparzo69
Caparzo
Posté le 29-06-2010 à 19:10:47  profilanswer
refroidissement sa devrait aller j'ai un ocz vendetta 2, je voulais juste savoir si falait augmenter vcore ou je je c'est plus coi en mm temp  :jap:
n°2024174
juan1972
Posté le 29-06-2010 à 19:28:21  profilanswer
tu devrais pouvoir monter plus haut genre fsb 400 et coef 9 avec pour vcore 1.40
n°2024181
caparzo69
Caparzo
Posté le 29-06-2010 à 20:11:19  profilanswer
j'ai mi le fsb a 410, le vcore a 1.40 et coef 9.
Résultat 3,7 Ghz à 67-70° en restant sur le bureau =S
n°2024265
juan1972
Posté le 29-06-2010 à 23:00:18  profilanswer
tente de revoir le vcore à la baisse,c'est un peu chaud en idle,test en descendant par tranche de 0.05v jusqu'à ne plus être stable puis tu le remonte de deux incréments
Message édité par juan1972 le 29-06-2010 à 23:01:42
  CPU
  OC E8400 probléme
aide overclocking c2d e8500 / p45 neo-fProblème OC E8400 Maximus II Formula
Problème OC e8400 @ 3.2GHz !Problème OC E8400/GA-X48-DQ6
Problème de OC d'un E8400 sous Seven 32bitsProbleme OC e8400
Problème OC E8400 sur X38 DQ6Problème d'OC avec E8400
OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)Probleme OC E8400 !!
Plus de sujets relatifs à : OC E8400 probléme
