6187 connectés
  CPU
  Probleme apres OC Core 2 duo 6400 plus d'affichage
n°1661143
hansenfred
Posté le 15-12-2007 à 20:01:15  profilanswer
J'ai un petit problème avec ma configuration  , j'ai fais un overcloking de mon CPU  un Core 2 duo 6400 ( d'origine a 2,13ghz) ,  dont voici la configuration :
CPU Core 2 duo 6400 avec ventirad d'origine
Carte mere Gigabyte DS3
2x1Go Gskill PC6400
Vidéo ATI radeon X1900 XT 512Mo
Disque dur IBM Sata 160Go
Voila donc mon probleme ,  quand je tente d'overcloker le CPU par exemple en passant le FSB a 280  mon PC demarre encore bien , j entends le son de demmarrage de windows XP mais je n'ai aucun affichage sur mon Ecran , mon écran reste noir comme si ma carte vidéo ne marchait plus !
J'ai bien verifié que la mémoire ne tourne pas a + de 800   et le bus PCI express je l'ai configuré a 100mhz !
Je me demande si je n ai pas un problème autre part ?
Car je suis vraiment embété par ce problème qui m oblige a laisser les fréquences d'origine de mon CPU !
Si quelqu'un auait une idée  ou rencontré deja ce problème ?
Merci d'avance !
n°1661158
nans'
Posté le 15-12-2007 à 20:38:36  profilanswer
Quelle alimentation ?
Avec overclocking poussé de mon A64 j'ai aussi un écran noir de temps en temps comme si la carte graphique ne marchait plus ...
Sans overclocking pu de problème, je soupconne mon alimentation (LC Power).
n°1661290
bouillerj3
Posté le 16-12-2007 à 08:55:56  profilanswer
dejà monte le pci à 101 Mhz
n°1661399
hansenfred
Posté le 16-12-2007 à 13:23:47  profilanswer
Alors pour l'alimentation c'est une Antec EarthPower 430W  , je peux essayer de changer avec ma fortron pour voir si ca pose probleme !
Et non j'ai toujours laissé le FSB du bus PCi express a 100mhz , je pensais pas que ca pourrait changer en le montant plus haut mais je peux faire l'essai !
  CPU
Overcloker mon core de duo E 6600Overclocking Core 2 Duo E4500
Problème température E6600Difference de 10°C entre la temperature core et CPU sur core 2 duo
Boot avec o/c, possible probleme d'alimProblème d'overclocking 8800 GT : pas de fréquences?
OC : P5K Premium + E6750 + G skill 6400 PK = RAM ne dépasse pas 420 !!probleme catalyst 7.11
Problème avec Rivatuner 2.06Temperature Core Vs Temperature Processeur
Plus de sujets relatifs à : Probleme apres OC Core 2 duo 6400 plus d'affichage
