4147 connectés
  CPU
  [P5B & E6300] Problème de son quand j'oc
n°1665420
Transparen​cy
Posté le 25-12-2007 à 18:34:16  profilanswer
Salut à tous, je lance un sujet parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir tout essayé sans succès. Lorsque je passe mon C2D E6300 en 6x400, le système est parfaitement stable (j'ai testé Super Pi et OCCT), hormis le fait que j'ai des saccades et des crachotements dans le son lorsque j'écoute de la musique et qu'en même temps je change d'application en cliquant dans la barre des tâches, ou quand je scrolle sous Firefox.. Voilà les paramètres que j'utilise:
CPU freq  400
DRAM      DDR2-800
PCIE       100
PCI         33,33
Spread S  Disabled
Le reste sur Auto.
J'ai essayé de fixer à 1,35 le vcore du CPU, à 1,40 le NB, sans succès. Là où ça devient vraiment bizarre, c'est que, par curiosité, j'ai branché une carte son USB et j'ai le même souci en sortant le son par cette carte ! [:pingouino]
Est-ce que quelqu'un aurait la moindre idée de l'origine du souci, sachant que c'est un OC assez ridicule ça m'étonne vraiment..  [:transparency] Merci à vous !
Last.fm
n°1665422
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 25-12-2007 à 18:35:53  profilanswer
Tu as le CPU speed spectrum activé ou une otpion dans le genre? Si non, il faut la mettre  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1665427
Transparen​cy
Posté le 25-12-2007 à 18:41:34  profilanswer
J'ai le spread spectrum désactivé, et je l'avais mis sur Auto avant. Je vais aller l'activer desuite pour tester. Sinon j'ai essayé d'enregistrer l'entrée ligne pendant que je redimensionne une fenêtre (ça crachote bien dans ces cas là :o ) et après ré-écoute, j'ai aucun grésillement, donc le signal n'est pas "crachoté" à la source, ce qui est vraiment étonnant, comme si c'était un truc juste avant la sortie  [:transparency]
Edit: même souci avec le Spread Spectrum activé... On dirait que l'oc fait merder uniquement la sortie Audio de Vista...
De toute manière, ça ne peut être qu'un problème software, puisque j'ai ma carte son externe branché sur l'usb, je vois pas en quoi la cm et l'oc rentrent en jeu là dedans...  Donc ça doit être la gestion du son de Vista qui fout la merde quand j'oc mon CPU, génial..
Message édité par Transparency le 25-12-2007 à 19:01:07
Last.fm
n°1667636
Salade_ver​te
Posté le 29-12-2007 à 22:00:21  profilanswer
Exactement dans le même cas que toi, c'est très pénible. As tu trouvé une solution?
Configuration :
Q6600 @ 3Ghz, revision G0 333*9, ratio 1:1
Crucial Ballistix DDR2-PC6400 2x1024 @ 4-4-4-12 2T 1.8V
Gigabyte GA-X38-DQ6
n°1667897
Transparen​cy
Posté le 30-12-2007 à 15:57:07  profilanswer
Configuration :
Gigabyte GA-X38-DQ6
Malheuresement pas, j'ai dû redescendre aux fréquences d'origine pour que ça refonctionne... T'es sous Vista aussi ?
Last.fm
n°1667903
xvince1
Ma question préférée
Posté le 30-12-2007 à 16:40:04  profilanswer
a mon avis, ta machine n'est pas reliée à la terre.
n°1667911
Transparen​cy
Posté le 30-12-2007 à 16:53:40  profilanswer
Ben l'alim la relie automatiquement à la terre logiquement... Par contre ce que j'ai remarqué c'est que la NB chauffe énormément plus quand j'oc (normal me diriez-vous). M'enfin même si ça venait d'une surchauffe du northbridge, comme expliquer que j'ai le même problème avec une carte son externe, là je vois pas..  [:transparency]
Last.fm
n°1667926
Salade_ver​te
Posté le 30-12-2007 à 17:34:25  profilanswer
Je suis actuellement sous Vista Business, as tu essayé sous Win XP?
EDIT: MB à 36° en idle (40° OCCT)
Message édité par Salade_verte le 30-12-2007 à 17:40:41
n°1667931
Transparen​cy
Posté le 30-12-2007 à 17:43:11  profilanswer
Heu non j'ai pas essayé sous XP.. Là je viens d'installer les derniers pilotes windows pour le chipset et j'ai flashé le bios avec la dernière version dispo sur le site Asus, sans succès... j'ai remarqué un truc: ça génère pas de parasites, même en poussant le son à fond et sans écouter quoique ce soit j'ai un silence parfait, pas de "friture".. En fait ça perturbe uniquement le signal sortant, si signal il y a. La lecture d'un mP3 par exemple.
Salade_verte, tu peux me donner ta config exacte stp ?
Message édité par Transparency le 30-12-2007 à 17:50:15
Last.fm
n°1667943
Salade_ver​te
Posté le 30-12-2007 à 18:02:51  profilanswer
QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 3000 MHz (9 x 333) VCore : 1.2V
Crucial Ballistix DDR2-PC6400 2x1024 @ 4-4-4-12 2T 1.8V ratio 1:1
NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
Gigabyte GA-X38-DQ6
Carte audio : Realtek ALC885/889A @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Maxtor 6 Y160P0 SCSI Disk Device  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133), partitions : NTFS
n°1667948
Transparen​cy
Posté le 30-12-2007 à 18:07:35  profilanswer
Gigabyte GA-X38-DQ6
Mouais bizarre, ça doit venir de Vista, puisque notre seul truc commun c'est le chip audio... mais j'ai beau toucher à tous les paramètres ça change rien...
  • Là j'ai essayé de carrément désactiver le chip audio intégré, sans succès.
Message édité par Transparency le 30-12-2007 à 20:19:10
Last.fm
n°1668033
Transparen​cy
Posté le 30-12-2007 à 20:20:07  profilanswer
Y a-t-il moyen de fixer parfaitement la fréquence du CPU ? j'ai remarqué que peut-être que la fonction qui fait augmenter la fréquence du CPU en fonction de l'usage est toujours active, et j'arrive pas à savoir comment la désactiver.
Edit: Ca m'emmerde vraiment ce souci, je viens de tester en 7x400 mon cpu les tient tranquille sans survolter le vcore, et je peux même pas en profiter à cause de cette idiotie sur le son  :fou:
EDIT 2: j'ai trouvé une solution de remplacement: en 7x350 (ce qui me donne du 2450), ça passe sans problème de son. Le souci viendrait donc d'un FSB trop grand, je sais pas si c'est du coté Ram ou NB que ça bloque, je vais augmenter petit à petit pour voir à partir d'où ça commence à dégénérer. En tout cas je suis content d'avoir une solution de remplacement.. :)
Message édité par Transparency le 30-12-2007 à 22:42:07
Last.fm
n°1668115
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 31-12-2007 à 01:03:32  profilanswer
[:pato el canardo] transp
je suspecte eventuellement un petit truc... :gratgrat:
alors 2 questions stp:
1/ combien de barrettes de ram?
2/ carte mere = ?
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°1668234
Transparen​cy
Posté le 31-12-2007 à 13:09:51  profilanswer
2/ carte mere = ?
1. 2
2. Asus P5B-E Plus
Edit: Alors ça passe en 7x360, mais pas en 7x372. Donc je vais affiner pour voir à partir d'où ça commence à grésiller.
Message édité par Transparency le 31-12-2007 à 13:10:30
Last.fm
n°1668238
cHacAL31
Posté le 31-12-2007 à 13:18:25  profilanswer
Transparency a écrit :
1. 2
2. Asus P5B-E Plus
je m'en doutais  :whistle:
fait le test suivant:
1/ verifie que tu as bien place tes barrettes dans la config "dual channel"
2/ passe en reglage standard et regarde que ca t'affiche bien au boot que tu es en dual channel
3/ demarre ton oc qui foire et a mon avis tu auras perdu le dual channel ;)
si c'est le cas, il faut que tu fasses gaffes car tes ralentissements/plantages sont a priori lies a la ram et pas au cpu :)
Message édité par cHacAL31 le 31-12-2007 à 13:19:04
n°1668268
Transparen​cy
Posté le 31-12-2007 à 14:06:37  profilanswer
Ben l'oc foire pas vraiment, c'est juste un souci de son, le cpu passe tous les tests possibles et imaginables, même en 7x400, mais j'ai des grésillements dans le son.  [:elessar53] M'enfin je vais voir ça, merci :jap:
Message édité par Transparency le 31-12-2007 à 14:07:08
Last.fm
  CPU
problème changement de fsbProbleme de pas Ati tool
Probleme de boot suite overclock !Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI
probléme temperature everest .Vcore bloqué dans le bios
Affichage aero bizzare apres overclock e6300Probleme apres OC Core 2 duo 6400 plus d'affichage
O/C E6300probleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400
Plus de sujets relatifs à : [P5B & E6300] Problème de son quand j'oc
