4127 connectés
  CPU
  Premier OC : Problème timings et boot
n°1580598
fred5168
Posté le 17-06-2007 à 10:09:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'essaie tout doucement de me lancer dans un petit OC en suivant les conseils du post sur les débutants de l'OC avec un Core2Duo. Ma config: E6600 sur Asus P5B et 4Go Crucial PC5300 (Je sais ça ne sert à rien sous XP mais je l'ai découvert trop tard!).
Voici mon problème : j'ai augmenté la fréquence du CPU en la passant de 267Mhz à 333Mhz pour que le ratio avec la Ram soit de 1:1. Tout marche bien sauf que j'ai remarqué que les timings passent alors de 5 5 5 15 à 5 6 6 18 de façon automatique dans le Bios. Si je configure le bios manuellement en forçant 5 5 5 15, le PC refuse de démarrer.
Quelqu'un aurait-il un tuyau?
Merci d'avance.
Message édité par fred5168 le 17-06-2007 à 10:11:58
n°1580611
fishton
Posté le 17-06-2007 à 11:40:05  profilanswer
change de ram :)
enfin les timings importent peu pour les C2D.
Montes les timings au max et trouve ton FSB max en baissant le coef du proc à 6
apres tu baisseras les timings pour trouver le meilleur compromis perf/vitesse
n°1581822
goldorakk
Posté le 20-06-2007 à 02:08:57  profilanswer
Premièrement ta DDr2 5300(667mhz) et certifier a quelle timming a cette fréquance et pour quelle voltage??
Pour info ma DDr2 5300(667mhz) de marque Kingston 2x512mo dual channel Est certifier en 5-5-5-15 pour 1.8v. La première étape est de mettre c'est parametre dans le bios! Ensuite tu commence a overclocker en laissant le ratio 1:1 et tu finiras par trouver le max que ta ram peut supporter. Pour mon cas elle supporte 685mhz en 5-5-5-15 a 1.8v et 748mhz en 4-4-4-12 a 2.05v!!
Message édité par goldorakk le 20-06-2007 à 02:14:51
WoW les Femmes!!!
  CPU
[Reglé]Problème install noctuaProblème température
Problème e4300 et TATPremier oc timide E6600 et P5W DH Deluxe, comment faire ?
memtest probleme ?test 512 aucune erreur 1024 erreursProblème Overclocking sur AsRock K7VT4A+ et AMD Duron 1.3 Ghz...
HELP problème OC avec P5N32-E Sli et E4400Probleme O/C E6700
Mon premier Overcloking, des conseils ?probleme overclocke
Plus de sujets relatifs à : Premier OC : Problème timings et boot
