4320 connectés
  CPU
  overclocking q6600 probleme
n°2189989
lateigne63
Posté le 06-02-2012 à 13:02:01  profilanswer
je vien d'overclocker mon cpu a 3ghz par le bios, le soucis j'ai beau sauvegarder quand le pc redemarre tout est a niveau origine , j'ai surement du oublie de désactiver quelque chose non?? ou un autre soucis quand je met save and exit il redémarre se coupe puis redémarre mais tout ce que j'ai modifier est d'origine si quelque a une idée, j'ai essayer aussi avec un logiciel setfsb pareil une fois les modif apporter il se coupe et redémarre avec les config d'origine
voici ma config
alimentation : enermax pro82+ epr425w www.conrad.fr...
carte mere: gigabyte p35c ds3r www.ldlc.com...
proc : intel core 2quad q6600
carte graph : ati radeon hd 4850 512 mo
memoire 4g ddr2 pc 6400 800 mhz www.materiel.net...
vista 32 bit je peut avoir le seven utile ou pas
boitier cool master gladiator 600
Message édité par lateigne63 le 06-02-2012 à 13:18:24
n°2190006
juan1972
Posté le 06-02-2012 à 13:37:12  profilanswer
est ce que tu as essayé avec une autre pile sur la mobo, des fois que.
Message édité par juan1972 le 06-02-2012 à 13:37:28
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2190061
lateigne63
Posté le 06-02-2012 à 18:59:55  profilanswer
juan1972 a écrit :
euhh c'est quoi que tu appel une autre pile sur la mobo :??:
n°2190067
Cresius
Riche de passion !
Posté le 06-02-2012 à 19:14:09  profilanswer
tu as une pile plate enclipser regarde bien
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2190069
lateigne63
Posté le 06-02-2012 à 19:22:21  profilanswer
sur la carte mere oui exact , je remet la meme ou une avec plus de capacite??
n°2190076
street mob​o
pc collector
Posté le 06-02-2012 à 19:47:56  profilanswer
la même pile CR2032
n°2190139
ed33
Posté le 07-02-2012 à 00:52:06  profilanswer
La pile quand elle est vide fait cela, le bios ne garde pas en réserve les réglage et reviens en origine, enfin j'ai souvent vu ça sur les fofo donc il dois y avoir du vrai.
Pour ton démarrage arrêt et re démarrage  j'avais ca avant avec du x58, un problèmes de bios pas corriger, regarde si tu n'as pas un bios plus récent, sur x58 chez Evga il faillais désactivé la virtualisation je crois pour ne plus avoir ce double démarrage, en plus les dd aime pas cela tu te doute bien.
A voir aussi si cela ne viens pas du 1er problèmes, car je sais que sur ma mobal, si je débranche le cordon alim, cela le fait normalement, mais si je coupe simplement l'interrupteur  c'est bon cela démarre en 1 fois. ( enfin avant l'ancien bios c'était comme ça, j'ai pas revérifier depuis ou pas fait attention).
remet la même pile,
Après un redémarrage sans clocking  tout réglé origine ça te le refais ou pas?
n°2190287
lateigne63
Posté le 07-02-2012 à 20:43:50  profilanswer
donc j'ai change la pile et idem, le truc si je modifie rien tout va bien , mais si je tente n'importe quel oc je fais f10 pour enregistre, le pc redémarre puis ce coupe ,redémarre (se recoupe parfois) et redémarre avec les paramètre origine , je vais vérifier le le bios sur Gigabyte
Message édité par lateigne63 le 07-02-2012 à 20:44:57
n°2190290
lateigne63
Posté le 07-02-2012 à 20:52:09  profilanswer
faut'il flasher le bios??
  CPU
[Tuto] Overclocking SB sur Asus (Offset)Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking probleme
Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLIProblème dès un overclocking faible sur un Q6600 G0
Probleme overclocking asus P5e + Q6600Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAM
Problème overclocking Q6600 sur Asus P5N32 E SLIproblème overclocking Q6600 P5N-E sli
Problème d'overclocking Q6600 + P5K-CQ6600 probleme d'overclocking
Plus de sujets relatifs à : overclocking q6600 probleme
