5570 connectés
  CPU
  HELP problème OC avec P5N32-E Sli et E4400
n°1576779
aladin13
Posté le 08-06-2007 à 19:48:38  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter une CM asus P5N32-E Sli, un C2D E4400 et 2X1Go G.SKILL F2-6400PHU2-2GBHZ
j'ai commencé à O/C en laissant tout les paramètres du bios ( dernier bios 1102 ) j'ai juste désyncronisé la RAM.
je monte sans problème à 1040 de Fsb soit un CPU à 260X10 = 2600 en aircooling (NOCTUA NF-S12-1200 ) sans problème de chauffe stable après 6H d'ORTHOS. CPU-Z me donne les bonnes valeurs.
je retourne sur le bios pour passer à 1080 de Fsb pour avoir un CPU à 270X10 = 2700 et là ! CPU-Z me donne comme valeur 800 de Fsb et le CPU à 200X10 = 2000 MHZ et orthos aussi ??
comme je sais que le proco tiens 2600 MHZje suis passé à 1120 soit 280X9 pour avoir 2520 MHZ et là CPU-Z me donne 200X9 = 1800 MHZ  :fou:
Si vous avez une idée d'ou cela peut venir ou quel réglage faire, je suis peneur et vous en remerci par avance.
Message édité par aladin13 le 08-06-2007 à 20:44:04
Config : CM Gigabyte EP35-DS3P (bios 7), Core 2 Duo E8400@4,6GHz Rad NOCTUA NH-U12+Noiseblocker UltraSilentFan SE2, RAM 2Go Ballistix 8500 et une CG RADEON HD 4850 , alim Antec Neo HE 550.
  CPU
Probleme O/C E6700probleme overclocke
[HELP] Overclocker un processeur "d'origine" ?GSkill PC6400 bridée ?? Help !
Probleme/aide overclocking GB DS3 et E4300 ...Problème overclock E4300 !
o/c a probleme sur un X4600+ am2Problème avec ZALMAN ZM-MFC1 et SilenX
Mon premier Watercooling [Help]Problème d'O/C A64 3000+...
Plus de sujets relatifs à : HELP problème OC avec P5N32-E Sli et E4400
