6379 connectés
  CPU
  Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI
n°1661930
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 17-12-2007 à 18:42:12  profilanswer
Bonsoir,
J'essaye d'overclocker mon Q6600 révision GO sur ma carte P5N32 E SLI à 3 ghz. Après lecture de différents Forums je me suis atelé à la tâche et je n'arrive pas à ce que mon overclocking soir stable : windows plante au bout d'environ 20 à 30 mn (écran bleu puis crach).
Je suis sous le bios 1203 qui d'après ce que j'ai lu est le meilleur pour overclocker cette carte mère (j'ai essayé sur bios 1205 / 1103).
Étant novice est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à régler mon bios car je ne suis pas certain de mes réglages ( FSB RAM , Voltages etc....)
Voici ma config:
Carte mère Asus P5N32 E SLI
Q6600 révision GO
Corsair XMS 2 6400C4 2x 1024
Ventirad Asus silent kningt 2
Alim hiper 730 w
Antec P180
2 x 8800GT XFX OC 640MHZ
J'ai fait une impression écran avec CPUZ pour infos.
Je pense que mon problème est dû à la RAM.
[img]http://img141.imageshack.us/my.php?image=sanstitre1jpg69bm6.jpg
Merci pour votre aide.
n°1661941
sifras
Posté le 17-12-2007 à 19:05:55  profilanswer
met ta ram en synchro, sa devrais deja aller mieux ;)
a mon avis ton q6600 n'est pas assez alimenté ;)
n°1661944
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 17-12-2007 à 19:11:02  profilanswer
salut
le vcore cpu est a 1.40 et lorsque je synchronise la ram je plante.sur cette carte mere il faut choisir : lié ou delié !
le probleme c'est que je suis novice et que je comprends pas tout sur les timings des ram ainsi que les frequences max de mes corsair 6400c4 xms2 !!!
n°1661984
sifras
Posté le 17-12-2007 à 20:13:52  profilanswer
essaye en synchro et 5 5 5 18 a 1.8 V comme timming
n°1662023
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 17-12-2007 à 21:28:32  profilanswer
je viens d'essayer ;
je suis a 4*326 =1306 de fsb
ce qui donne 2.94ghz (326*9)
sous cpuz a 'memory' ca donne :
402mhz
13:16 de ratio
et 5/5/5/18/22 clocks/2t
est ce que c'est bon ????
merci en tout cas pour l'aide et les conseils !!!
n°1662092
sifras
Posté le 17-12-2007 à 23:21:39  profilanswer
oui c'est deja mieux ;)
es tu stable comme ca sous occt ?
n°1662095
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 17-12-2007 à 23:23:17  profilanswer
je vais essayer !!!
n°1662100
sifras
Posté le 17-12-2007 à 23:26:41  profilanswer
essaye 1/2 heure ca suffit pour tester rapidement la stabilité ;)
n°1662103
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 17-12-2007 à 23:29:33  profilanswer
ok c'est lancé depuis 6 min et ca a l'air bon(pour l'instant)
merci encore pour l'aide!!!
n°1689457
Pho3nX
Posté le 03-02-2008 à 12:51:47  profilanswer
Je te conseille vivement ce topic : Sujet : O/C Q6600 sur Striker Extreme
Tu y trouveras de bons conseils sur les réglages à effectuer et surtout des personnes ont reussi a stabiliser à 3.6Ghz avec les réglages mentionnés ;)
La Striker & la P5N32-E SLI (/Plus) sont des cartes mères qui ont le même PCB.
Message édité par Pho3nX le 03-02-2008 à 12:52:48
† AnTeC 9 HunDreD † InTeL Q6600 G0@3.6Ghz † Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F † Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz † NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000 †
  CPU
quelle carte mere pour c2d q6600 ou e6850Overclocking possible?
probléme temperature everest .New config - P5k E, Q6600 (G0), Ballistix 6400 - premier O/C HELP !
Vcore bloqué dans le biosAide pour o/c mon Q6600 G0 sur X38-DQ6
OC Q6600 sous P5KProbleme apres OC Core 2 duo 6400 plus d'affichage
Overclocking 8800GTS v.2Overclocking ( frequences d'origine reviennent seules )
Plus de sujets relatifs à : Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLI
