9183 connectés
  CPU
  Probleme de boot suite overclock !
n°1662477
rallymania​c
Posté le 18-12-2007 à 18:00:59  profilanswer
Salut !
Alors voila je viens d'effectué un overclock sur mon e6300 a 2,8 ghz .
Donc ca fait 7x400 mhz ratio 1:1
J'ai reglé la ram ( Crucial Ballistix PC6400 ) en 4.4.4.12 et voltage auto
Vcore CPU 1,35
PCI Express 100
Pci 33.33
PECI disabled
Max CPUID disabled
Vanderpool Technology disabled
Spreed Spectrum disabled
Execute disable bit disabled
C1E Support enabled
CPU Tm fonction enabled
Tout ca pour dire que lorsque je demarre le pc , il s'allume puis se coupe et se rallume 2 ou 3 secondes apres sans problemes !
Egalement lorsque je fais redemarrer depuis windows , il s'eteint completement pour redemarrer ensuite en faisant de nouveau le double boot !!!
C'est normal ?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2134_1.htm
n°1662747
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-12-2007 à 11:55:32  profilanswer
Quand il reboot l'o/c est toujours valide ?
  CPU
pb overclock 8800GTS 512Mo sous vistaProblème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI
probléme temperature everest .Vcore bloqué dans le bios
Affichage aero bizzare apres overclock e6300Probleme apres OC Core 2 duo 6400 plus d'affichage
Q6600: soft overclock?Problème température E6600
pilote du son qui ce charge pas en overclockBoot avec o/c, possible probleme d'alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot suite overclock !
