9283 connectés
  GPU
  Probleme 7800 gt et 3DMark06
n°1472209
dangman
Posté le 11-09-2006 à 17:17:24  profilanswer
Bonjour j'ai lu pas mal de message mais je nsuis pas certain d'avoir tout compris. Je suis assez novice dans l'overclocking en general mais plus encore dans les CG.
Je suis entrain d'essayer d'overclocker ma 7800 gt je monte petit a petit comme expliqué régulierement. J'ai modifier le regedit de nvidia pour debloquer l'onglet reglage de l'horloge etc... Je monte a 480 et 1100 en restant assez stable sur un jeux ensuite dès que je passe ce seuil j'ai des flash dans le jeux et des objet qui sont en rouge 2 secondes et ensuite ils se chargent correctement.
Pourtant ma temperature ne depasse pas les 50 degrés.
Pourriez vous m'indiquer la marche a suivre afin de stabiliser tout ca? JE suis entrain de telecharger 3Dmark06 pour voir jusqu'ou ce ne artefact pas (je suis pas certain de savoir que signifie atefact mais je l'ai beaucoup lu :):):):) je pense que c'est justement le probleme que j'ai en jeux.)
Je vous remerci de votre aide et desole je ne suis peut-etre pas tres clair mais ce domaine n'est pas tres clair pour moi non plus ;)
Dangman
Message édité par dangman le 11-09-2006 à 22:00:06
n°1472284
dangman
Posté le 11-09-2006 à 20:42:55  profilanswer
J'ai telechargé 3Dmark06 et je vous avoue que je ne comprend pas grand chose,
D'abord j'ai cliqué sur run il a lancé un tas de test et cela parait assez deplorable il me donne 3270 comme resultat et dans tous les test c'etait hyper lent, aucune fluidité etc....
Je ne comprend pas j'ai tout de meme un dual core 3800+, 2Giga de ram, une dfi lanparty ultra D et une asus 7800 gt 256mo pcie.
AU SECOURS, AIDEZ MOI!!!! A comprendre les resultats et m'expliquer comment tout cela fonctionne et que dois-je faire pour ameliorer ca... MERCI BEAUCOUP
n°1472291
John5
Posté le 11-09-2006 à 20:49:06  profilanswer
Sur le 06 c'est tout a fais normal; Je fais 4000 avec ma 7800GT et un E6600.
n°1472294
dangman
Posté le 11-09-2006 à 20:54:25  profilanswer
mais comment cela se fait que dans les tests ca soit hyper lent et je depasse pas les 12 fps et quand ca bouge beaucoup je suis a 3 ou 4 fps (en meme temps c'est du chinois :jap:  pour moi, mais ca a pas l'air tout a fait normal)??
n°1472399
kilerboots
Posté le 11-09-2006 à 23:40:48  profilanswer
bah 2006 il demande tres beaucoup de puissance tu fait 3200 grace a ton 3800+ x2 vue que 3d mark 2006 c'est optimisé dual core.
Mais ta carte a du mal c'est normal
  GPU
gigabyte 7600GS, probleme de polygones ...probleme O/C sapphire x1600 256
Probleme de surchauffe x800gto² @ x850xt pe a 37°cProbleme overclocking P5B + 6400 + Corsair TWIN2X2048-6400
problème overclckaugmenter la tension de ma 7800 gt
A8N-SLI - problème avec l'HTTClockgen & Asrock DualSata 2 problème avec la détection du PLL
ventirad pour 7800 gtprobleme frequence x1800 xt
Plus de sujets relatifs à : Probleme 7800 gt et 3DMark06
