12546 connectés
  CPU
  probléme PC instable
n°1668891
mire101
Posté le 01-01-2008 à 20:08:20  profilanswer
bonjour
j'ai overcloker mon processeur à 3,6GHZ avec une tension à 1,45V et OCCT me dis que mon PC est stable au bout de 30minute alors que quand je lance crysis au bout de 10/15 minute il bug comment se fait-il? que dois je faire? faire un test plus longtemps si oui comment faire avec OCCT?
merci de vos réponses
Message édité par mire101 le 01-01-2008 à 20:13:16
n°1668894
freewares
Posté le 01-01-2008 à 20:14:58  profilanswer
tu vas dans les parametres et tu modifie le temps du teste perso a 8h par ex pour le faire tourner une nuit. puis dans la "page normal"  tu met teste perso
it's me
n°1668898
mire101
Posté le 01-01-2008 à 20:17:05  profilanswer
ok,et je suppose qui va me détecter des erreur donc i faut rajouter un peu de tension?
n°1668913
killerz3
Posté le 01-01-2008 à 20:46:45  profilanswer
C'est quoi comme proc déjà ?
Quesque tu as comme config ?
Ton proc est peut etre à bout de souffle aussi
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1668917
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 01-01-2008 à 20:49:26  profilanswer
et sans o/c du proc, ça ne bug pas?
création de site - photo
n°1668933
mire101
Posté le 01-01-2008 à 21:19:50  profilanswer
sans,ca ne bug pas du tout
ma config que j'ai acheté il y a 3mois
E6750
2Gb de ram PC6400
8800GTS 320mo
gygabite P35 DS3R
antec nine hundred
n°1669402
spocki
Posté le 02-01-2008 à 18:17:20  profilanswer
bah le mieux c'est de faire plusieurs testes avec occt ,superpi,3dmark ect.. pour être sur de la stabilité.
parce que occt peut être stable et un autre bench planté au bout de 2 minutes , ou inversement .
n°1669509
killerz3
Posté le 02-01-2008 à 20:58:10  profilanswer
un memtest aussi
  CPU
Problème depuis Overclocking 8800GTProbleme rhéobus / baybus et néons
Problème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'(Problème de Fréquence... Help
Problème bench O/C E6600 sur P5B-E et 3DMark05Probleme de boot!!!
Problème fréquence PCI-expressProblème OC E2180
probleme overclock opty165 sur msi neo4f[P5B & E6300] Problème de son quand j'oc
Plus de sujets relatifs à : probléme PC instable
