8623 connectés
  CPU
  memtest probleme ?test 512 aucune erreur 1024 erreurs
n°1577298
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-06-2007 à 23:42:47  profilanswer
Bonjour
Voila j ai un petit gros probleme
Enfait j ai 2x1go ddr2 1066+ vitesta extreme ( chip micron dhmachinchose) mais voila memtest me detecte des erreur a partir de 700 ( 350 ) ...
mais le truc c est que a 913 y a toujours des erreurs mais super pi passe :/ pareil pour occt
Bref je suis un peu perdu
Pour memtest peu importe la frequence ca passe mais que si je test avec 512
Si je test avec 1024 faut que je sois en dessou de 350
Niveau des timing je suis a 5 5 5 15 ( comme indiquer par adata sur son site ) @ 2.30V
voila si quelqun a une idee ...
( carte mere Asus P5B E plus / E6600 )
Message édité par megamans le 10-06-2007 à 11:31:09
n°1577302
Seb-Rz04-
Posté le 09-06-2007 à 23:46:28  profilanswer
Quel chip la memoire exactement ?
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1577304
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 09-06-2007 à 23:49:14  profilanswer
PC8000 Vitesta Extreme Edition M2OMI6G3H3160I1E5M (2x1GB, 5-5-5-15)-----> Micron D9GKX + PCB Brainpower
( quand j ai demonter le rad j ai juste vu micron donc voila, ca j ai pris dans le topic des ddr )
n°1577373
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 11:32:50  profilanswer
voila je change le titre pour etre un peu plus claire sur le probleme
Sinon y a vraiment que memtest quand je mes a 1024 qui foire
sinon y a
OCCT
Super PI
et memtest a 512
qui passent parfaitement :/ je comprend pas tout
c est pas plutot une histoire de reglage pour que ca plante juste quand je mes a 1024 le test ?
n°1577376
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 11:50:19  profilanswer
Voila la je test la premiere barrette ( 1go ) j ai mis memtest a 768 et pour le moment aucune erreur @ 345
donc j attend
SInon autre question j ai vu sur un autre topic que la carte mere pouvait etre en cause :/
Quelqun peut il me le confirmer ?
n°1577378
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-06-2007 à 11:53:24  profilanswer
Y'en a encore qui utilisent memtest windows pour vérifier la stabilité de leur RAM? :heink:
Fais péter un memtest86+ 1.70 test 5 en réglages par défaut, c'est juste environ 1.000.000.000.000 de fois plus fiable.
n°1577381
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 11:56:14  profilanswer
ben j avais lu l inverse de ce que tu dis sur un autre topic :/
mais de toute facon y a forcement quelque chose qui foire parce que quand j ai les deux barrettes installées ca foirait l install d un jeux :/ ( erreur crc ou autre ) quand je suis passé a une barrette ca a marché
donc la je test les barrette une par une sous windows et apres jverrais les 2 avec memtest 86 ( meme si ca reglera pas le probleme )
cela dit comment savoir si ca vient de la carte mere ou pas ?
n°1577383
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 11:58:26  profilanswer
si les barrettes passent 1 par 1 c est la carte mere ?
n°1577389
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-06-2007 à 12:06:09  profilanswer
Pas forcément mais y'a des chances.
En tout cas fais un memtest86+ (test 5), le memtest windows est tellement merdique que je comprend même pas qu'on l'utilise (incapable de tester toute la RAM entre autres)
Pour te donner une idée, sur mes 6400HK en 3-3-3-5 à 400 seul le test 5 de memtest86+ me détectait des erreurs dans les 10 derniers %.
Message édité par Gigathlon le 10-06-2007 à 12:07:36
n°1577390
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 12:07:27  profilanswer
:lol: en meme temps moi le peu qu il test il trouve des erreurs :lol:
n°1577404
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 12:46:10  profilanswer
bon premiere barrette testée avec memtest a 431 ( ddr 862 )
aucune erreur a 268 %
je vais tester en ddr 2 500 ( frequence constructeur )
edit : c est une barrette de 1go j avais mis memtest a 768 mo
Message édité par megamans le 10-06-2007 à 12:46:44
n°1577410
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 12:58:12  profilanswer
bon jtest la premiere barrette a 1055 @ 2.30 ( voltage constructeur )
pour le moment aucune erreur :/ raaa je sens que ca va encore etre une histoir de carte mere :(
test de la premiere barrette a 1100 pour le moment pas d erreur j attend 100%
normalement en cas 5 ca pousse a 1200 d apres norky ( ou un truc du genre )
Message édité par megamans le 10-06-2007 à 13:18:24
n°1577424
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-06-2007 à 14:05:35  profilanswer
A quoi ça sert de poster si tu ne tiens même pas compte des remarques?
n°1577427
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 14:13:39  profilanswer
ben j attendais juste de trouver le max stable sous windows pour apres tester sous dos
je viens de graver le cd memtest je vais essayer
n°1577442
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 14:38:31  profilanswer
bon j ai lancer memtest 86 v3.3 j ai fait 1pass sur les test 1 2 3 4 et 27 pass sur le test 5 la je lance le 6
le tout a la frequence de 1080 et aucune erreur
j en fait combien de test ?:lol: la jsuis a 25 minute
n°1577466
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 10-06-2007 à 15:10:08  profilanswer
bon ben c est une de mes barrette qui est morte elle a fait 27 erreur en 15 seconde
n°1578245
kolossal
Posté le 12-06-2007 à 11:30:24  profilanswer
Eu.... c'est "normal" que tu puisse ne pas avoir d'erreurs avec 1 seule barette a la fois et des erreurs avec deux....
Avec deux tu es en dual chanel: c'est un mode beaucoup exigeant pour les barettes memoires: stress des barettes + stress du chipset qui fonctionne dans un mode different (et en general beaucoup plus optimisé)
A l'exemple du PAT des i875P....
bref.... tester les memoires independament l'une de l'autre n'a d'interet que pour savoir quelle barette sans OC est defectueuse dans le cas d'un non fonctionnement franc.
n°1578249
imanes34
Posté le 12-06-2007 à 11:40:26  profilanswer
Salut ,
Personnelement, j'ai plein d'erreurs avec memtest dès les 400Mhz ( GSkill 6400 HK).
Pour corriger ceci, je suis obligé de monter le voltage du chipset NB ( 1.45 sur une P5B deluxe ).
C'est nickel apres ...
n°1578259
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-06-2007 à 12:16:56  profilanswer
imanes34 a écrit :
Salut ,
moi j ai une barrette qui pousse a 1150 et l autre depasse pas 300 :lol: donc y a vraiment un probleme ( et je suis a 2.30 en voltage)
n°1596797
bepimaco
Festina lente
Posté le 22-07-2007 à 10:09:28  profilanswer
Suite à des plantages de mon PC (Dell Inspiron 6000 dont je viens de changer les barettes mémoires) j'ai lancé Memtest86+. Voilà ce qu'il me donne :
http://www.bepimaco.fr/images/memtest.gif
Faut-il tester chaques barettes individuellement ?
n°1596798
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 22-07-2007 à 10:13:24  profilanswer
ben t as pu que a renvoyer les barrette je pense :)
n°1596857
biloo
hej franskjävel
Posté le 22-07-2007 à 13:59:52  profilanswer
Quant tu mets les 2 barettes et que tu as des erreurs, tu es en 1t ou 2t ?
Personnelement j'avais des erreurs en 1t avec 2* 2*512 kingston, mais pas en 2t
n°1596871
manu255
Posté le 22-07-2007 à 14:56:49  profilanswer
Ca veut dire que tes barrettes tiennent pas en 1T.
C'est pas bien grave tu verras pas de différences de perf...a par dans las benchs  :D
Partager vos images/photos
n°1596877
biloo
hej franskjävel
Posté le 22-07-2007 à 15:16:35  profilanswer
Oui oui je sais, et encore la différence en bench est minime
n°1596890
bepimaco
Festina lente
Posté le 22-07-2007 à 15:57:29  profilanswer
J'ai refais le test avec 1 seule barettes (celle sur le slot 1 puisque les erreurs apparaissent à paritr de 1700 Mo) et là, plus aucun problème. J'attends encore les résultats avec seulement la seconde barette.
Par contre, que veulent dire 1T et 2T ?
n°1596919
manu255
Posté le 22-07-2007 à 18:07:47  profilanswer
bepimaco a écrit :
Si tu peut mettre tes barrettes en 1T c'est mieux, sinon met les en 2T.
Mais de toute façon comme je le disai plus haut ca va pas changer gros chose...
n°1596953
bepimaco
Festina lente
Posté le 22-07-2007 à 18:53:50  profilanswer
Merci, mais que veux dire : mettre les barettes en 1T ?
  CPU
Problème Overclocking sur AsRock K7VT4A+ et AMD Duron 1.3 Ghz...HELP problème OC avec P5N32-E Sli et E4400
Probleme O/C E6700probleme overclocke
Probleme/aide overclocking GB DS3 et E4300 ...Problème overclock E4300 !
o/c a probleme sur un X4600+ am2test ram
Problème avec ZALMAN ZM-MFC1 et SilenXProblème d'O/C A64 3000+...
Plus de sujets relatifs à : memtest probleme ?test 512 aucune erreur 1024 erreurs
