8557 connectés
  CPU
  Problème bench O/C E6600 sur P5B-E et 3DMark05
n°1666733
ZTk
Acquérir, troquer, partager...
Posté le 28-12-2007 à 16:41:11  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes!
Voici mon problème, avec 3Dmark05 sans overclock, je tourne aux environs de 15200Pts, suite à overclock de mon E6600 à 3.2Ghz (au lieu de 2.4Ghz) mes benchs diminuent de moitié!
En gros je tourne à 7400Pts!
Voici ma config complète:
Boitier Enermax Chakra ECA-5001BS,
Alimentation Enermax Liberty ELT620AWT 620w,
Ecran 22" Wide Chimei,
Carte Mère Asus P5B-E,
Processeur Core2duo E6600 (Rev B2) avec Artic Cooling freezer pro 7,
Ram 2 Go Corsair XMS2 800 Mhz,
Carte Graphique 8800GT (512mo),
Disque Durs internes:
    * 74 Go Raptor,
    * 320 Go Samsung 16mo,
    * 3x500 Go Samsung 16mo,
    * 1x500 Go WD Caviar 16mo.
Donc pour l'overclock à 3.2Ghz, je suis passé à 8x400 au lieu de 9x266 (Vcore: 1.35v et ram à 2.10v ansi que Pci Frequency à 100Mhz et Synchro à 33.33Mhz) et en suivant plus ou moins ce tutoriel pour désactiver les fonctions bios: Ici
J'ai tester avec la fonction AITuning dans mon bios en overclock à 10% et la je passe à 16600pts! Mais je ne le sent pas cette fonction et j'ai l'impression que ce n'est pas très stable...
Donc pourquoi cela "passerais" avec AITuning et pas en manuel??
Bref si quelqu'un peut m'éclairer ou a déjà rencontrer ce problème...
Merci de m'avoir lu et tenter de m'aider...
Bonne fêtes de fin d'année à tous!
Acquérir, troquer, partager, aimer... Là sont les bases de l'humanité!
n°1705928
yosekan
Posté le 19-02-2008 à 20:58:29  profilanswer
Tiens j'ai a peu près le même problème. Je me demande si 3dmark fonctionne vraiment bien, parce que j'ai essayé de bencher avec d'autres progs et là je vois TRES nettement l'amélioration (d'ailleurs elle se sent très bien toute seule 2.4 --> 3.4).
Mais ca te fait aussi avec d'autres bench ?
n°1705994
ZTk
Posté le 19-02-2008 à 22:54:44  profilanswer
Salut, en fait j'ai résolu ce problème grâce à une personne sur un autre forum dont voici le lien si ça peut t'aider:  http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=121390
Message édité par ZTk le 19-02-2008 à 22:55:00
  CPU
Probleme de boot!!!Problème fréquence PCI-express
Problème OC E2180probleme overclock opty165 sur msi neo4f
[P5B & E6300] Problème de son quand j'ocproblème changement de fsb
Probleme de pas Ati toolO/C de E6600
Probleme de boot suite overclock !
Plus de sujets relatifs à : Problème bench O/C E6600 sur P5B-E et 3DMark05
