5180 connectés
  CPU
  Problème OC E2180
Problème OC E2180
n°1666210
Flash14
Posté le 27-12-2007 à 14:40:31  profilanswer
Bonjours a tous  :jap:
Je possède donc un E2180 ( monté sur une MSI P35 Neo combo-F avec 2Go PC6400 OCZ) et j'ai un petit problème  :sweat:
Je veux overcloker mon processeur mais je n'arriv pas a enlever le Vcore auto  :( J'ai chiercher un peux partout et je n'est pas trouver)
Mais par contre dans le Bios je peux le faire augmenter ou diminuer mais une fois arriver sur CPU-Z et Speedfan le Vcore n'est pas celui programmé dans le Bios.
En claire, dans le Bios je met 1.25 au Vcore et arrivé sur CPU-Z il est a 1.35/1.4  :heink:
Si quelqu'un pourrez maider sa serais simpa. Merci d'avance  :hello:
n°1666224
wink9
sky's the limit
Posté le 27-12-2007 à 15:06:44  profilanswer
Salut, je comprends pas tout, si tu peus augmenter ou diminuer ton vcore c'est qu'il est pas en auto :??:
Sinon, les réglages théoriques des tensions et ce qu'on obtient sont souvent 2 choses differentes ;)
n°1666225
Flash14
Posté le 27-12-2007 à 15:11:06  profilanswer
ba vu que quand je suis sur CPU-Z le Vcore n'est pas pareil je pensais que le Vcore était en auto :P
Donc si je met le Vcore a 1.25 dans le bios c'est qu'il y est ??
n°1666238
wink9
sky's the limit
Posté le 27-12-2007 à 15:43:43  profilanswer
non, c'est que je te disais plus haut le réglage que tu met dans le bios est tres souvent eloigné de la réalité, le vcore réel est celui que te donne cpu-z par exemple.
Regarde aussi dans ton bios, tu dois avoir une rubrique (hardawre monitor) qui t'affiche les temperature et les tensions pour voir si cpu-z ne s'en écarte pas trop.
n°1666262
Flash14
Posté le 27-12-2007 à 16:20:54  profilanswer
a d'accord merci beaucoup :D
  CPU
  Problème OC E2180
Ventirad pour E2180probleme overclock opty165 sur msi neo4f
overcloquer e2180[P5B & E6300] Problème de son quand j'oc
problème changement de fsbo/c E2180 @ 3Ghz
Probleme de pas Ati toolProbleme de boot suite overclock !
Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLIprobléme temperature everest .
Plus de sujets relatifs à : Problème OC E2180
