4378 connectés
  CPU
  Problème overclock E4300 !
n°1575287
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 09:50:49  profilanswer
-J'ai monté samedi une petite config que je compte overcloker par la suite elle est à base de C2D E4300, Gigabyte P945-DS3, 2x512Mo DDR-II Corsair 667Mhz, HDD 250Go SATAII Samsung, Graveur DVD Samsung, boitier avec alim Advance Zorro. Le ventirad est un Artic Cooling Freezer 7 Pro.
Le problème est le suivant:
Je n'arrive pas a pousser plus que 290x9 soit 2.6Ghz.
Ma ram oui en théorie elle arrive a 333Mhz, elle y arrivait avant l'overclock et sans Vram en plus. Mais la je suis a 290x9 soit 2600Mhz, test OCCT c'est OK, Super PI parreil.
Le ratio 1:1 ne s'écrit pas 1:1 chez Gigabyte mais 2.0.
Quand je tente donc 2.0, le pc ne demare pas, je l'eteint au bouton, je le ralume et les parametres se remettent sans overclock à 1.8Ghz.
Mais un truc bizare, quand je suis syncro, dans CPU-Z il y a ram cas 3 3 3 allors qu'a partir de 266Mhz elle doit passer à 4 4 4 .
J'ai donc tenté de metre direct 5 5 5 dans le bios mais pareil, en syncro pas moyen !
DJ-DEJ
n°1575431
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 14:12:12  profilanswer
Petit UP de l'espoir.
n°1575444
Jiper
Tout dré dans l'pentu!!
Posté le 06-06-2007 à 14:41:04  profilanswer
T'as poussé un peu le vCore? le vDimm (en respectant les specs de ta RAM)?
Sinon Corsair c pas ce qui fait de mieux pour o/c ces derniers temps.
Quand on sait pas où on va, il faut y aller le + vite possible ...
n°1575495
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 16:07:21  profilanswer
Oui j'ai poussé la Ram à 2.1V (D'origine c'est 1.8v).
A la base, en 1.8Ghz, la Ram tournait en 333Mz (A donf), sans soucis et à 1.8V.
J'ai commencé à O/C le pross, quand je suis arrivé à 266x9 sa coincé avec ratio 1:1 (2.0 pour moi car c'est une Gigabyte), donc je suis passé au ratio 1.5, ma ram tourne mois vite que le Bus et la je ne peu pas metre plus que 290Mhz.
Si je met plus sa boote avec ratio 1.5 mais le pross reste à 2.6Ghz, quand je retourne dans le bios je vois bien que j'ai réglé 333Mhz mais sa tourne réellement à 2.6Ghz.
J'ai testé ça avec un Vcore de 1.4V.
Actuellement j'ai baissé le Vcore je suis à 2.6Ghz, Vcore 1.25V, Vram 1.8V et ratio 1.5. En burn avec OCCT j'arrive à 42°C.
DJ-DEJ
n°1575499
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 16:10:15  profilanswer
Peut-etre que j'aurais du prendre le la DDR-II 800Mhz ?? Genre XMS
DJ-DEJ
n°1575510
pipolas
/mount/boulet
Posté le 06-06-2007 à 16:23:52  profilanswer
Non, je pense que tu as atteind la limite de ta cm...
n°1575523
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 16:44:27  profilanswer
Non car il y a un test sur internet de la 945P-S3 (Elle a pas les condensateurs solides comme la mienne) dessus ils arivent a 400Mhz.
DJ-DEJ
n°1575526
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 16:47:46  profilanswer
n°1575528
Jiper
Posté le 06-06-2007 à 16:50:30  profilanswer
T'as essayé de baisser ton coef multiplicateur du CPU (mettre à 6 par exemple) et d'augmenter à nouveau ton FSB (dc ta RAM). Si ça monte pas plus t'as surement trouvé ton FSB wall, mais il paraitrait bien bas alors  [:argv23]
n°1575532
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 16:53:05  profilanswer
Non c'est Locké à 9x, j'ai regardé la notice de la carte mère, elle dit que si on ne peu pas le changer c'est que c'est le pross qui l'impose.
n°1575533
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 16:53:41  profilanswer
Quesque le FSB Wall, c'est quel composant qui fait sa ?
n°1575536
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 16:58:55  profilanswer
Je tient aussi à préciser que j'ai bloqué le PCI à 33Mhz et le PCI-E à 100Mhz.
n°1575560
Jiper
Posté le 06-06-2007 à 17:28:58  profilanswer
Le FSB wall, c'est le FSB max que ton proc peux bouffer, en gros si tu le dépasses, ton PC ne sera plus stable ou ne démarrera plus!
A ne pas confondre avec FSB hole (j'en sais qqchose, on m'a rectifié là-dessus y'a pas longtemps :ange: ), qui est une frequence de FSB ou ton PC ne va pas booter mais il pourra booter à +.
En gros t'as deux solutions :
- A faire avec précaution!! : Essaye de pousser de 10-30 Mhz (rarement +) en gardant ton coef CPU à 9, dc monte ta RAM à 300 - 310 en gardant un ratio 1:1 (donc 2.0 chez toi). Prend bien soin de fixer tes latences de RAM et de ne pas les laisser en 'Auto', met du 5-5-5-15 (voire +, comme je te l'ai déjà dit la Corsair n'est pas réputé pour faire de gros o/c ces temps-ci). Sinon j'espère que t'as désactivé toutes les options non nécéssaires genre Spread spectrum, CE1I (ou un truc qui ressemble), etc... Si non, je te conseille vivement de trouver un tuto pour o/c, sur http://overclocking-masters.com/ par exemple...
- Sinon baisse ton coef CPU, c'est sûr que tu peux! Les coef CPU du 4300 sont 6,7,8 et 9 puis augmente ta RAM de nv
Bon courage!
Message édité par Jiper le 06-06-2007 à 17:30:30
n°1575563
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 17:33:06  profilanswer
J'ai poussé à 333Mz mais rien ni fait.
J'ai mis aussi les latences au max.
J'ai désactivé 3 options CPU mais Spread Spectrum c'est que que je n'y est pas touché car je ne l'ai pas vu.
Je ne peu pas toucher au coef de mon CPU, et ça c'est sur.
Actuellemet le pc n'est pas chez moi donc je ne peu pas tester dans l'imédiat.
DJ-DEJ
n°1575618
Jiper
Posté le 06-06-2007 à 18:31:50  profilanswer
DJ-DEJ
 :heink: Je pense qu'il faut chercher mieux que ça, je n'ai pas de DS3 mais je suis à peu près certain qu'on peux changer le coef CPU sur cette carte!
n°1575624
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 18:37:23  profilanswer
Je te certifie que non, je ne vois meme pas l'option en faisant Ctrl+F1. Le manuel me dit que si l'option n'apparait pas c'est que le coef du pross est fixé par le constructeur.
DJ-DEJ
n°1575636
Jiper
Posté le 06-06-2007 à 18:52:45  profilanswer
Ben merde, help qq1 pour lui dire que c censé être possible :cry: ^^
Message édité par Jiper le 06-06-2007 à 18:54:29
n°1575710
DJ-DEJ
Posté le 06-06-2007 à 20:41:14  profilanswer
Je suis d'accord avec toi que c'est cencé etre possible mais dans mon cas sa ne l'est pas...
  CPU
Overclocking E4300 sur ECS 945GCT-HM (Débutant inside)tite question pour un E4300
Cooling P5B-E + E4300 : vos conseilsOverclock sans system de refroidissement
X2 3800+ 939 temp, overclocke4300 temperature trop importante
E4300 @ 2Ghz?o/c a probleme sur un X4600+ am2
Overclock de mon E4300 = 100% content :D
Plus de sujets relatifs à : Problème overclock E4300 !
