10528 connectés
  CPU
  Problème cpu ?
Problème cpu ?
n°1942856
dav1203
Posté le 18-10-2009 à 12:42:19  profilanswer
aléatoirement (démarrage, ou autre) j'ai un blue screen et reboot du pc(aussi lorsqu'il commence a être "poussé)
http://img5.imageshack.us/img5/4630/erreurj.jpg http://img5.imageshack.us/img5/erreurj.jpg/1/w1152.png
j'ai tester la ram et c'est ok, par contre le proc...
Je poste dans cette catégorie car il a été o/c (pas par moi), mais maintenant ne l'est plus...
j'ai refait des tests cpu :
 occt 1h : ok
http://img40.imageshack.us/img40/4625/occ1.jpg http://img40.imageshack.us/img40/occ1.jpg/1/w1779.png
 occt linpack : 90% memoire libre : erreur au bout de 2min
 occt linpack : 25% memoire libre : erreur au bout de 2min
http://img38.imageshack.us/img38/5230/occ2.jpg http://img38.imageshack.us/img38/occ2.jpg/1/w1793.png
pourtant les températures restent "raisonables (- de 65C)
étant non O/C il devrait être stable plus longtemps...
ayant été o/c, le problème peut venir de là ?
Problème du proc ?, si ya quelqu'un qui pourrait m'interpréter les résultats...
merci.
n°1942894
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 18-10-2009 à 15:22:51  profilanswer
Tu as quoi comme refroidissement car je trouve que ton CPU chauffe beaucoup quand même sans être O/C.
- Quel et ton CPU ?
- Vcore de base et Vcore O/C ?
Si les température dépasser 75°C en O/C sa pourraît avoir endomager le CPU. En attente de tes réponses.
n°1942928
dav1203
Posté le 18-10-2009 à 16:58:04  profilanswer
salut,
merci de ta réponse
alors:
Vcore de base et zalman9700
n°1943056
Kirok
Posté le 19-10-2009 à 03:23:13  profilanswer
Avec un Zalman tu monte à 59°C sur un OCCT ?
Quel et ton refroidissement interne ? Boitier ouvert ?
ta essayer un 3DMark test CPU ?
n°1943086
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 19-10-2009 à 10:47:35  profilanswer
Comment as tu testé la mémoire?
n°1943089
n0naud
Posté le 19-10-2009 à 10:59:59  profilanswer
dav1203 a écrit :
 occt 1h : ok
merci.
J'ai eu récemment le même problème, mais sur mon PC Portable HP NX pro.
Bref, je vérifie le HDD en externe via un boitier en USB, j'ai testé mes RAM... Tout allait bien, sauf cet écran bleu, parfois au démaragge, parfois après une mise en veille, parfois en pleine utilisation du PC portable. ((assez aléatoire donc...))
J'ai formaté, réinstallé "Windobe" et tout va bien depuis!!!
Message édité par n0naud le 19-10-2009 à 11:00:48
n°1943092
dav1203
Posté le 19-10-2009 à 11:13:06  profilanswer
boitier xigmatek midgard
Je vais essayer un 3DMark cpu, on va voir...
memtest86
test barrette par barrette, puis test des deux ensemble (bon, que 3 pass chacuns)
Bref, je vérifie le HDD en externe via un boitier en USB, j'ai testé mes RAM... Tout allait bien, sauf cet écran bleu, parfois au démarrage, parfois après une mise en veille, parfois en pleine utilisation du PC portable. ((assez aléatoire donc...))
mouais, enfin j'ai réinstaller plusieurs os différents, après j'ai du en avoir 3-4 (d'erreurs) la semaine dernière en le faisant tourner 9h/jours (démarrage, copie de fichiers lourds, en faisant tourner X applis...). J'ai essayer de le pousser avec des jeux et ca passes bien. c'est peut être effectivement le HDD... (j'ai essayer un checkdisk et c'est ok) sinon, reste la CM...
edit : sinon les baisses de charges régulières du cpu sous les tests occt, comment je dois les interpréter ? normal?)
edit 2 je viens de me taper un autre BS
http://img195.imageshack.us/img195/1737/erreur2.jpg http://img195.imageshack.us/img195/erreur2.jpg/1/w1278.png
Message édité par dav1203 le 19-10-2009 à 11:25:15
n°1943095
n0naud
Posté le 19-10-2009 à 11:35:28  profilanswer
Moi je n'avais que l'erreur 0x00000007 donc c'était Windows qui merdait. Avec ma réinstallation plus de problème.
Tu as toi, un messages d'erreur sur ATI KM DAG , donc à voir avec tes drivers CCC pour ta carte graphique.
D'un écran bleu à l'autre tu n'as pas les mêmes messages d'erreurs... Carte mère? Carte graphique défectueuse?
n°1943293
Kirok
Posté le 19-10-2009 à 19:58:43  profilanswer
Peut être que L'O/C a endomager un fichier systeme si il a mal été lancé via une erreur de calcule (Hypothése farfelue mais j'ai trouver que sa).
Reinstalle ton systeme pour voir la suite. :p
n°1943840
dav1203
Posté le 21-10-2009 à 11:13:50  profilanswer
bon , démontage -remontage de tout le bouzin, formatage - réinstalle d'un xp, on verra ce que ca donne.
  CPU
  Problème cpu ?
Probleme d overclocking i7 965 4ghz et au dela !oc q6600 probleme alim ?
problème overclocking HD 4890 connect3DProblème embout
Probleme ZALMAN CNPS9700Probléme pour déterminer température opteron
[OC] Problème de coeff 9Problème compatibilité GTX260 Point of View :S
Probleme waterblock GTX 260probleme overcloking I7 avec acer FX58M
Plus de sujets relatifs à : Problème cpu ?
