10087 connectés
  CPU
  Problème fréquence PCI-express
n°1666506
Dino29
Posté le 28-12-2007 à 01:13:41  profilanswer
Salut
Je viens de monter mon nouveau pc, un E6750 et une 8800GT sur une ASUS P5ld2-SE, avec 2 go de PC6400.
J'ais voulu tester l'overclocking, et j'ais commencé par regler la fréquence du port PCI-e à 100Mhz dans le bios, résultat : plus de boot.
J'ais trouvé ca bizarre, alors j'ais tout remis d'origine et regardé avec SetFSB sous windows : mon PCIE est à 112.2 Mhz   .
J'ais overclocké le processeur à 356 de FSB au lieu de 333, lancé SetFSB : le PCIE passe à plus de 120 ...
J'ais essayé de regler la fréquence du port PCIE à 100 ou 101 Mhz dans le bios, tout le reste par defaut, pas de boot. La fréquence PCIE ne fonctionne qu'en AUTO.
Le PCIE ne devrait il pas être à 100Mhz ? Et ne pas augmenter avec le FSB du CPU ? Que faire ?
DiNo29
PS : j'ais tenté d'overclocké à 366 et ca ne boot pas. Surement que la fréquence PCIE devient trop grande...
J'ais mis manuellement la fréquence PCI à 112, comme donné par SetFSB, et le FSB à 333, et là ca boot, mais bon ...
n°1666572
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 28-12-2007 à 10:45:11  profilanswer
A 101 çà boot pas non plus ?
n°1666579
Dino29
Posté le 28-12-2007 à 11:10:47  profilanswer
Non :(.
Et la je viens de testé, faut que je baisse mon FSB à 267 et là le PCIE marche à 100.
La fréquence du PCIE augmente avec mon FSB donc, et doit être à 112 même avec le FSB de base (333)... bizarre.
n°1666610
Cubensia
Posté le 28-12-2007 à 12:17:25  profilanswer
En même temps si en bloquant à 112 çà boot va y comme çà tu risque pas de griller ta cg
n°1666649
Dino29
Posté le 28-12-2007 à 13:36:52  profilanswer
Bah ouais, mais bon, ca boot à la fréquence de base, j'aimerais bien OC moi ^^'
n°1666688
Cubensia
Posté le 28-12-2007 à 14:50:27  profilanswer
vui vui je comprends bien mais ta freq. du pci-e monte tout de même alors que tu la bloque à 112 ?
n°1666799
Dino29
Posté le 28-12-2007 à 18:27:13  profilanswer
Non, quand je bloques la freq. à 112, ca boot mais seulement si le FSB est à 333. Quand je veux monter le FSB, faut que je remettes en auto (ou à plus de 112), sinon ca ne boot pas.
Par contre, je peux la bloquer vers le haut. J'ais testé en underclockant mon FSB à 266 et 300 Mhz, et là je peux bien locker à 100Mhz ...
n°1666890
Cubensia
Posté le 28-12-2007 à 19:21:18  profilanswer
bizarre cette histoire tout de même :(
n°1667115
kourou3
Posté le 29-12-2007 à 00:19:17  profilanswer
essaye 117Mhz, pour moi sa a marcher
à 100-101MHz j'arrivais @346max de FSB
la il est a 117Mhz, et je suis @8x400 stable  (E2160)
j'espère t'avoir aider
Message édité par kourou3 le 29-12-2007 à 00:19:38
n°1667170
Dino29
Posté le 29-12-2007 à 02:20:13  profilanswer
Moi, à 100-101, j'arrives à 310 max (même pas le fsb de base :()
Et à 117, j'arrives à 345, par la.
Message édité par Dino29 le 29-12-2007 à 13:03:51
n°1700560
Dino29
Posté le 12-02-2008 à 00:56:10  profilanswer
Toujours pas résolu, au fait.
En plus, j'ais des plantages dans les jeux, et toutes les textures deviennent bizarres juste avant de planter.  (avec résolution qui passe à 640*480,etc...)   :(
  CPU
Problème OC E2180probleme overclock opty165 sur msi neo4f
[P5B & E6300] Problème de son quand j'ocVista - changement de fréquence du proc ?
problème changement de fsbQuelle fréquence sans changer de ventilo ? E6850
Probleme de pas Ati toolQuelle frequence DDR2 pour un core2duo E6750 ?
Probleme de boot suite overclock !Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence PCI-express
